Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    ГдЕ? Ни слова о том что выходы последовательно соединяются. Написано что БП последовательно соединяются. Те кто не в теме ничерта не поймут.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тем, кто настолько не в теме, не стоит вообще к проводам прикасаться.
    (Думаете, эти "гении", о которых вы говорите, отличат вход БП от выхода? :aga:)
    Я так думаю!(С) :|:
    P. S. Мой вопрос вообще был к @Dale85, который точно должен быть "в теме". Мне было интересно, какие проблемы с последовательным соединением БП @Dale85 имел в виду? Так сказать, для общего развития...
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Именно. И это не единственный плюс. БП на 12 в проще и дешевле найти. Диапазон регулировок увеличивается. Диммер достаточно одному.
    А проблем нет, как и с батарейками - можно соединять и большее количество. У меня в гараже так работают уже лет 8 четыре штуки (48В). Всё освещение, наблюдение и прожекторы...
    Причём покупал десятками в разных магазинах и брак не более 1-2 %...
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ну начнем с того, что у человека 400 ватт мощности при 24 вольтах, вы зачем то берете 2шт 12 вольтовых по 350 ватт, и подклчаете их поледовательно, получая 24 волта, вот только выходная мощность этой пары останется 350 ватт.
    Еслиб предложили подключить 2х250 вт 24 вольтовых в параллель, я бы еще промолчал, при условии что используемые блоки допускают работу в параллель (об этом сказано в мануале к устройству)... а так зреновый совет получился.
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Не надо молчать !
    Когда опасные последствия...
    Чтобы без кулеров и нагрева !
    А чем меньше нагрев - дольше живёт любой ... прибор! :hello:
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Чтоб безикулеров, нужно проводку класть грамотно, или снизить мощность ленты.
    Не удивлюсь если там еще иипровод 2х1
    0.75 прокинут.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    С этого места, пожалуйста, подробнее. :|:
    Как это у двух БП по 350 Вт будет общая мощность опять же 350 Вт?
    Полная мощность двух БП будет 350+350=700 Вт, с хорошим запасом относительно требуемых 400 Вт.
    Или вы в своем ответе имели в виду что-то другое?
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Кажется, вы не отличаете ТОК от МОЩНОСТИ :(
    Во первых, на русском языке Voltage это Напряжение.
    Во вторых: При последовательном соединении НАПРЯЖЕНИЕ складывается, а ТОК остается, какой был. В результате при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении одинаковых блоков мощность УДВАИВАЕТСЯ. P1+P2=U1*I + U2*I = (U1+U2)*I (Ток тот же, напряжение в два раза больше)
    И в третьих: При ПАРАЛЛЕЛЬНОМ соединении ТОК складывается, а НАПРЯЖЕНИЕ остается, какое было. В результате при ПАРАЛЛЕЛЬНОМ соединении одинаковых блоков мощность один фиг УДВАИВАЕТСЯ.
    P1+P2=U*I1+U*I2 =U*(I1+I2) (Напряжение то же, ток в два раза больше)
    Если вышенаписанное всё равно не понятно, то могу предложить только найти учебник физики для средней школы и перечитать раздел по электричеству. :|:
    На всякий случай, напоминаю:
    Напряжение измеряется в Вольтах (Был такой дядька, по фамилии Вольт)
    Ток измеряется в Амперах (Был ещё один дядька, по фамилии Ампер)
    Мощность, произведение тока на напряжение измеряется в Ваттах (Вы не поверите, но дядька по фамилии Ватт тоже реальное историческое лицо)
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Кошмар !
    Нет слов. Поэтому такая репутация у Интернета...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Да точно
    напряжение повысится, ток останется прежним
    спутал с аккумуляторами емкость/напряжение;)
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В идеальных условиях да, но Вот только ваиду особенностей бп сие не применимо. И подключение нагрузки свыше мощности одного из последовательно подключенных блоков черевато смертью одного из них
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    То есть, Арлайтовские блоки такое не допускают и дохнут? :ogo:
    Ладно, так и запишем :um:
    P. S. Но всё таки интересно, что за "особенности" у ваших БП? Можете хотя бы примерно, в общих чертах объяснить механизм выхода БП из строя при таком включении? (Есть тут один вариант, но он с мощностью никак не связан)
