Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем yuriyk65, 10.07.19.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    Определение понятие техническая документация в каком нормативе можно увидеть?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -может поможет
    https://www.normacs.info/answers/2496
  3. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Чем закончились попытки?[/QUOTE]
    Я сказал, что не уполномочены что-то замерять и запретил. Сказали, что акт визуального контроля и так сделают) Психанули и уехали.
  4. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Я сказал, что не уполномочены что-то замерять и запретил. Сказали, что акт визуального контроля и так сделают) Психанули и уехали.[/QUOTE]
    Вот именно поэтому, после первого мониторинга когда небыло никаких замечаний, я Вам и советовал написать обращение в ГРО под входящий с требованием предоставить Акт готовности... Железо надо ковать пока оно горячо!
  5. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    ГРО выполняет мониторинг исполнения Вами ТУ (построена или не построена сеть газопотребления), проверять толщину сварного шва, ток сварочного аппарата, возраст и семейное положение сварщика не уполномочена.
  6. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Писал в фас и правительство-ни от кого не смог добиться четкого определения мониторинг. Только наш УФАС написал, что это не разовый осмотр, а длительное наблюдение. Кстати, этот вывод я обжаловал в ФАСе
  7. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    зря, мониторинг -непрерывное наблюдение, а не разовый выезд. и заканчивается, не выездом, а тем, что все разногласия устранены добровольно или через уфас, фас, суд не важно.
    то есть после выезда если есть список замечаний по невыполнению ту устраняется, если список замечаний сверх ту, то навязывание и заявление в компетентные органы
  8. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    по моему вы противоречите себе.
    То есть мониторинг-не понятно какой порядок действий, на еще не ограничен по времени. А по результатам дают рекомендации (а не требования) и не понятно на сколько они обязательны к исполнению. Да еще 99% требований будет по 42-101,которых нет в ПП1521. Так что все сырое. Если есть какое-то четкое определение мониторинга сети газопотребления- поделитесь
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    не вижу противоречия,
    определения мониторинга нет, сырое согласен
    по времени ограничено выполнением вами ту, что в ту см. п. 75 правил 1314 и пп 713
    рекомендации дают за требованиями ту, а вот когда рекомендации превращаются в требование, то это уже п. 72, п. 104.
    мое понимание пример:
    1 вы реально не довели, не повесили оборудование, получается ту не выполнили, а их пригласили, что они вам сразу акт должны подписать? с какой стати?
    или
    2 вы все сделали, с вас начинают бумажки требовать, то это п. 72 и п. 104.
    или
    3 если у вас сделано, скажем так не очень, не соблюдены требования сп62. 13330.2011, то они могут дать вам рекомендации устранить, но требовать устранить не могут,
    если вам на всех и все н.., вы не чего менять и устранять не желаете, то далее после пуска могут смело вас отключить по п. 47 пп 549. хотя как понимаю это все-таки не просто.
  10. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Здесь вы преувеличиваете, конечно не должны да и я позову в тако случае
    да их практически нет, чтобы нарушить, это надо станцевать с бубном
  11. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    вы смотрите только со своей позиции, что вы добросовестны, гро нет, к слову правила написаны тоже с одной позиции, что гро добросовестный участник рынка помогающий вам подключиться, а наделе? :)
    ну кто то может и станцевать
    а здесь, что не нравится? вы утверждаете в один выезд, я в срок выполнения вами ту, это может быть и день и год.
    пс. возвращаясь к началу, суды как и уфас будут считать мониторинг непрерывное наблюдение в течении времени, а не выезд как вы.
  12. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Это как? выезд-рекомендации (возможно требования)-исправление замечаний-выезд... и так может быть бесконечно...Это не наблюдение, это стройконтроль и все рекомендации будут связаны с разделом 10.1.1 сп 62. Вот я писал, что поменялось с заменой "проверки" на "мониторинг"-ни кто не ответил
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на мониторинг они попадут в двух случаях скрытые работы и уведомление о готовности от заявителя для фактического проведения. В остальных случаях типа я случайно ехал и решил посмотреть не предусмотрено ПП№1314. То есть идут лесом. Так как все выезды должны чем-то заканчиваться (актом) .
  14. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    хорошо бы если это было бы написано в каком-нибудь НПА
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я буду это называть "уведомление от заявителя о выполнении технических условий"
