Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем yuriyk65, 10.07.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть, заключить договор, собственник с РСО на поставку ресурса минуя УК не может, например по ФЗ№190 Отопление. А вот прямой договор коммунальной услуги может, по ПП№354.
  2. катрин063
    катрин063
    катрин063
    Самара
    Скажите, ГРО в праве требовать клеймо сварщика на каждое сварное соединение стального наружного газопровода для ИЖС (внутри участка хотим построить сами) так как в ПП от 04.07.2020 N 985 вошли пункты 4.10-4.14 из СП 62.13330.2011?
  3. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Клеймо ставиться на стенках толщиной более 6 мм и у них нет права проводить строительный контроль
  4. катрин063
    катрин063
    катрин063
    Самара
    Клеймо ставиться на стенках толщиной более 6 мм - этого я не нашла. А пункты 4.10-4.14 входят в обязательный перечень.
  5. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    приказ ростехнадзора
    проверять не имеют права, поскольку проверка техрегламентов включена в строительный контроль, а также можете ознакомиться с 10.1.1 сп62
  6. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Вообще недавно писал так
  7. катрин063
    катрин063
    катрин063
    Самара
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    http://docs.cntd.ru/document/499084774
    Да, кстати обратите внимание к чему он относится, и именно поэтому вы не найдете ни одного клейма ни в ИЖД, ни в МКД.
  9. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Я оборудовал котельную в соответствии со всеми требованиями. Позвонили из Мосгаза и сказали что нужно установить датчик дымоуловления (если я правильно понял). Датчик я купил. Мне сказали что они сами установят - стоит 10,500 р. Плюс договор. Это нормально?
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Датчик ставить не обязательно. Установить можно самостоятельно.
  11. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Как аргументировать? На какой законодательный акт сослаться? Говорят без датчика технадзор не примет котельную. Обманывают?
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если частный дом, то нет никакого технадзора.
    Пусть Вам аргументы предоставят в письменном виде с подписью и печатью.
    Не только Вас и постоянно.
    Вот некоторые профильные темы, где можно найти ответы на Ваши вопросы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/519776/
    https://www.forumhouse.ru/threads/498664/page-58
  13. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    Тут тоже гляньте https://www.forumhouse.ru/posts/25506931/
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну если вы дали добро на выполнение их хотелок - тогда идите до конца и выполните все их желания полностью.
