Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот в этом "интересном положении" замерьте входное и вых. напряжения.
    А сами блоки нормальные (производитель)?
  2. Freshfruit
    Freshfruit
    Freshfruit
    Блоки хорошие, арлайт. Короче надо смотреть
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Металлические?
    Может профиля лент и корпуса блоков между собой соприкоснулись, где не надо? А фаза-ноль "не в ногу" на этой паре БП.
  4. Freshfruit
    Freshfruit
    Freshfruit
    Блоки вынесен в щиток отдельно, профиля же на потолке. Сделано вообще вот так. Где обвёл это 24 вольта. Что там щас творится, надо ехать смотреть. Буквально несколько дней назад все работало хорошо и по отдельности включалось
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Позвоните наемным ребятам, это проще и быстрее, чем вникать в схему кому-то со стороны. Может они схему хоть нарисовать смогут. Гдето чтото не так подсоеденино или коротит.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Найдите на алике похожую и поищите в описаниях инструкуию. Гдето да будет.
    Неверное подключение может в момент сжечь люстру или один из плафонов
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Либо вриант- разаодите связку проводов, отключаете всё, и потом по одному подключаете и смотрите на эффект
  8. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Искал, разумеется. И на алике тоже. Инструкцию только по запросу дают, по факту нет. Придётся вернуть, видимо
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    При токе 16А может тонкие провода или клеммы не выдержали.
    Номер товара на озоне? Я подобный собирал, где всё на разъёмах было и цена >7 тыс. (CRI>95 по описанию). По бумажной инструкции и то первый раз половина лопастей не горела. После правильной сборки, когда оба канала светят и регулируются по-отдельности, 72Вт макс. яркости довольно тусклые получились. Может там 50Вт по факту и светодиоды перегруженные, с низким КПД.
  10. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    https://www.ozon.ru/product/lyustra-podvesnaya-hyl-hyl581-led-126-vt-1067088091/?oos_search=false
    Интересуемся часть - это ночник. Думаю он не регулируется, нечего там регулировать, а загорается второй клавишей выключателя. Судя по микросхеме, на нее подается переменное напряжение. Даташит не нашёл
    IMG-20231129-WA0013.jpg Screenshot_2023-11-29-08-49-30-913_ru.yandex.searchplugin.jpg Screenshot_2023-11-29-08-49-37-014_ru.yandex.searchplugin.jpg
  11. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
  12. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Вот светодиодная лампа со снятой колбой (конденсатор на обратной стороне платы). Конструкция очень схожа с моей, только у меня 1 светодиод в плафоне. Позже посмотрю номинал моего конденсатора
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну если внимательно посиотреть, то получается синий с черным, а коричневый с красным, которые К и N на плате, рядом с вводными коричневым и синим. .
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это же проекционная подсветка, она просто от релюшки идет. А синий белый и красный выход на cct плафоны
  15. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    На котнтактах К и N есть разъем
    Видел к таким разъемам лед-драйверов подсоединяют светодиодные ленты. Решил, что там постоянный ток (всё-таки проверю мультиметром). Да и цвет проводов не соответствует...
