Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем yuriyk65, 10.07.19.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Когда у Минстроя будут полномочия менять редакцию ПП РФ.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я тут несколько страниц назад оставлял комментарий, но он видимо остался незамеченным. Либо настолько несущественным, что не требовал ответа. Но мне все-таки хочется узнать мнение опытных буквоедов по следующей схеме.
    Соглашаемся с тем, что перечисленные СП со всеми приложениями являются обязательными.
    Безусловно соглашаемся с тем, что их выполнение и наличие всех актов является обязательным условием выполнения требований по безопасности.
    Задаемся вопросом, на каком основании Облгаз осуществляет надзор и контроль в сфере безопасности зданий и сооружений.
    Профит.
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну например поэтому
    ПП549
    2. Поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан осуществляется исходя из следующих принципов:
    а) обеспечение бесперебойности и безопасности поставки газа;
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    При этом:
    "поставка газа" - выполнение поставщиком газа обязательств, вытекающих из договора, выражающееся в совершении совокупности действий, обеспечивающих подачу природного газа по газораспределительной сети либо сжиженного углеводородного газа из резервуарной или групповой баллонной установки до границы раздела собственности на газораспределительные (присоединенные) сети, определенной в установленном порядке (далее - границы раздела собственности);
  5. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Я так понимаю правительство при любых раскладах избавляет от ответственности Гро по сетям газопотребления. На днях был мониторинг у меня. Проводился в форме теста, с моих слов, 2,5 часа со всеми элементами стройконтроля на 4-5 страницах мелким текстом, хотели, чтоб расписался. Возникает вопрос зачем все это?
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я именно про это и веду речь, что все эти СП, ГОСТы это в первую очередь не для ИЖС, поэтому в них регулярно вносятся разные изменения, и отслеживается актуальность для основного строительства, но для ИЖС раз в пять лет перечень обновляют и все.
  7. Alex8993
    Alex8993
    Alex8993
    Я так и сделал, в УФАС предоставил фотокопию жормы ж. Сказал, что все есть для себя, но представлять им не собираюсь, из за принципа, чтобы не сказали что теперь можно подключать. У кого мониторинг, не разрешайте фотографировать, смотреть смотрите. Не пускай те на мониторинг, если сами не вызывали.
  8. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    почему?
  9. Alex8993
    Alex8993
    Alex8993
    МОГ выискивает не красивые сварные швы, иногда свет дает тени похожие на дырки, а потом использует против нас составляя экспертное заключение.
  10. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Думаю, как раз в "нашем случае", все сварные швы должны быть один к одному и красивые (мои, к примеру, аргоном сварены - хоть на просвет отдавай!), кроме того прокрашенные на 3 раза, чтоб язык не повернулся сказать что-то против швов! Да и вообще, исполнение всего должно быть на уровне "идеально", чтоб прицепиться было не к чему! А для пущего эффекта снять счетчик, установить перемычку и надуть все очков на 5 по манометру, чтоб вопросов меньше было!
  11. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Не хотелось бы нахлобучивать разными темками и без того объемную дискуссию, но у меня было экспертное заключение по автоаварии - так вот там каждое фото было подписано экспертом и проштамповано печатью экспертного бюро. А эксперт в случае подлога или какой иной несуразицы нес уголовную ответственность. А с фото МОГ - откуда знать, чьи это трубы или что эти картинки не отфотошопили.
  12. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Я думаю, что некоторые подключающиеся спят и видят когда экспЭрт напишит в объекте исследования - "фотографии сварных соединений предоставленные ГРО", а газовики засветят это заключение в ФАСе или еще лучше в суде. :aga:
  13. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    У меня газмяс тыкал фотографией дома в УФАСе типа в болоте стоит подключать не надо, надо скорее продавать, я от смеха чуть со стула не упал, а вы говорите швы...
  14. Serei56
    Serei56
    Serei56
    Еще в первой инстанции, представители гро пришли с фото моей сети газопотребления, увидела пока в коридоре сидели. Я им намекнула, что они не законно проникли на частную территорию, согласия фотографировать свой дом я не давала, ну а последствия ... Фото так и не показывали в суде:aga:
  15. Alex8993
    Alex8993
    Alex8993
    Я почему так сказал, что бы не допустить самого инцидента. Не нужно будет и оправдываться. А то получается нас в УФАС меняют местами, мы ответчики а МОГ заявитель жалобы.
