Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    2 зелёных по 16 вольт каждый
    Нагрузка такая - 12 рожков с проводами белый/красный/черный, с такими же проводами обечайка, с такими же проводами центральный фонарь.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так, имеем драйвер 260мА 42-50 вольт. Кстати, как-то совсем маловато. Всего-то 10-12вт. (А на Озоне написано люстра на 126Вт) Как будто, этот драйвер для режима ночника.
    Теперь хорошо бы схему, или, по крайней мере, фото светодиодов в одном рожке люстры. Чтобы понять, сколько кристаллов в одном рожке. И какое им нужно напряжение напряжение. (Светодиоды, на которые идет 3 провода: белый+красный+черный)
    P. S. Честно говоря, я уже вообще ничего не понимаю! :close:
    Если эти блины с 80-ю светодиодами подключается к этому драйверу, то они могут подключаться только параллельно. Цепочки светодиодов слишком длинные, чтобы их подключать последовательно к источнику 42-50вольт.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Похоже, это питание радиочасти. А не "силовое".
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    У вас 3 провода, общий плюс, последовательно подключить не возможно. Остается только параллель всех. Плюс у вас гарантия год от озона должна быть. Подключаете в параллель по цветам и радуетесь, даже если сгорит (что маловероятно, ибо других вариантов подключения нет) возвращаете как брак. А если не прошло 7 дней, то просто возвращаете как "неподошло"
  5. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Вижу: выходное постоянное 144-180 в (144в ещё со стрелкой дублируется), переменное 185-265 в
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как-то мне кажется, это оптимальный вариант. :|:
  8. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Переменка 220 ещё и выходит от реле
  9. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Так и Намеревался сделать, но рекомендации последовательного соединения ввели меня в ступор
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В светильниках светодиодные модули могут соединяться последовательно. Но тогда у каждого модуля должен быть вход и выход (3+3 провода). у вас же всего три. Я сначала подумал, что что-то не вижу.
    Но сейчас параллельно, без вариантов.
    Но что за драйвер всего на 10+10Вт на такое море светодиодов и что означает надпись 144 вольта мне все равно не понятно. Поэтому я и предложил сдать эту беду обратно, если это возможно.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Максимум 2*50*0,26=26Вт на оба канала
    И самый толстый сетевой электролит 33 мкФ 400В говорит о "честной" мощности 33Вт (есть эмпирическое правило про 1 мкФ на ватт мощности БП без ККМ).
    Возможно даже 2-мя проводами.
    На рис. 1 минуса двух каналов если соединить, как раз 3 провода получится.
    Чёрный например идёт насквозь на всех линейках модулях, кроме крайних.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тогда бы было 2×2 провода...
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вы снова не в тему. тогда вы не сможете раздельно управлять каждым цветом если подключите последовательно большетодной такой платы. А еще знатока из себя строите. Опять в демагогии пустились забыв изначальное тз?
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я имел в виду светильник CC+CW. Там 3*2
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Там средний просто проходной "+" чтоль?
    По идее для проходного модуля cct более чем достаточно 4х проводов.
