Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @newergood, что есть линейный светильник?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А термоклей не пробовали, чтоб не крутить винты?
    Собирать чтото на звездах это возврат на 10 лет назад. и самый колхоз
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Снимок.JPG по сути нужна только внутрянка, линейка с драйвером если купить в пластиковом корпусе. если найти в алюминиевом то корпус можно оставить сняв рассеиватель и уменьшить высоту. но в пластике самые дешевые
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    DTP - direct thermal path, последний писк фонарной моды, наилучший теплоотвод, ибо "пузо" светодиода напрямую паяется к меди толщиной 1.6-2 мм
    Выигрыш в температуре кристаллов 20-40°С.
    Это технология с 2012 г. известна, но для "плюшевой" бытовухи слишком дорогая:
    Китайцы только 3-5 лет назад её скопировали и удешевили.
    Термоклей отвалится через N тыс. циклов нагрева-остывания, а винты с пружинными шайбами - нет.
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    а что по вашему не колхоз? купить готовое уг в магазине?
    у тогда бы как то пояснили из чего собирать что бы не колхоз.
    интересная штука где такое можно купить и сколько стоит?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не колхоз - да готовое, все остальное и есть колхоз. по определению.
    Собирать светильники на лптах для фонарей - идиотизм.
    В фонаре задача получить высокий световой поток на малой площади. В светильнике такой задачи нет, поэтому уже давно перешли с emitter на cob а потом и на простые smd светодиоды.
    Ибо пахать землю на ролс ройсе как то не комильфо.
    Для всего есть свои решения. Правильные и адекватные по многим параметрам.
    А вы, Товарищи, пытаетесь во все сделать по одному и тому-же шаблону. И в кремль на прием и навоз возить на одной и той же телеге...
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там последняя ссылка:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25825864/
    те медные платы как раз для SMD LED размеров 3535 или 5050, но 9-12 Вт мощностью (керамических, а не пластиковых).
    Кто хочет 0,5% спад потока при нагреве до установившегося режима, 200 тыс. ч службы, отдачи под 150 лм/Вт - будут такие светодиоды использовать как 1 Вт на этих платах.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    мне кажется точечные очень даже проще собрать на 1 кристале 5-10 ватт который к тому же уже имеет первичную оптику рассеивания, чем засовывать в лампу кучу мелких диодов
    хотя 100 раз уже обсуждалось что это не выгодно с точки зрения производителя и продавца
    ну естественно ценник то практически один и тот же на комплектующих
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Гуглите - "DTP Copper board 3 LED in series for XML2, XHP50"
    https://www.cutter.com.au/product/mcpcb-xp407-iadcu-tpad/ - на 7 светодиодов и на 1/3 есть.
    Их ещё по заказу магазина берилед. биз делали (кроме авторов изобретения), но он в ДНР кажется "загнулся".
    - в десятки-сотни раз лучшая теплопроводность.
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Жаль конечно что это просто картинки
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В России есть пр-во теплопроводных керамических плат (аналогов COB для отдельных 3535 LED) - хуже медных, но лучше алюминиевых со слоем изолятора.
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Всем привет.
    Вопрос...
    Хотел профиль закрепить с помощью крепежа.
    Стоит ли крепить накладной алюминиевый профиль на специальный крепеж (нужно сделать подсветку рабочей зоны кухни) ?
    По периметру подвесных шкафов идет отбортовка 50мм и сам профиль виден не будет.
    Почему то во всех примерах (видео на ютубе) профиль прикручивают саморезами а потом уже клеят ленту.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Крепите как вам удобнее и нужно для освещения.
    Сначала попробуйте - найдите нужно положение и расположение - так что бы и не видно было и освещало хорошо и по глазам не било когда отходишь или сидишь напротив.
    Так же можно сделать две линии освещения для более равномерного и необходимого в какой-то момент освещения.
    А как получается по другому - если профиль крепиться к плоскости шкафа?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неее, ну можно и с точностью до наоборот. ;)
    Сначала в профиль клеем ленту, а потом сквозь ленту и профиль крутим саморезы. :super:
    Вы хоть голову иногда включайте.
