Наш путь домой (неторопливая стройка, г. Рига)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем krk2225, 15.07.19.
  1. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    После нескольких дождливых дней две нижние доски (лежня) немного повело, решил заменить их на ровные. По мере установки стоек лежень крепиться к фундаменту с помощью анкерных болтов для бетона Sormat 112x10. Анкера идут с шагом примерно 1000-1200 мм. В местах стыковки лежня - по одному анкеру с краю каждой доски. Пробовал разные варианты уплотнения зазора на стыках лежня: битумный герметик, вспененный полиэтилен, лента изовер. В итоге остановился на уплотнительной ленте (из стекловаты) изовер - хорошо и легко поджимается, полностью заполняет щель.
    На этой неделе добил все стойки и приступил к установке верхней обвязки. С помощью лазерного нивелира, на стойки была нанесена горизонтальная отметка. От нее проверяется высота каждой стойки. В случае необходимости, верх стойки подстругивается электрорубанком. Разбег в пределах 2-4мм. С начало обвязка крепится на шурупы по дереву (если нужно что-либо поправить), после чего (окончательной проверки размеров и уровня) все будет пробиваться гвоздями.
    Если все пойдет по плану, фермы приедут на следующей неделе. К этому времени планирую закончить с верхней обвязкой и ригелем.
  2. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Чтож, после небольшого перерыва, пожалуй продолжим.
    Для того чтобы выровнять все стойки каркаса в уровень, ночью произвел разметку по лазерному нивелиру карандашом на каждой стойке. Далее по мере надобности, каждая стойка дорабатывалась рубанком. Разбег по высоте в среднем получился 2-3 мм, что думаю вполне допустимо. Фото процесса не сохранилось.
    Перед установкой ферм врезал ригель во все стены. В оконных и дверном проемах стены на которую опираются фермы, сначала установил двойной ригель. Далее установил ригель, притянув его саморезами для дерева 6х120 мм к стойкам.
  3. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Следующим этапом на стройку был доставлен гипсокартон Gyproc GTS 9, 60 листов по 3 метра, а также фермы. Фермы были заказаны у местного производителя. Доставлены фурой и разгружены с помощью 3 друзей в ручную. Одна ферма весит около 80 кг. В принципе ничего сложного. Двое снимают ферму со стапеля на фуре и подают вниз, двое других принимают и складывают. Всего 19 ферм. Шаг ферм по осям немного переиграли, относительно изначального проекта. Уменьшили с 1200 мм до 800 мм по осям ферм. Две фронтонные фермы "специальной" конструкции, для исполнения фронтонных свесов крыши.
  4. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Наступил день установки стропильных ферм. На подмогу был вызван кран с длинной стрелой для удобства работы. Установку ферм начали с дальнего края. Фермы временно ракреплялись заранее заготовленными брусками длинной около 50 см на шурупы, к верхней доске стен. Фермы поднимались с помощью стропы. Удобнее было бы использовать крюк из арматуры, да совсем про него забыл. Не нужно бы было подниматься на лестнице чтоб скинуть стропу с крюка.
    Вся установка заняла около 1.5-2 часов. Работали вдвоем. Результат как говорится- на лицо.
    Спасибо пользователю @Kostetus за видеосъемку)
    Минифильм:
  5. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Тем временем подвезли материал:
    - доска 120х45 С16 для фронтонных свесов кровли,
    - 25х100х6000 и 50х50х6000 импригнированная для обрешетки и контробрешетки кровли. Брал не строганую, поэтому размеры немного гуляли.
    Первым делом временно раскрепил фермы. Для этого использовал доску 25х100 на шурупы. Посл того как все фермы были связаны между собой, решил заморочится и выставить все фермы в горизонтальный уровень. Каждая ферма поочередно откручивалась от раскрепляющих ее досок, выставлялась по уровню, фиксировалась струбцинами и закреплялась повторно уже ровно.
    На раскрепление и выставление ферм ушло 2 рабочих дня. Плоскость получилась хорошей, в коньке тоже.
