Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем yuriyk65, 10.07.19.
  1. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    А так-же жду ответа от Ростехнадзора по этому поводу.
  2. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Обязательность указывается только ПП1521, ссылки в обязательных пунктах, не говорят об обязательности других норм. Приложение Ж нет в ПП1521,значит оно добровольное (см. примечание к ПП1521)
    Вы читали о чем этот пункт? О проекте, исключительно. Так что с ИТД он никак не связан. И акты скрытых работ и некоторые другие делать надо.
    Это не так. Приказ от 3 декабря 2016 года N 878/пр -это НПА, а сказки Минстроя про изм. 1 не более чем болтовня на кухне. Более того, методические рекомендации по применению перечня ПП1521-давно отменены.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Регистрация в Минюсте?
  4. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1038 п. 10.10
  5. morozov
    morozov
    morozov
    5.2.9. своды правил и другие нормативно-технические документы добровольного применения, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
  6. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    @andreymororozov, 7.1. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства подписывается акт (это и есть акт о завершённом строительстве)...
    за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов.
    (часть 7.1 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ)
    Вот на это я им и сослался когда МОМЯСо прислало перечень какие они хотят документы. Правильно, что отменены, а что там "методировать" и во первых это РЕКОМЕНДАЦИИ не имеющие силу.
    По пп 1521 п. 10 в сп 62 весь в обязаловке, а значит и Ж. Как писал ранее 62.13330 изм2 прил. Ж обязательное. НО перед10.6.2 стоит 10.6.1 по законодательству, а по ГР для ИЖС не надо. Вот и весь расклад.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кем внесено, Минстроем? Тогда Минстрой должен внести поправку в ПП 1521, хотелось бы посмотреть как у них это получится.
    Здесь посмотрите что такое исполнительная документация в самом приказе и все станет ясно. Задайте вопрос в РТН и получите ответ что ИЖС этот приказ не касается. Кто-то уже с форума обращался.
    Да ни фига подобного, вот на примере СП 60 (2012) - отменили вообще, приняли СП60 (2016), а вот пункты в ПП1521 так и остались от СП 60 (2012) и до сих пор действуют, потому как полномочий у Минстроя маловато для таких дел.
  8. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Вы, похоже, не умеете читать.
    7.1. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства подписывается акт, подтверждающий соответствие параметров соответственно построенного, реконструированного объекта капитального строительства
    ТРЕБОВАНИЯМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
    (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов.
  9. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Думаю, такой аргумент в уфасе, а тем более в суде не пройдет, да и сам 384-фз говорит о том, что сп необходимо актуализировать раз в 5 лет. Так и в ПП1521 нет указаний на какие-либо изменения, значит надо руководствоваться последним норм. документом
  10. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    @andreymororozov, А зачем мне нужно было впихивать весь пункт, ясно, что для ижс акт завершёнки не нужен и это главное (так -что читать я умею).Ну ,а если дальше то монтаж по ГР должен делать КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ человек (например по МИНТРУДУ код 16.135 лучше 3 разряда),причём либо ЮЛ либо ИП и они, засранцы, на это сошлются и ещё могут спросить допуск к виду работ.
  11. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    @ОлегЕЛ, Изменения вносятся в пункты сп, а не в перечень (кроме добровольного).Да в добровольном написано изм. в таком-то сп, а зачем вносить в обязаловку.
  12. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Согласно 384-ФЗ статья 39 у нас есть несколько форм оценки завершенного строительства, в частности:
    1. На соответствие проекту
    2. На соответствие требованиям тех регламента
    Акт Ж содержит и то и другое. А пункт 7.1 статьи 53 ГРК говорит что не нужно делать только соответствие проекту. Соответствие требованиям тех. регламента никто не отменял.
    Дальше возникает неоднозначность. Выбросить акт Ж полностью или исключить из него только все связанное с проектом, а остальное сделать.
  13. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Терзают меня смутные сомнения по этому поводу
    Согласно п. 3.1 статьи 52 ГрК, Застройщик вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства самостоятельно при условии, что он является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей, либо с привлечением иных лиц по договору строительного подряда.
    При этом, пунктом 2.2 подпунктом 5 статьи 52 ГрК установлено об отсутствии необходимости является членом саморегулируемой организации в области строительства для объектов капитального строительства, для которых не требуется разрешение на строительство, к которым, без сомнения, относятся объекты ИЖС.
    Согласно ст. 1 пунктом 16 ГрК, застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство
  14. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Там в приказе четко прописали и не отменяли
    2. С момента введения в действие СП 60.13330 "СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" признать не подлежащим применению СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 279, за исключением пунктов СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.
    (Пункт в редакции, введенной в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 86/пр.
  15. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    @andreymororozov, Я так понимаю вас зовут Андрей и вы из Твери, меня Сергей-приятно познакомиться. Я из подмосковья (одинцовский район).Из ваших рассуждений следует, что монтаж газопровода может проводить кто угодно? Я думаю, если кто угодно, то будет тяжело с ГРО в ФАСе беседовать. Как в этой ситуации ссылаться на пункты ГК.
