Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте. Возникла необходимость в регулировке яркости встроенных светильников натяжного потолка. Но они оказались не диммируемыми. Т. к. на каждый светильник идет отдельный драйвер, то решил драйвера снять и поставить отдельный драйвер. И уже его диммировать. Подскажите, есть ли такие драйвера? Или уже думал обычный 12В трансформатор поставить и его уже диммировать.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Драйвера есть, им даже легче работать вдали от греющихся светодиодов. Но с подключением могут быть проблемы.
    Надо знать мощность и номинальный ток одного светильника (через светодиоды, а не входной).
    Пульсации будут и не факт, что светодиодная сборка именно 12 В потребляет, а не 400мА, 28-32В например.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Во первых это будет дорого. Самое простое это менять все драйверы на диммируемые, но обойдется в копеечку. Для начала нужны точные параметры имеющихся драйверов, и совсем в идеале еще и рабочее напряжение замерить
  4. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Ок, я понял, спасибо. Посмотрю что за драйвера там.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    лучше сразу фото присылайте
  6. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @serg280976, это Китай, низшего уровня кач-ва. С опечаткой на крышке - AC output. Без фильтра и варистора на входе, без гальваноразвязки вход-выход. Картинка похожего с Али за 80р.:
    Дохнут как спички. У более продвинутых есть входной и вых. LC фильтр, пишут про японские конденсаторы со сроком службы >10 000 ч. при 105°С.
    Если светильники близко, то параллельно их 2-4 шт включайте и вешайте на диммируемый 500 или 1050мА драйвер Mean well (способ управления не сказали желаемый и общее число ламп, поэтому модель сами выбирайте).
    Если светильники далеко друг от друга - надо заморачиваться с равной длиной проводов к каждому светильнику при параллельном включении. Или к каждому свой драйвер включать и шину управления.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Диммируемый драйвер на каждый светильник будет стоить порядка 700 рублей.
    Из вариантов:
    - либо ставить такой драйвер на каждый,
    - ставить один драйвер с большим током (кратно кол-ву последовательно подключенных светильников)
    - ставить резистор на каждый светильник, делая их на напряжение 24V, а далее диммировать диммируемым блоком питания на 24V (стоимость порядка 2-4 тыс)
    Забить на диммирование и по возможности разделить светильники на 2 включения, используя например провод заземления в проводке
  9. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    На натяжном потолке расположено 6 светильников. Все параллельно соединены проводом 0.5мм2. Яркость хочу регулировать простым диммером. Поэтому хочу выкинуть все драйвера, поставить один диммируемый драйвер.
    По резистору на каждый светильник не понял, а также не понял про блок питания на 24В. Разделить светильники по группам не получится, провод заземления уже задействовал.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пульсации низкочастотные (НЧ) будут от простых тиристорных диммеров. И стрессы для схем. Фазоимпульсное управление при 50% мощности это аналог 100 включений в секунду.
    Длина проводов сколько, мин/макс?
    6*0,25=1,5А, многовато для диммируемого драйвера MW LCM-60, чтоб он не грелся. Зато пульсаций <5% (ВЧ ШИМ регулировка яркости).
    Пересоединить в 2 параллельных ветки по 3 последовательных светильника можете, не перепутав полярность?
    Или ищите "диммируемый драйвер светодиодов 1,5А" 50-80Вт, но при параллельном подключении до дальнего светильника меньше тока дойдёт.
    См. картинку и подумайте, почему не с одного конца запитано.
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Попросите (на время) у друзей или в мастерской по ремонту лабораторный Блок Питания на 0-35 Вольт с индикацией тока.
    Подключите к светильникам, предварительно снизив напряжение на выходе и плавно прибавляя следите за показаниями амперметра. 6 шт. * 0.25А = 1.5 Ампера. Это максимальный ток.
    При каком напряжении это значение тока ?
    Верните БП. Потом поговорим.
  12. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Как тогда выбрать нормальный димер?
    До последнего светильника примерно 8 метров провода.
    Переподключить проблематично, все провода за натяжным потолком. Полярность не перепутаю :).
    По поводу рисунка, думаю такое подключение, для равномерного разряда аккум.
    По блоку питания понял. Думаю смогу намутить.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А до первого? По диагонали сможете их подключить, как АКБ на рисунке выше?
    Токи равномернее разделятся тогда.
    Диммируемый (переменным резистором или внешним постоянным напряжением 1-10В) драйвер 1,5А 50-60Вт. Именно со стабилизацией тока (CC - constant current в англоязычных документах).
    Лучше фирмы из списка одобренных Cree:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24911516/
    TCI, Philips xitanium тоже хорошие брэнды.
    Схема включения - никаких мощных диммеров снаружи, просто регулятор с малым током.
    Rset - резистор установки тока (переменник).
    Ещё возможно радио- или ИК-управление через пульт, где с неподвижного приёмника выходит управляющее напряжение 1-10В.
    Если не нагуглится путёвый драйвер по запросу "LED driver dimmable 50|55|60 W 1.5a UL CE FCC"
    то с некоторым уменьшением мощности (1,4А против номинальных 1,5) пойдёт и Mean Well LCM-60 c внешним вентилятором и/или терморезистором для самозащиты. Надёжность системы будет зависеть от температуры в месте установки как драйвера, так и светодиодов. Например металлический ящик, свободно висящий на бетонной стене, будет холоднее, чем замкнутая ниша в гипсокартоне.
    Если одна лампа перегорит, остальные получат повышенный ток, надо сразу выключать и менять, чтобы остальные 5 не выцвели скоропостижно.
    Надёжнее сразу начальный ток выставить поменьше, например 1А на всех.
    Ваши светильники на 7Вт, какие размеры имеют, из чего корпус?
    Отзывы на всяких яндекс-маркетах читали перед покупкой?
    С блоком питания (источником напряжения, CV - constant voltage) при плохом охлаждении светодиодов (что норма для всей бытовухи, чтобы производства не останавливались) могут быть проблемы. Вы же сами говорили про отдачу 150 лм/Вт, что редкость для массовых, мелких и горячих LED устройств.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24948378/
  14. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    До первого светильника расстояние примерно 1 метр, переподключить не вариант. Корпус светильника металлический, к нему изнутри по периметру приклеена светодиодная лента.
    По поводу управления резистором- бывают такие "выключатели, димеры" чтобы просто был переменный резистор? Или диммер переделывать?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ага, чтоб при включенном свете вся комната гудела от этого кулера.