    Длина ската почти 6 метров, верхняя доска фермы 45х120, визуально на некоторых фермах виден небольшой банан. Дерево есть дерево...
    После этого всего, занялся изготовлением фронтонных выносов. Вынос по проекту 50 см. Для выставления выносов в одну плоскость с фермами, в некоторых местах понадобилось подложить небольшие отрезки рейки.
  6. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    После того как выносы были полностью готовы, можно было закрываться пленкой. С нетерпением ждал этого момента, так как дожди мочившие мой каркас уже надоели. Хотелось также побыстрей начать зашиваться гипроком.
    В качестве подкровельной мембраны была по случаю (очень хорошей скидке, по цене простой антиконденсатной пленки) закуплена пленка Delta Vent N. Изначально, планировал использовать полиэтиленовую антиконденсатную пленку (на подобии ELKATEK EXTRA L) и не доводить ее до конца карнизных свесов (как зачастую делают наши скандинавские соседи). Но посоветовавшись с хорошим товарищем- профессиональным кровельщиком, решили делать более классичейский вариант, с доведением пленки до края свесов и приклеивания ее к капельнику. Также сверху из двух брусков 25+25 мм, была сделана дополнительный вентиляция чердачного пространства в коньке. Мотаж пленки начали с краев крыши, хорошо натягивая и прибивая по ходу скобами и сразу коротким бруском контробрешетки. Под брусок клеилась лента DELTA Schaum band 60.
    После того как крайние ряды были готовы, продолжили натягивать следующие ряды пленки. Наконец-то каркас был хоть как-то прикрыт от осадков.
  7. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Далее опишу эпопею с монтажом гипрока в одно лицо.
    Примечание: Сразу хочется сказать, что если бы делал это еще раз - делал бы по другому и проще. Не резал бы листы для стыковки на обвязках, а крепил бы 3 метровый лист сразу как есть, а вверху крепя небольшой кусок перекрывающий пространство для задувки чердачного утеплителя. Для крепления 3х метровых листов без второго человека уже никак было бы не обойтись. Если правильно помню, листы GTS 9 3000 мм весит около 20 кг.
    Изначально планировалось крепить гипсокартон на гвозди. Для этого был позаимствован у товарища пистолет для кровельных гвоздей. Но объездив все известные мне строительные и специализированные магазины в Риге, нужных мне гвоздей горячего цынка (3,1 х 32, с широкой шляпкой) не нашлось, только под заказ и нужно ждать. Время у меня поджимало, и было принято ипользовать СПЕЦИАЛЬНЫЕ саморезы, предназначенные для крепления ветрозащитного фасадного гипсокартона от фирмы ESSVE. Благо они имелись в наличии и купить из можно было без проблем в нужных количествах. Это конечно увеличивало время монтажа. Крепеж монтировался несколько с большим шагом, чем это можно видеть например у шведов (или указанно в книге Андерса Фрострупа).
    Листы подрезались по разверу таким образом, чтобы с районе нижней обвязки лист не доходил до нижнего края доски примерно 5-10 мм (это нужно для крепления шурупами доски, на которую можно удобно установить лист), а сверху около 20-22 мм, для стыковки на верхней обвязке небольшого листа перекрывающего чердачное пространство.
  8. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Про некоторые моменты:
    - Утепление углов: углы утеплялись сразу перед установкой крайних листов гипсокартона. Слудует уделять особое внимание хорошему прилеганию ваты к стойкам, чтоб нигде не была подмята. Исправить после зишивки уже не получится. При надобносте, прилегание ваты к стойкам можно расправить с помощью ножа или пилы.
    - Открытые торцы гипрока решил заклеить недорогим пароизоляционным (хорошо прилипает) скочем, так как не был уверен сколько незакрытый гипсокартон будет стоять под открытым небом. Процесс несложный, но занимающий время.
    - Разбег вертикальных швов: в некоторых местах получалось так, что для нормального крепления последующих листов (не в самый край листа), следующий лист нужно было сдвинуть на 4-5 мм. Образовавшиеся швы решил заполнить герметиком, хотя виже что фины так не заморачиваются совсем.
