Утепление висящего ростверка (нужен совет)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем gagan-1970, 15.07.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Лично мне первый рисунок где гориз. эппс подсунут под вертик. больше нравится по причине что вода при дожде не побежит по стене вниз в стык и там благополучно замерзнет сделав гадость при этом. хотя замерзнуть не должна но я бы не проверял сделав 2ой вариант. а на первом рис. если сделать наклон чуть гор. эппс вода уйдет на край.
  2. gagan-1970
    gagan-1970
    gagan-1970
    Россия Оренбург
    Так и буду делать.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если есть вероятность притока воды к рассматриваемому узлу, то и надо постараться отвести воду.
    Обе схемы предполагают по идее воду к узлу пустят (она еще и накапливаться может в полости под ростверком).
    Надо разобраться какой воды опасаемся (какая будет попадать к узлу), от этого решение будет зависеть.
    В целом можно попробовать дополнить разуклонками последний вариант, чтобы меньше поверхностной воды к пазуху подходило - это для глин/суглинков вариант.
    Также желательно постараться завалить какой нибудь субстанцией полосу вокруг дома - грунты, сена, листва, снег - этого должно более чем хватить для защиты от мороза и морозного пучения... для защиты от воды - уже не факт что этого хватит.
  4. gagan-1970
    gagan-1970
    gagan-1970
    Россия Оренбург
    Вода только дождевая, участок ровный, с дороги и от соседей не заходит. Весной талая вода сходит за неделю (уходит в землю).
    Почва - плодородка 30 см. дальше суглинок плотный более 5 метров, далее ПГС и вода начинается на 11 метрах (весной столб стоит на 9 м.)
  5. gagan-1970
    gagan-1970
    gagan-1970
    Россия Оренбург
    Если не трудно объясните " дополнить разуклонками" .
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не уверен, что только она. :|:
    Кроме этого дождевая - это один из вариантов поверхностной воды, которая в свою очередь бывает с рельефа и крышевая.
    А еще есть талая поверхностная вода (на форуме есть отличный большой раздел на эту тему).
    Уклоны есть всегда.
    И поверхностная вода всегда эти уклоны использует.
    А поскольку поверхностная вода характеризуется залповыми притоками, то связываться с ней обычно не полезно. ;)
    И превращается в другой тип воды, уходя в подпочвенные слои - для Вас это будет сезонный УГВ (если грунты не легкопроницаемые).
    Вот в суглинках этот УГВ временный после снеготаяния и формируется... и после дождей тоже. :hello:
    Из суглинка он попадает в песчаные засыпки (К фильтрации этому способствует) и полости (типа Вашей под ростверком).
    Вода на 11 метрах является напорной, есть вероятность что она Вашим фундаментам не помешает.
    Около дома рельеф искусственно приподнимается и формируются уклоны от дома наружу - вода даже если и попадает дождевая/талая, то сначала быстро скатывается и впитывается уже подальше от пазуха котлована.
  7. gagan-1970
    gagan-1970
    gagan-1970
    Россия Оренбург
    Спасибо за развернутый ответ. Буду думать над дренажом (разуклонку попробую сделать во время планировки).
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Показания к устройству разуклонок могут зависеть от погоды (чтобы не насобирать воды в пазух), а вот дренаж не факт что нужен - попробуйте почитать раздел дренажный, чтобы прояснить этот вопрос.
  9. gagan-1970
    gagan-1970
    gagan-1970
    Россия Оренбург
    Спасибо. :hndshk:
    Пришло понимание что дренаж не совсем то что я себе нафантазировал.
    Буду думать как отводить ГВ. и верховодку весной. (однозначно разуклонка).
