Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем yuriyk65, 10.07.19.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    нет, читаю по другому требования СП 62.13330.2011 соответствуют целям изложенным в трех документах ФЗ-384 и ПП 870, ФЗ-123. То есть три техрегламента.
    Специализированный по безопасности газопотребления пп 870, но к ижс не подходит. Остается ФЗ-384 общестроительный и пожарный ФЗ-123.
    согласно п. 4 ст. 39 ФЗ-384 к ижс не относится оценка соответствия и п. 7 ст. 39 отсылает к ГрК. вот и получается, что бумажки согласно ГрК РФ вы предоставлять если ИЖС не обязаны (раздел 10 СП 62.13330.2011), а выполнять нормы раздела 7 СП 62.13330.2011 обязаны
    у вас же просят бумажки по 10 разделу.
    по газу безопасность по ижс регламентирована пп 410 и пп 549. и в них весь перечень всех не обходимых бумажек.
    пс. это мое понимание, может и не прав. в письме выше попытался упростить формулировку.
  2. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    так я тоже. На пп 870 вообще не смотрите (п.4 ПП). А СП62 не применим в плане строительного контроля
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Потому что "Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, заказчиком (застройщиком) или привлеченными ими лицами на основании договора." ?
  4. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    конечно. Тоже самое написано в ГРК. В вашем случае ГРО превысил полномочия (ст. 53 ГРК)
  5. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    кстати можно написать в правоохранительные органы по ст. 286 УК РФ ч. 1 или 201 ук рф
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Про поправку в ГРК от августа 2018 юристы ГРО не в курсе. Не царское это дело следить за изменениями законодательства.
    ГрК РФ Статья 53. Строительный контроль
    7.1. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства подписывается акт, подтверждающий соответствие параметров соответственно построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов.
    (часть 7.1 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ)
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Скомпилировал с Ваших сообщений. Спасибо! Но прошу еще рецензии:
    Ответ на письмо №1228 от 08.10.19
    При ответе на вх. №1875 от 02.10.2019, вы сослались на часть пункта 10.1.1 СП 62.13330.2011, пропустив (умышленно?) 2 абзац данного пункта: «Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, заказчиком (застройщиком) или привлеченными ими лицами на основании договора».
    О том же говорит ГрК РФ Статья 53. Строительный контроль: «7.1. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства подписывается акт, подтверждающий соответствие параметров соответственно построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов».
    Дополняет неприменимостью оценки соответствия к ИЖС и п. 4 ст. 39 ФЗ-384: «4. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в форме, предусмотренной пунктом 5 части 1 настоящей статьи, осуществляется лицом, осуществившим строительство (лицом, осуществившим строительство, и застройщиком (заказчиком) в случае осуществления строительства на основании договора), путем подписания документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения проектной документации. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в указанной форме не осуществляется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства».
    Письмом вх. №1875 от 02.10.2019 вы были уведомлены о готовности моей сети газопотребления к подключению(технологическому присоединению) к сетям газораспределения. Сеть газопотребления согласно ПП 410 относится к ВДГО. Меры по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования указаны в данном постановлении. Согласно п. 6 ПП 410 Заявитель обязан заключить договор на обслуживание со специализированной организацией. Необходимые документы для заключения договора указаны в пп. ж) п. 18 ПП 410Согласно п. 20 ПП 410 документы из п Ж) п. 18 предоставляются заявителем в случае их наличия. Отсутствие таких документов не может являться основанием для отказа в заключении договора. Для заключения договора о поставке газа согласно ПП 549 з) п. 9 документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования, к) копия договора о ВДГО. Таким образом, в моём случае, достаточно предоставить документы на котел, счетчик, плиту, варочную панель и ГРПШ.Требования в вашем письме №1228 противоречат п. 72 Правил 1314 и согласно п. 104 Правил 1314 нарушают данные Правила, что влечет административную ответственность п. 9.21 КоАП РФ. А также могут квалифицироваться как Превышение должностных полномочий, что влечет уголовную ответственность по ст. 286 УК РФ ч. 1. И квалифицироваться как Злоупотребление полномочиями ст. 201 УК РФ ч. 1.
    С учетом моего добросовестного отношения, будучи полностью зависимой от газораспределительной организации, дополнительно предоставляю копию сертификата на газовые трубы и запорную арматуру.
    Оплата за подключение внесена полностью. Прошу не затягивать срок подключения к сетям газораспределения, т. к., надеясь на скорую газификацию (по Договору №ДП0027-000165-01 от 27 марта 2019 (с протоколом разногласий), в доме была сделана чистовая отделка, которая может пострадать при низких температурах.
