Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Есть резистор. Что может и на 220в. быть? У которого брал человека сказал что блок был какой то, а так смотрел зеленые диоды вроде как 2,2в, если умножить на 48, получается 105в. опять не то.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    редко но встречал такие.
    Может оно мертвое, поэтому и не светится?
  3. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Ну что не живое то это понятно :aga:. А так попробовал один диод на выбор, от 1.5 вольт не горит, от аккумулятора 3в, загорелся, но как то ярко. То есть ориентировочно один диод зеленого цвета, как и пишут в интернете 2,2 в. приблизительно. Если согласно схеме по 48 шт., то получается 105,6в. Или я не прав. Сейчас вспомнил, у кого брал, говорил что нужен диодный мост:faq: Что за мост он имел ввиду, что за напряжение такое выходит:faq::faq::faq:
  4. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    В 220 же не воткнешь, во первых постоянка нужна, может и правда какой мост с понижением до 105в, что то я запутался. :no:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну скорее всего изначально дерево рассчитано под буржуйские 110 В, а потом уже приколхожен трансформатор 110/220. Нужен мост или нет - не знаю точно, но с ним хуже не будет. Ищите на Али трансформатор. Мощность прикиньте сами, я не отслеживал
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вскройте и посмотрите на резистор. а далее куча калькуляторов
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Будет просто мелко моргать. и такие встречаются)
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Понятно, будем пробовать.
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Не получится, они залиты что то типа эпоксидной смолы, просвечивает разглядел только кольца 1. синий, 2. серый, 3. толи фиолетовый толи коричневый (тут не понятно) 4. вроде как золото, получилось или 680 Ом или 680 мОм. И то стоят не везде, на четырех, пяти СД, остальные без резисторов. Сам СД зеленый 4,5 мм.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ее можно феном попробовать растопить.
    По резисторам я к сожалению не спец, может народ поможет.
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Не хочет. Крепкая зараза.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ТЕОРИЯ: Белые и зеленые ОДНОВАТТНЫЕ светодиоды -это синие кристаллы плюс люминофор.
    Падение напряжения на них 3В. У красных 2,2
    Все это при токе 0,3A. Больше ток - больше падение напр и нагрев. Для менее мощных светодиодов
    ток и падение напр соответсвенно меньше. Какие у вас я не ведаю, советую засветить цепочку из 5шт от 12В и проверить как греются и живы ли:)]
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Спасибо. Попробую. Часть СД с резисторами, 5 штук выбрать которые без резисторов? Или без разницы. Я пробовал к одному подключал питание (который с резистором, от 1,5в не работал, а от 3в загорелся. И еще вопрос, нашел в интернете внешне похожее дерево с таким же количеством диодов, там есть фото блока. Не подскажите что за драйвер с выходом 24-240в. Может такой там стоял. 700-nw.jpg :faq:
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Судя по надписям это просто диодный мост. Из переменки в постоянку.
    У него на входе и выходе одинаковая напруга.
    Подключайте на 220. Вариантов нет других
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Только сейчас увидел фотки. Это же индикаторные светодиоды с номинальным током 20мА - допускают перегруз вдвое (но не надо). На цепь нужно просто подать постоянное напряжение (от любого источника. Можно просто выпрямит диод (1N4001) последовательно c цепью включить и в розетку- получится пульсирующий ток.
    А резисторы просто ограничивают ток. Измерь общее сопротивление цепи R с учетом полярности. Подели 220 на R - получишь средний ток в амперах. Если он в районе 0,001А, то все ок. Жги:hello:
    А проверить этот "драйвер" - включить без нагрузки в сеть, если на выходе есть напряжение- значит выпрямительный мост.
