Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем yuriyk65, 10.07.19.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @chaser13, Спасибо за ответ. Я собственно так же поступил, за исключением приглашенного сварщика. Моя квалификация не позволяет варить трубопроводы, к сожалению.
  2. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Не факт что убережёт ;) Пообщался с мастегом ВДГО, во-первых, 90% абонентов у них якобы "отсутствуют в назначенное время", во-вторых, у самого мастера образование "неоконченные 11 классов".
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
  4. катрин063
    катрин063
    катрин063
    Самара
  5. катрин063
    катрин063
    катрин063
    Самара
    Нашла! в табл 14. Правильно? Это же относится к трубам из стали?
  6. chaser13
    chaser13
    chaser13
    @катрин063, верно!
    если посмотреть ниже, то там про ПЭ стыки:
    "Обязательному контролю физическими методами не подлежат стыки полиэтиленовых газопроводов, выполненные на сварочной технике высокой степени автоматизации, аттестованной и допущенной к применению в установленном порядке.
    Сварка полиэтиленовых газопроводов соединительными деталями с ЗН должна выполняться аппаратами, осуществляющими регистрацию результатов сварки с их последующей выдачей в виде распечатанного протокола."
  7. катрин063
    катрин063
    катрин063
    Самара
    chaser13. Только внутри участка надземно у меня будет стальной газопровод.
  8. катрин063
    катрин063
    катрин063
    Самара
    Мои ТУ и Договор ГРО откорректировала в соответствии с ПП 131. Проект делала сама. Газ до границы участка доведен. Сейчас нахожусь на стадии пункта г) статьи 3 ПП 1314 (выполнение заявителем и исполнителем технических условий).
    Скажите, пожалуйста, кому не сложно и кто знает. Что по - минимуму надо сделать с газовым оборудованием (с котлом, с газовой плитой)? Что я должна (купить) подключить и (или) подвести к котлу (временно), чтобы осуществить первичный пуск газа?
    У меня котел будет одноконтурный, напольный, с открытой камерой сгорания (уже определилась). Дом построен, но в доме пока еще нет никаких сетей. На участке есть свет, вода пока есть только сезонная (май-октябрь). После пуска газа, постепенно, хочу спокойно делать отопление, остальные сети, ну и все что нужно в доме, но чтобы газ уже был. Строительство веду своими силами.
  9. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Если следовать букве закона, то сеть должна быть готова к пуску газа, подписывается акт на мониторинге о готовности сети к пуску газа, то есть котел и плита должны быть подключены к газовой сети. Речи о запуске оборудования идти не может! ГРО не имеет права запускать оборудование! Только ваша организация по ТО ВДГО в рамках пусконаладки, если имеет сертификацию от производителя газового оборудования (если хотите гарантию сохранить). То есть, никакой обвязки котла по гидравлике и подключения к электричеству не требуется, только подсоединенный газовый гибкий рукав.
  10. катрин063
    катрин063
    катрин063
    Самара
    chaser13 только подсоединенный газовый гибкий рукав:
    То есть газовое оборудование должно быть подсоединено к газовой трубе так, как это написано в паспорте на оборудование. На мониторинге ГРО смотрит (проверяет), что утечки газа нигде нет. При этом оборудование не включают. Если все нормально (ГРО все устраивает), то подписываются: акт готовности сети к подключению (ТП) и акт о подключении (ТП). Так?
  11. chaser13
    chaser13
    chaser13
    В общем случае да!
    Нет. Они проверяют выполнение ТУ. Если все ОК - подписывают и выдают вам акт о готовности вашего газового оборудования и сети к подключению (ТП) - одна копия остается у вас. Далее производят врезку, параллельно вы заключаете договор поставки газа и договор на ТО ВДГО. И только после этого приезжают ГРО и производят пуск газа в вашу сеть, производя контрольную опрессовку. Если все ОК - пломбируют счетчик, подписывают акты разграничения имущественной и балансовой принадлежности (оригиналы тоже оставляете себе) и обязательно акт пуска газа (форма не установлена). В акте пуска газа (у газовиков он называться может заказ-нарядом) указывается дата, фамилии людей, кто проводил контрольную опрессовку и пломбировку, номер пломбы, тип, номер и показания счетчика - второй экземпляр или заверенная копия этого акта должна остаться у вас. Ударяем по рукам и расходимся.
    К оборудованию ГРО не прикасается, только копии паспортов могут запросить.
    После этого, как у вас будет смонтирована система отопления, электрика и т. д. - приглашаете организацию, с которой заключите договор ТО ВДГО на пуско-наладку. Вот они уже запускают и настраивают ваш котел и плиту.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Каким нормативно-правовым актом этот акт регламентирован?
  13. alex1144
    alex1144
    alex1144
    На мой взгляд такого НПА не существует. Но если Абонент начал хоть малость прогибаться под их "великие и только добродельные хотелки" то почему бы его ещё не "напрячь" и на такой актик, тем более за него хотят денег. Подобное поведение ГРО еще раз подтверждает высказанное здесь мнение, что если пошли по пути закона, то отступать от него нельзя, а обуславливать незначительные отступления малозатратностью просто опасно! Хорошо всем знакомая фраза: вам шашечки или ехеть? Перенесенная на данные отношения должна быть парирована ответом: мне ехать но не на "шахид-такси", а на достойном автотранспорте с водителем профессионалом, ибо легкомысленный выбор чреват в дальнейшем.
    Просто @chaser13, говорит так, как было у него или у подавляющего большинства подключившихся из его круга но связи с подключением по закону, в части его утверждений, лично я не усматриваю.
  14. катрин063
    катрин063
    катрин063
    Самара
  15. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Очень зря!
    Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 VII. Порядок учета коммунальных услуг с использованием приборов учета, основания и порядок проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их показаний. п. 81 (7)
