Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Что то померил сопротивление, не показывает ни чего. Но соорудил временно вот такой блок (выключатель с регулятором яркости, диодный мост и кондюк). Подключил к 220в, под нагрузкой в минимальном положении где то 60в, горят очень слабо и где то при достижении 113в - 120в, резко загораются и светят уже нормально, если дальше крутить то яркость увеличивается но не намного.
    Если оставить такой блок и не подымать выше 120в, нормально будет, диоды со временем не погорят (СД вроде не греются)?
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Лифтанутый
    Так у меня нет этого блока, это фото с интернета, но скорее всего, Да, это диодный (выпрямительный) мост.
  3. Ийонван
    Ийонван
    Ийонван
    Светодиодный светильник Фокус УСС 18 - как они в работе (надёжность,светоотдача)?Цена весьма приличная. Хочу для пробы взять на 22 вт.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Не вижу разницы между ними и любым китайским ширпотребом (feron или uniel например), кроме как разницы в цене в 3 раза плюс стремный и колхозный внешний вид. А срок жизни у всех примерно одинаковый
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Еще и оптики никакой нет. Светит как самый обычный прожектор- везде и вникуда
  6. veteranineta
    veteranineta
    veteranineta
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу помощи в выборе встроенных светодиодных светильников для основного освещения гостинной, объеденённой с кухней, общей площадью 28 кв. м. На картинке я условно разделил пунктирной линией гостинную (~18 кв. м.) от кухни (~10 кв. м.). Планирую повесить 4 светильника для освещения гостинной, и 2 для зоны кухни, включаться будут раздельно.
    Достаточно ли будет 6 светодиодных светильников, мощностью ~20 Вт и ~1600Лм каждый? Акцентное освещение и подсветки рисовать не стал, интересует именно основной свет.
    По совету в этой ветке смотрел светильники Colibri DL LED 19, но их нигде в наличии нет, а ждать месяц+ нет времени. Теперь думаю купить круглые панели Arlight DL 21 Вт. Или будет достаточно Arlight DL на18 Вт? Может ещё на какие светильники стоит обратить внимание?
  7. veteranineta
    veteranineta
    veteranineta
    Да, забыл уточнить: потолок белый, пол - светлый дуб, стены все светлые, кроме стены, где висит ТВ, она скорее всего будет темная.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Высота потолков?
    По идее не правильное у вас расположение.
    Между точками светильников не более 1.2-1.5 метра должно быть и так же от стен.
    При этом для дома можно и порядка 12-15 вт использовать если потолки не выше 3х метров.
    Дело в равномерности освещения. а не в яркости точки.
  9. veteranineta
    veteranineta
    veteranineta
    Спасибо за ответ! Потолок в квартире после отделки 2,75-2,78 будет. В зоне гостинной между светильниками по полтора метра как раз и получается и от стен, и между самими светильниками. Правый верхний светильник только ближе к углу висит.
    Над столом будет подвесной светильник, больше для декоративного освещения. Может в зоне кухни тогда хватит 2х светильников по12-15вт + рабочая зона будет подсвечиваться сд-лентой (площадь зоны кухни по полу без гарнитура останется ~6-7кв.м). А в гостинной оставить 4 по 21 Вт? Имеет такая схема право на жизнь?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Право то имеет, вот только равномерности никакой.
    Я бы поставил 4 ватт по 15 в зоне кухни. и 6 аналогичных в зоне гостиной.
    Иначе у стен будет полумрак на уровне головы.
  11. Aveeow
    Aveeow
    Aveeow
    Здравствуйте, как выполнить монтаж освещения разделенного на две отдельных группы?
    Рационально ли использование такого количества распред коробок?
    На кухне - блок подсветки, в санузле - вытяжка
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно вообще от них уйти расключив все в щите или поставив там импульсные реле
  13. Aveeow
    Aveeow
    Aveeow
    Благодарю, но мне вариант с импульсным реле не подходит, т. е. в бюджет уже не укладываюсь, все закуплено.
    Соединения буду выполнять опрессовкой.
    Можете подробнее? Схему или видео.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    От каждого выключателя и потребителя тащите провода в шиток, а там расключаете как угодно. В итоге нет распаек нигде.
    А соединения можно и на вагах сделать.
    Вот только не забывайте, что по хорошему, нужно оставлять доступ к распайкам, если они имеются. Не зависимо от способа соединения в них. А делать гораздо удобнее на вагах. Только не скупитесь на родные.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Вот здесь я написал, что поставил себе такой диммер. Прошло полгода и пользоваться им практически невозможно. Он просто не включает и не выключает. Видимо нажимной механизм включения не отщелкивается пружиной до конца обратно. Поэтому включить его в тишине практически невозможно. Надо сильно ударять, чтобы он отскочил). В общем в помойку, не рекомендую.
