Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем yuriyk65, 10.07.19.
  1. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    соответствие проекту (требованиям тех. регламенту, поскольку они (требования) перечислены только там, для конкретного дома) для ИЖС не производится
  2. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Еще раз. Статья 39 начинается с:
    Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) осуществляется в форме:
    Почему вы считаете что оценку на соотвествие тех регламенту (пункт 5 статьи 39) можно не делать? Если ее невозможно сделать без проекта, значит надо делать проект. Техрегламент имеет приоритет над ГРК.
  3. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    мы с вами разговариваем как глухой с немым. Оценка по проекту по ст. 39
  4. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    ,потому что
    38.4. Оценкой соответствия здания или сооружения в процессе строительства и при его окончании должно определяться соответствие выполняемых работ в процессе строительства, результатов их выполнения и применяемых строительных материалов и изделий требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации.
  5. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Это точно :)
  6. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    То есть второе необходимое условие "И проектной документации" можно не учитывать? Не хочу далее вступать в дискуссию, просто выражу свое мнение. Любая оценка, согласно ст. 38 и следовательно ст. 39 напрямую связана с проектом, Тех. регламентом не установлена обязательность изготовления проекта, более того прямо написано, что оценка проекта (а значит Тех. регламента в целом, нормам безопасности, которые перечислены в проекте для конкретных условий дома) для ИЖС не производится
  7. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    В статье 39 черным по белому разделена оценка на соотвествие проекту и на соотвествие ФЗ 384.
    Статья 38 предлагает оценивать на соотвествие настоящему федеральному закону и проекту. Если делать оценку на соотвествие проекту не требуется (статья 39), то это не значит, что и оценку на соотвествие ФЗ делать не требуется.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @andreymororozov, @evgenij1987, мне кажется спор не о чем. ПП1521 принято во исполнении ТР 384, и
    самостоятельным актом не является. Поэтому его применение регламентируется только ТР 384. Именно он отделяет " мух от котлет".
  9. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    В статье 5.1 прямо написано, что соблюдение тех. регламента обеспечивается путем установления проектных значений и реализация проектных значений при строительстве. Иное запрещено, постоянно цитируемым вами, п. 1 ст. 23 закона о тех. регулировании.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А в статье 5.2:
    Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.
    Будет время, на неделе напишу в Минстрой, чтобы разъяснили.
  11. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Так я же не возражаю, все что указано в пп 1521, должно быть в проекте для конкретного ОКС, проверка и строительство исключительно по проекту, согласно 5.1
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А если нет проекта? Если это давно построенное здание, строительные документы на которое утеряны? Значит ли это, что оно может не отвечать требованиям безопасности? Это, допустим, не про ИЖС.
    Я так понимаю, суть всех рассуждений в том, надо ли проводить проверку на соответствие для ИЖС? С заполнением соответствующих актов?
  13. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Если разрешение на строительство получено до вступления в силу ФЗ 384, то ФЗ 384 не применим (статья 42)
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А если здание построено после 2009 года, но проектной документации нет. Это значит, что оно может не соответствовать? ТР же не только строительство регламентирует. Но и эксплуатацию.
  15. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    А вы проводили проверку по водоснабжению, несущим конструкциям, электроснабжению? У меня администрация выдала уведомление о соответствии градостроительному законодательству и зарегистрировала дом в росреестре (декабрь 19-январь 20). Никто ни ничего не спросил, потому что прав таких не имеют, за исключением особенных из газмяса
