Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем yuriyk65, 10.07.19.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    - 32м подземки (труба 63мм + три фитинга+цокольный ввод
    - 5м наружки (ГРПШ-10мс, кран среднего, кран низкого, трубы, фитинги приварные)
    - 15м в доме (трубы и фитинги ТЕСЕ + счетчик и краны 4шт.)
    - наемная сила
    - свои руки
    _
    59821 руб.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Буду шдутировать интернету, как и что) у меня 1,5 м наружки, ну и пару метров внутри) и все низкое.
  3. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А есть лист с обозначениями- что есть 1-14 на схеме?
  5. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    И такой вопрос, полиэтилен к участку 32, смотрю многие переходят на сталь 25, в этом есть какойто сакральный смысл?
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    На сталь как правило переходят перед входом в дом и по дому. Теоретически место стали в доме можно медь или металлопласт, но я про такое только у одного и участников форума слышал.
  8. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    У меня частично медь, через ванную и туалет, другого (за исключением пластика) по сп нельзя
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
  10. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Делал. Метр канализационной трубы 110й.
    Полиэтилен - это только для подземной прокладки, он не предназначен для нахождения на свету. Так же это требование содержится в СП 62.13330 2011
    В плане диаметра. По нормативу скорость газа должна быть не более 7 м/с. Для расхода 5 м3/час при низком давлении минимальный диаметр получается 18-19 мм. Если трубы гнуть, то 20мм труба не укладывается, поэтому используют стандартно 25.
    По материалам альтернатива стали - медь и металлопласт (согласно СП 62.13330.2011). Металлопласта сертифицированного для газа я не нашел на момент стройки. Медь хотел, но получалось тысяч 20 за материалы, и непонятно было где брать фланцы на ДРП. Зато можно все спаять самостоятельно без привлечения кого-либо.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Чето я не понял, а я сделал из этих
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Последнюю строчку сертификата читали?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да. И что, срок смущает?
  14. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    продублируйте в портфель, здесь через месяц не найти)
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Данный сертификат не применяется при обязательной сертификации.
