Самодельный балансир постоянного действия
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Vadim_Selvic, 14.07.19.
  1. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Видимо в том, чтобы глупые вопросы придумывать.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Нууу, для начало визубрите теорию и задачки балансиров. а после сами найдете свои ошибки и изправите... а уж потом осознаете що изобретатель Ви хреновий ... и ета мислюха приведет в чувство то, що у Вас между ушами ...
  3. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Когда сказать нефиг, отсылают к учебникам. Когда коту делать нефиг он тоже кое что делает.
    Данный балансир это вполне типовая схема, известна мне лично лет 20 как, видимо вы плохо читали учебники.
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    То, що более чем 20 лет Ви на мнении что ета схема вершина гениальности, говорить достаточно красноречиво про Вас и Вашего кота !
    а-а-а-а, мне далее скучно, що битте и данке разрешите откланятся...
  5. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Это обычная схема из учебника, но для некоторых тут украинцев почему-то стала вершиной недосигаемой гениальности.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Братушки.
    А то НЕ_братья.
    А он българин.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  8. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Не прошло и полугода, как получилось сделать вторую партию из 50шт балансиров. Первая партия из 20шт разошлась по своим бесперебойникам в серверных, в домах и дачах и по друзьям. За 6 месяцев глюков не обнаружено, т. ч. схема рабочая и проверена полностью.
    Ссылку на продажную страницу не даю, найдете сами :)
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У этого балансира есть существенный недостаток - постоянная работа. В него нужно добавить схему отключения при снижении напряжения менее определенного уровня.
  10. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    По итогам использования не считаю это недостатком. Если АКБ сбалансировались - ток потребления устройством микроамперы, даже не миллиамперы. Даже тяжело замерять, что-то около 500мкА (0,5мА). Соответственно само устройство разрядить исправные АКБ не сможет. Т. е. даже после отключения инвертора или ИБП по нижней границе напряжения АКБ, 10,5В к примеру, напряжение чуть поднимается и таким остается надолго. Нет необходимости в отключении устройства. А вот необходимость срочно зарядить разряженные аккумуляторы никто не отменял...
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Дело не в этом. Если в сборке а одном из аккумов коротнут банки, балансир начнет высаживать соседние АКБ и в конечном итоге убьет все АКБ...
  12. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Если в сборке (без балансира) в одном аккуме коротнут банки, второй умрет в считанные дни если не часы. От наличия балансира ничего не изменится, поэтому и не берем во внимание данную аварийную ситуацию. Более того, индикация балансира явно покажет о проблеме тем, что не будет гаснуть соответствующий светодиод. В норме их свечение вообще отсутствует.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну так это если балансиры стоят одни, без системы (пусть будет бмс) которая должна отрубить всю батарею по факту достижения порога аларма на каждой отдельно взятой ячейке, нет ?
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Нет.
    Отчасти Вы правы для системы из 2 АКБ.
    Предположим они стоят в буфере под 27,4В. При КЗ одной ячейки. Напряжения распределятся 12,45В и 14,94В. Это конечно много, но не смертельно. Думаю, несколько месяцев АКБ протянет. При разряде до 21В, будет 9,54 и 11,45. Если электричество не появится, 2 АКБ будет разряжен балансиром до 9,5В, что плохо...
    С 4 АКБ все хуже...
    В буфере: 11,91В: 14,3В: 14,3В :14,3В
    Это почти нормальное напряжение и АКБ проживут долго.
    При разряде: 9,13В: 10,95В: 10,95В: 10,95В. Очевидно будет планомерное убивание хороших АКБ.
    По поводу контроля... Собственно автоматику затем и ставят, чтобы меньше контролировать. Есть много других приятных занятий, чем слежение за лампочками.
  15. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Отчасти вы правы, но есть много других но... В правильной системе контролем состояния АКБ в сборке мог бы заниматься и сам ИБП. Однако производителям ИБП это просто не нужно, не их задача, они взяли на себя задачу по бесперебойному питанию нагрузки не взирая на состояние АКБ и не пытаясь продлить им жизнь. Так же и с этим балансиром, можно навесить на него еще несколько функций защит и контроля, применив тот же микроконтроллер и АЦП, но не закладывался этот функционал в момент изготовления данного устройства. Цель была как можно быстрее изготовить товарную партию отработанного устройства, что даже в этом простом варианте у меня заняло более полугода. Если кто-то сможет сделать устройство лучше и, хотя бы, не дороже, я только сниму шляпу перед ним. Реально.
