Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем yuriyk65, 10.07.19.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Анлек, СП для стальных труб ссылается на ГОСТ 16037-80 и
    ГОСТ Р 55474-2013
    . В них нет упоминания о клейме (номере сварщика)
  2. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    это изменение 2. Мы по нему пока не работаем
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @GAZ777, В ГОСТ 25225-82 слово клеймо встречается 2 раза. В обоих случаях "клеймо" выступает как точка отсчета для контроля стыков.
  4. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Это как? Поясните. Я запутался.
  5. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    ПП1521 вышло в момент действия изм. 1, соответственно изм. 2 не включено в этот перечень
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Вот с изменениями №1. Тут тоже написано про клеймо. Только здесь для ПОДЗЕМНЫХ газопроводов. Получается, в изм. №2 убрали слово ПОДЗЕМНЫХ.
  7. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Там в пункте 3.6 дано определение наружного газопровода.
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Еще раз: желтым выделены пункты из списка пп 1521, красным я выделял то, что касается меня лично.
  9. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Собственно что вы хотите сделать?
    Что вы строите из металла? Подзёмку или надземку?
    Какой диаметр труб
    Сейчас вы перероете гору нормативки
    Задайте в форуме более конкретный вопрос. Люди вам укажут на место где лежат грабли.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Анлек, Я уже построил.
    Просто в объемных НПА много лишнего для ИЖС и этот объем пугает многих. Примером с этим файлом я сокращаю чтение, так проще.
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Я уже тоже сварил. "Типа сам". Сейчас вот устанавливаю котел, плиты, готовлюсь к мониторингу. Уже на "скрытых" работах меня предупредили, что будут требовать всего-всего и много. Вот и выясняю все тонкости. Может где и сам накосячил - может исправлю пока не поздно.
    Видимо, один косяк есть, но не уверен: У меня к дому пристроен навес. Под навесом летняя кухня, там установил плиту. А краник плиты оказался в 30см от открывающегося в дом окна.
    По СНиПу:
    5.1.8*. Запорные устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее, м:
    для газопроводов низкого давления категории IV - 0,5;
    Труба по стене здания под навесом - надземный газопровод или внутренний? Переваривать кран?
  12. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    1.
    Не надо ничего переваривать, пока вам замечание не написали (на безопасность это в данном случае мало влияет). Не переоценивайте их грамотность :)
    2.
    3.10 Надземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли или по поверхности земли без обвалования.
    3.6. Наружный газопровод: Подземный и (или) надземный газопровод сети газораспределения или газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания.
  13. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Сводки с фронта.
    Вчера в УФАСе было составление протокола на должностное лицо по 19.6 КоАП РФ. ГРО нашли козла отпущения и прислали не зам гендира (ИТД требовлось за его подписью), а начальника ПТО (Козловский, его и сделали в. и. о.), в чьей зоне ответственности мое подключение.
    Так же, должны были составить протокол по ч. 2 ст. 9.21 (это уже второй по моему подключению), но УФАС уже запутался в моих заявлениях/делах и не отправил приглашение ГРО на составление протокола. Надеюсь, для ГРО это был сюрприз).
    8 октября будет 3я инстанция по первому протоколу/представлению.
  14. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    А с хренали начальника пто.
    За все отвечает пиджачок.
    И не важно кому директор доверенность выписал
    Директор несёт ответственность за оперативную деятельность Юр лица
    Странно что фас выписал на пто.
    Это можно оспорить
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Соратники! Что нужно предоставить на мониторинге?
