Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Лет 10 назад, когда диоды были дорогие, а источники тока ещё дороже и "чуднее", приходилось соединять их параллельно, чтобы добиться нужного тока.
    Были и "бабах", но чаще получалось. Даже включал последовательно источники тока и напряжения !
    А вот источники напряжения параллелить не приходилось...:hello:
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Всё таки упомяну некоторый (потенциальный) риск при последовательном подключении импульсных источников питания (ИП).
    Возможна ситуация, когда напряжение на выходах ИП появится не одновременно. В результате выходное напряжение первого ИП, который уже запустился, через нагрузку будет приложено к выходу второго ИП в обратной полярности. Что может быть опасно для некоторых ИП.
    Для защиты от этого необходимо на выход каждого ИП подключить по диоду в обратной полярности. То есть, Анод диода (или плюс) к минусу ИП, а катод диода (или минус) к плюсу ИП. При штатной работе ИП диод заперт обратным напряжением с выхода ИП и ток через него не идет. И на работу ИП он никак не влияет.
    Функция этих диодов - ограничить при запуске обратное напряжение на выходе ИП напряжением открытого диода (доли вольта)
    Диоды могут быть практически любые, на напряжение выше напряжения ИП, на ток несколько ампер. Желательно Шоттки, чтобы получить минимальное напряжение на открытом диоде.
    И самое главное - этот нюанс не связан с мощностью ИП. Он может (теоретически) "выстрелить" на любом ИП при любой нагрузке при последовательном соединении ИП.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть замены с полевиками внутри, падение ниже.
  4. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, нужен совет. В парилке бани освещение планируется несколькими светодиодными лентами на 24В. Свет будет включаться в предбаннике, один блок питания (драйвер тока?) будет находиться в смежном с парилкой помещении, оттуда 24В будет приходить в парилку. В парилке одна светодиодная лента при включении света будет гореть постоянно, остальные будут включаться выключателями, установленными в парилке. Как подобрать по току ленты и драйвер, чтобы при различных вариантах включения лент не нарушался их токовый режим? Схема парилки.png
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А цветомузыки не будет? :|: Ставьте все обычное
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    У вас ленты на определенное напряжение, поэтому и блок питания нужен на это напряжение. Токовый драйвер это для других случаев.
  7. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    То есть при включении разного количества лент их яркость не будет меняться?
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    не будет если
    но провод не меньше 2.5квдрата иначе на дальней ленте будет падение напряжения и соответственно яркости
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если Блок Питания достаточно мощный, то нет.
    Есть проблема в нагреве ленты.
    Но её можно решить регулируемым БП (снижением напряжения) и большим количеством лент для достаточной яркости.
  10. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    С сечением проводов все нормально.
    Если можно просто блок питания, не драйвер тока, то есть возможность сделать регулируемый и использовать ленты в щадящем режиме.
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Просто берете блок питания (не источник тока, а источник напряжения) под суммарную максимальную мощность лент.
    Вот толькотнафига выключатели в парилке? Не потекут они?
    Да и света в ней как показывает практика нужно немного.
    Плюс ленте не место выше полок парилки, ибо не любит она высоких температур
  12. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Вроде как не логично управлять освещением в парилке с предбанника, там только общий выключатель, попробую такой вариант.
    Возьму специализированую плюс работа её на пониженном напряжении.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А если возьмете термостойкую (она тоже правда до 100 градусов) то и пониженноу не нужно
  14. Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Здравствуйте!
    Прошу совета. Три дня искал, но видимо не умею правильно сформулировать.
    Купил люстру с 7-ю светодиодными круглыми алюминиевыми модулями по 12w (3-х цветные с последовательным переключением). Вход в модуль 220v. На каждом модуле присутствует конденсатор 400v 4.7mF.
    Подключил люстру эту через китайский "умный" выключатель с диммером с нулём (ноль есть).
    При диммировании начинается мерцание всех ламп, не сказать чтобы сильное, но глазом заметное.
    Есть ли какой-то способ убрать это мерцание с учётом этих характеристик? Заранее благодарю за ответы!
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На люстре написано что она диммируемая? Так чего вы хотите?
