Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем yuriyk65, 10.07.19.
  1. Serei56
    Serei56
    Serei56
    Правовые обоснования
  2. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    с новой редакцией ПП1521
  3. zaza
    zaza
    zaza
    Господа у меня возник вопрос. Согласно сп 62.13330.2011
    "Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом давлением до 1,2 МПа включительно и сжиженными углеводородными газами давлением до 1,6 МПа включительно."
    Правильно ли я понимаю, что при самостоятельном строительстве внутри домовой сети (в пределах своего участка) без проекта я могу игнорировать данный документ, и никто не в праве заставить меня выполнять условия этих правил?
  4. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    нет.
    Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения природным и сжиженными углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива.
  5. zaza
    zaza
    zaza
    Спасибо. Я так понимаю этот пункт в старой редакции. В новой упомянуто лишь проектирование.
  6. zaza
    zaza
    zaza
    А где это сказано? Можно пункт?
  7. Alex8993
    Alex8993
    Alex8993
    Вы имеете ввиду то, что ПП1521 действует с 07.12.16 г. а приложение №2 вступило с 04.06.17 г. поэтому разница в тексте старая обязательна а новая нет? Или что то ещё?
  8. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    СП 62.13330.2011* изм. 1 п. 1
    от 26 декабря 2014 года N 1521 и действует только изм. 1 по 62 сп, второго не было еще
  9. zaza
    zaza
    zaza
  10. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    ГРК статья 53, пункт 4:
    В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства...
    ГРК статья 53, пункт 7.1:
    После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства подписывается акт...
    Таким образом, строительный контроль ведется в процессе строительства (пункт 4) и по завершении строительства (пункт 7.1). В первом случае акты делаются, во втором нет.
    Акт по форме Ж делается в рамках пункта 10.6.2 СП62.13330. Там про приемку законченного строительством объекта. Следовательно пункт 7.1 а не 4 статьи 53 ГРК.
  11. Alex8993
    Alex8993
    Alex8993
    Вообще то СП могут изменяться хоть каждый день и сразу начинают действовать. ПП 1521 определяет пункты обязательные к исполнению а не их текст. Какой смысл законодателю выпускать новые изменения, если они не работают? И еще, на правовом сайте СП 62.13330 текст в новой редакции и указано что она действующая. Если поправка не вступила в действие но она уже отображена в документе, делают сноску, что она вступит в законную силу с такой то даты. Я не юрист, но уже через многое прошел. Считаю ваше суждение не верным. Кто еще из бывалых скажет свое мнение.
  12. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    то есть вы полагаете, что можно завершить строительство, без процесса строительства?
  13. Alex8993
    Alex8993
    Alex8993
    Проще говоря, зачем делать акты по п. 4 ст. 53, если они отдельно никому не нужны. Они должны вкладываться в акт по 7.1 ст. 53, если он обязателен.
  14. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Нет.
    В процессе строительства делаются одни акты, а при завершении другие. Так вот те, которые при завершении, не делаются. Акт по форме Ж относится к оценке завершенного строительства, а не к процессу строительства (п 10.6.2 СП62.13330). Следовательно пункт 4 к нему не применим, а применим пункт 7.1
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    https://www.forumhouse.ru/posts/24832199/
