Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Хорошо, попробую завтра, но на первый взгляд оно вроде не разборное, да и человек у которого брал говорил что блока питания нет, да и аналоги в интернете вроде с выносными блоками. Я просто не знаю как они там соединяются (светодиоды внутри). Я думаю что каждая ветка в которой по 96 диодов и которые скорее всего соединены последовательно, а каждая ветка в отдельности их восемь штук, подсоединены параллельно к общему выходу. Хотя может и не так. Вот и думал кто что нибудь здесь подскажет.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Обычно 12 или 24 V
  3. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Про это я тоже читал, как вот узнать. Пробовать подключать по одной ветке, сначала 12 если не работает 24. Плюс с минусом если перепутаю ни чего страшного не будет?
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Попробуйте подключить 12v блок питания, если не засветится, то 24
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
  6. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    А с какими характеристиками блоки нужны? на 12 вольт аккумулятор можно попробовать?, выше спрашивал плюс с минусом если перепутаю, ни чего не будет?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    24 вольта, ватт 50-100 не больше, по подключению! Красный +, синий -
    Если перепутаете- просто не включится.
    Можете от акб 12 вольтовой попробовать, но скорее всего не включится изза нехватки напряжения
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    как можно это проконтролировать от акб? светодиоды если расчитаны на 12 вольт, то возьмут столько сколько им нужно.
    было бы не плохо от регулируемого блока подключить тогда можно добавлять вольтаж пока не засветится, и узнать сколько нужно в итоге.
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Что то не работает не от 12в не от 24в. Обрывок провода прозвонил, все целое, с каждым из 8ми выходов прозванивается. Подаю 12в или 24в на выходах есть напряжение, соответственно блока внутри нет. Пробовал на каждую ветку непосредственно подавать, толку тоже ноль и плюс с минусом менял. Есть предположения. Может оно на 36в или на 48в? Не могут все восемь веток не работать, хотя все может быть.
  10. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Диоды вот такие стоят.
    Здесь тоже вроде бы все целое, выходит три провода.
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Не много размотал ветку, судя по увиденному, нарисовал схему
    Тогда получается с 8 ми веток 16 паралелей, то есть 48 последовательно соединенных светодиодов и так 16 раз. Не могут все не работать. Как проверить? Сколько вольт один диод (там в нем еще сопротивление стоит.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Около 2х. Начните с полутора вольт на диод.
    Очень может быть что догоните до 220и и заработает.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Возможно, я отстал от жизни, но арсенид-галлиевый светодиод имел рабочее падение напряжения около 3.5 вольт.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее это я забыл. Давненько я не брал в руки паяльник как электронщик, а не как электрик. Килограмм 20 тому назад
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А может и на 220 V дерево, но тогда поидее низя его юзать на улице, ибо очень опасно.
    Там вроде на фото у светодиода на ноге еще и резистор есть.
