Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем yuriyk65, 10.07.19.
  1. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Индивидуальный проект, договор от декабря 17 года, про точку не позднее 2/3 срока присоединения на тот момент еще в правилах не прописали.
  2. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Вот и дело из Казани. Может кто объяснить что это значит: Пунктом 4 Технического регламента предусмотрено, что положения
    Технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сия х...нь возникла в этом деле раньше. Видать попутали Техрегламенты, п. 4 относится к пп 870.
  4. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    может не попутали все таки?
    читаю
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы
    Настоящий свод правил устанавливает требования, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 870
    мы же не здание строим, а сеть газопотребления и нам логичней пп 870? поэтому судьи смотрят на него и применили п. 4
  5. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    инж. сети неразрывно связаны со зданием. в решении достаточно четко написали-фз 384 не применим к ижс. вероятно ошибка
  6. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Только вернулся из отпуска. На заседании соответственно не был. По моему делу УФАС 8.10 еще должны были постановление/штраф на должностное лицо составить и протокол новый по 9.21.
    Записался на следующую неделю на прием к гендиректору ГРО, прям интересно с ним поговорить. Спрошу, на что надеятся)
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А вот ответ на уведомление о готовности сети к подключению. ответ газ.jpg ответ газ1.jpg
    Прям не знаю как быть. На штраф от УФАС тут уже есть (т.к. п72 из 1314 не в праве требовать... вследствие чего - затягивание сроков). Но газ хочется быстрее. По телефону общался - хотят свидетельство сварщика, акты дымовых каналов, сертификаты на всё-всё и прочее. Может выслать ответом копии паспортов плиты, котла, до кучи сертификаты на трубы, краны, с грамотным пояснением, почему этого достаточно? Как лучше сформулировать?
  8. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    как вариант
    сп 62.13330.2011 устанавливает требования, соответствующие целям ПП 870, п. 4 Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
    Сеть газопотребления согласно ПП 410 относится к ВДГО
    Меры по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования указаны в данном постановлении.
    согласно п. 6 ПП 410 Заявитель обязан заключить договор на обслуживание со специализированной организацией. Необходимые документы для заключения договора указаны в пп. ж) п. 18 ПП 410
    Согласно п. 20 ПП 410 доки из п Ж) п. 18 предоставляются заявителем в случае их наличия. Отсутствие таких документов не может являться основанием для отказа в заключении договора.
    Для заключения договора о поставке газа согласно ПП 549 з) п. 9 документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования, к) копия договора о ВДГО.
    Таким образом достаточно документы на котел, счетчик и плиту.
    Требования в вашем письме № противоречат п. 72 Правил 1314 и согласно п. 104 Правил 1314 нарушают данные Правила, что влечет административную ответственность п. 9.21 КоАП РФ.
    С учетом моего добросовестного отношения будучи зависимым от газораспределительной организации дополнительно предоставляю...
  9. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    ох...ли,упыри. 10.6.1 и 10.1.1 не дочитали... прав у них таких нет
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Вот тут не понял. Может ГОСТ Р 54961-2012 устанавливает требования, соотв. ПП 870? 62.13330.2011 ведь входит в перечень 1521.
  11. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    почитайте введение сп, формулировка скопирована оттуда
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    "Настоящий свод правил устанавливает требования, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 870"
    А вот тут можно на пальцах...? Постановлением 870 утвердили закон №384, а правила (62.13330..) нужны для соответствия этому закону. Правильно? Получается, что входя в перечень 1521 (применения на обязательной основе), СП 62.13330.2011 не применим в нашем случае?
  13. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    это не смешно. правительство не утверждает законы. законом 384 пологается установить перечень 1521.
    применим. сп 62 применяется через пп1521,который в свою очередь через 384 фз
  14. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Кроме этого обратите внимание кто проводит строительный контроль. В сп 62 и ГРК четко все прописано. Даже ПП1314 особо не причем. ГРО в вашем случае просто превышает свои полномочия
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Я не юрист. Пытаюсь сам во всём разобраться. Так что мои глупые вопросы могут выглядеть как шутка. Объясните "по-русски" этот абзац: "Настоящий свод правил устанавливает требования, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 870."