    - Все стыки листов между собой и в вырезанных проемах (несколько окон и одна дверь, остальные вырезать не стал) проклеил специальным фасадным дифузионным скотчем для ветрозащитных материалов. Пробовал два вида скотча: Soudal facade и Gerband 386. Советую использовать Soudal. Отличный материал.
    Стык нижней обвязки и Л-блока фундамента, также проклеил. Одгезия к пенопласту хорошая.
  9. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Два слова про обрешетку - монтаж занял полтора дня в две каски с помощью нейлера. Гвозди 3 х 70, горячий цинк. Также на фото видно солнце в облаках пыли, пролетающих над нашим регионом)
  10. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Пост про вату...
    В качестве утеплителя для своего дома планирую использовать стекловату Isover KL-35 (производство Финляндия). Изначально хотел использовать базальтовую, но качество мне не понравилось. Что увидел у изовера: после вскрытия упаковки, вата честно распушается до своего указанного состояния, в моем случае 150 и 50 мм. Нету смятых крайних листов, которые остаются поджатыми и не приходят в живое состояние со временем. Механическая прочность листов намного больше чем у базальта, сразу проткнуть лист пальцем на сквозь уже не получится. Режется проще даже обычным ножом. В итоге все остатки базальта закину потом на чердак.
  11. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Филисофский вопрос про качество материалов.
    Очень странно, когда в крупном сетевом магазине, позиционирующем себя как профессиональный, могут продаваться материалы такого "замечательного" качества. Как будто специально выставили "лучшие" образцы продукции) И по стоимости 1 в 1 с нормальными.
  12. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Попутно обшивке стен гипсокартоном, были смонтированы дополнительные доски 45х95 в просвете фронтонных ферм, для удобного крепления гипсокартона, а также сделан проем и "дорога" через который можно попасть в чердачное пространство, для задувки утеплителя и ревизии чердачного пространства в будущем. Как и прежде, все делается согласно заранее отрисованному в скечапе проекту.
  13. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    В качестве основания под декоративную штукатурку цоколя и защиты торца л-блока, попробовал приклеить на клей пену несколько цокольных панелей из ЦСП, шириной 400 мм. Клей пена схватывается достаточно быстро, достаточно подержать панель даже просто руками минут 5-10 на одном месте. Далее цоколь планируется отделать гранитной крошкой, на тон светлее фасада. Отмостка планируется просто из гранитного щебня, отделенного от газона импрегнированной доской.
    Приехалo и железо для крыши. Изначально в проекте значится трапецивидный профиль (выбирал из за удобства монтажа), но в процессе переиграл на кликфальц, местного производителя. Цвет RAL7016.
  14. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Работы по фасаду планируются после нового года, поэтому для защиты гипсокартона который уже отстоял месяц "под открытым небом", коробка дома была обтянута недорогой дифузионной пленкой через брусок 25х50.
    Торцевые и ветровые доски были заранее прогрунтованы и окрашены в цвет фасада, что-бы не заниматься этим после установки металлических элементов и водосточных желобов.
  15. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Сказ про окна.
    Выбирая между деревянными и пластиковыми окнами, все таки решил выбрать пластиковые. Не увидел для себя очевидных полюсов деревянных рам с учетом их более высокой стоимости.
    Как точка отсчета при выборе окон был взят профиль Rehau Euro Design 70. Были разосланы запросы в десяток другой оконных компаний для выяснения ценовой политики. Разброс по ценам за одно и тоже был порядка 30 %. В конечном итоге, взвесив все за и против, выбор пал на более серьезный (а точнее один из самых теплых) профиль Rehau Geneo PHZ с мультифункциональными стеклами. Монтаж окон планируется с использованием лент SIGA (пароизоляция, ветро-влагозащита) и монтажной пены Soudal Flex foam. Наружная часть окон ламинирована в темно серый цвет фасада. Двери на террасу из того-же профиля что и окна.