    Приложения:
    1. Копия паспорта котла
    2. Копия паспорта плиты
    3. Копия паспорта варочной панели
    4. Копия паспорта счетчика
    5. Копия паспорта ГРПШ
    6. Копия сертификата на газовые трубы
    7. Копия сертификата на запорную арматуру
  8. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    это уберите доказать сложно. там только с гос. участием более 50%.
    чем может повлечь имущественный вред и в этом случае мною будут предъявлены исковые требования в суд.
    немедленно прекратить нарушать мои гражданские права
  9. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Оплата за подключение внесена полностью. Требую немедленно прекратить нарушать мои гражданские права. Подключение к сетям газораспределения выполнить в срок, т. к., надеясь на скорую газификацию (по Договору №ДП0027-000165-01 от 27 марта 2019 (с протоколом разногласий), в доме была сделана чистовая отделка. Отсутствие газификации в холодный период может повлечь имущественный вред и в этом случае мною будут предъявлены исковые требования в суд.
  10. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @Алексейфорум, я взяла на себя смелость подредактировать Ваш ответ. Я постаралась изложить чуть-чуть яснее, хотя, возможно, только мне одной не сразу удается поймать суть в Вашем послании - а это тем более обидно, что Вам удалось сформулировать его предельно конкретно. Вот что получилось:
    В своем ответе на вх. №1875 от 02.10.2019 Вы частично цитируете пункт 10.1.1 СП 62.13330.2011, умышленно опуская второй абзац данного пункта: «Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, заказчиком (застройщиком) или привлеченными ими лицами на основании договора».
    Аналогичное положение содержит Статья 53 ГрК РФ. Строительный контроль: «7.1. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства подписывается акт, подтверждающий соответствие параметров соответственно построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов».
    Неприменимость к ИЖС оценки соответствия подтверждает п. 4 ст. 39 ФЗ-384: «4. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в форме, предусмотренной пунктом 5 части 1 настоящей статьи, осуществляется лицом, осуществившим строительство (лицом, осуществившим строительство, и застройщиком (заказчиком) в случае осуществления строительства на основании договора), путем подписания документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения проектной документации. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в указанной форме не осуществляется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства».
    Письмом вх. №1875 от 02.10.2019 Вас уведомили о готовности моей сети газопотребления к подключению(технологическому присоединению) к сетям газораспределения. Сеть газопотребления относится к ВДГО согласно ПП 410, в котором также содержатся меры по обеспечению безопасности при использовании и содержании ВДГО. Согласно п. 6 ПП 410 Заявитель обязан заключить договор на обслуживание со специализированной организацией. Необходимые документы для заключения договора указаны в пп. ж) п. 18 ПП 410. Согласно п. 20 ПП 410 документы из пп. ж) п. 18 предоставляются заявителем в случае их наличия. Отсутствие таких документов не является основанием для отказа в заключении договора. Для заключения договора о поставке газа согласно ПП 549 представляются з) п. 9 документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования, и к) копия договора о ВДГО. Таким образом, в моём случае, достаточно представить документы на котел, счетчик, плиту, варочную панель и ГРПШ. Требования, выдвинутые в вашем письме №1228, противоречат п. 72 и являются нарушением п. 104 Правил 1314, что влечет административную ответственность, предусмотренную п. 9.21 КоАП РФ. Эти действия могут также квалифицироваться как превышение должностных полномочий и злоупотребление этими полномочиями.
    Оплата за подключение внесена полностью. Требую прекратить практику нарушения моих прав, которая носит длящийся характер. Прошу также учесть, что отсутствие газификации в холодный период может повлечь для заявителя имущественный вред и соответствующее обращение в суд.
  11. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    По мне так хорошо
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Можно увидеть здесь?
  13. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Про строительный контроль немного скоректировал бы.
    Поясню. Согласно пункту 2 статьи 4 ГрК, сначала применяется техрегламент (ФЗ 384), а в сучае если отношения техрегламентом не урегулированы, то применяется ГрК.
    Таким образом пункт 7.1 статьи 53 ГрК применяется только совместно с пунктом 7 статьи 39 ФЗ 384.
    Я бы сформулировал примерно так:
    В соответствии с пунктом 7 статьи 39 ФЗ 384 и пунктом 7.1 статьи 53 ГрК оценка соотвествия путем строительного контроля осуществляется без какого-либо документирования.
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    сертификаты трубы 003.jpg сертификаты трубы.jpg сертификаты трубы 001.jpg сертификаты трубы 002.jpg Взял при покупке трубы. А ПДФ (декларация о соответствии) скачал с сайта.
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А это на Бологовские краны и фильтры (из интернета)
