Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. ManMsk85
    ManMsk85
    ManMsk85
    Добрый день. Делаю ремонт в квартире, стоит вопрос по свету - менеджеры убеждают делать свет на магнитных реле (в них светильники встраиваются во внутрь и не торчат) Делал проценку в нескольких конторах (центрсвет, Donolux) цены там космических на план (он во вложении) предлагают заплатить 400 т. р. +
    Точками обозначены точечные светильники (споты), прямоугольники - светодиодные светильники плоские (короткий на 1 метр), длинный (на 2 метра). И зеленная полоса - магнитный шинопровод.
    Вопрос можете ли посоветовать относительно недорогую фирму с качественными светильниками на магнитном шинопроводе (рассматривал еще arlight, но магнитных у них нет).
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Есть у нас магнитные. Вот только нужны ли вам они?
    Магнитная система нужна для быстрого и безопасного перемещения светильников. В магазинах при сменах коллекций и тд. Вам это надо? Обращайтесь
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Коллеги, доброго дня.
    Подскажите или направьте в нужную тему.
    Хочу изготовить светильник на основе диодной ленты вот такого плана:
    Размер довольно крупный 1400*700 мм.
    Применять в качестве рассеивателя матовое стекло не хотелось бы из соображений безопасности:). Но вот чем его заменить?
    Рассматриваемые варианты:
    Оргстекло
    Акриловое стекло
    Поликарбонат
    Полистирол
    Вопрос в том чтобы оно красиво смотрелось, хорошо рассеивало и не провисло на такой площади.
    Прошу советов, подсказок.
    Спасибо:hello:
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Рассеиватели Novattro могут быть опаловыми либо с рифленой поверхностью двух видов (Novattro Prism и Novattro Super Prism)."
    Размер листа зависит от его толщины:
    2,05*1,25 м 1 - 1,5 (1,8) мм
    2,05*3,05 м 1,5 (1,8) - 12 (15) мм
    Полистирол, микропризма:
    Коэффициент светопропускания 1,8 мм - 93,86%
    2 мм - 93,30%
    Проблемы возможны только с доставкой габаритного груза.
    При наличии дополнительных приклеенных или привинченных опор провисания не будет даже для тонких листов.
    Но такую "дуру" в комнату 6*6 необязательно вешать, может проще 1-2 накладных светильника 600*600 мм купить?
    В них обычно LED линейки, а не ленты - эффективность и надёжность выше, гарантия 3-5 лет бывает.
    Или битый ЖК ТВ можно взять со всеми его рассеивателями за копейки и туда фирменных линеек напихать с эффективностью хоть 210 лм/Вт (4000K).
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @user343, скажу честно, большей части я не понял)
    Светильников будет ещё и два) Жена у меня занимается всякими рукодельями, нужно много света.
    Я себе дома делал подобный светильник, только размером поменьше. Лицевая часть из матового пластика. Что за материал не знаю - знакомых знакомых знакомые рекламщики подогнали.
    Толщина у него порядка 3 мм. Свет очень приятный и достаточно яркий.
    Материалы которые я перечислил у нас есть в наличии. Они совсем плохи?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может они не светотехнические, а просто гладкие?
    В поисковиках есть фото, как выглядит свет через рассеиватели
    - Призма
    - Микропризма
    - Колотый лед
    - Сота
    - Пинпост
    - Опал
    (а тут ссылки на росс. сайты с ценами считают рекламой и стирают)
    Или купите готовый офисный светильник, будет лучше чем самоделка из лент.
    Получить 4000 лм от 32Вт у вас с матовым рассеивателем и на LED лентах (с резисторами) вряд ли выйдет.
    Пример изделия хорошей фирмы:
    https://www.ebay.com/itm/Cree-LED-Recessed-Troffer-32W-4000-Lumens-ZR24C-40L-40K-10V-FD-Shop-Light-Matte/283777080344
    https://www.digikey.com/products/en?FV=-5|61285
    Если не понимаете, чем 210 лм/Вт от линеек без резисторов отличается от 60-100 лм/Вт у гибких лент - то пользуйтесь готовыми светильниками, это выгоднее.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    это скучно)
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Готовые светильники не едлают на лентах с резюками. Там так же токовые линейки стоят
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Скоро уже посадочный сезон, продовольственная безопасность первым делом :)
    Если руки совсем чешутся, то покупайте штук 50 медных "звёзд" (Metal core PCB с DTP - без изолятора на пути тепла), сами паяйте на них 9-ваттные светодиоды Samsung LH351D с CRI 93 (или 12-ваттные Cree XMLBEZ‑00‑0000‑0D0UT630H), прикручивайте на 2мм алюминиевый лист к бетону через теплопроводную резину, используйте каждый светодиод на мощности до 1Вт. Получите очень долгоживущие изделия с КПД >120 лм/Вт, с учётом потерь драйвера и рассеивателя. Фирменный драйвер с 5-7 лет гарантией (TCI, Meanwell) желателен, но будет дорогой, если диммируемый.
    Линейки со светодиодами Cree JB 5630 эффективнее, но не керамика с медью по долговечности, а пластик на пластике, даже если снизу алюминий:
    "J Series 5630 LEDs combine high efficacy and excellent value. Providing up to 217 LPW, the J Series 5630 High‑Efficacy LEDs are optimized for lighting applications where high efficacy and consistent, uniform light are necessary, such as troffers, panel lights and outdoor area lights."
    LPW это и есть заветные люмены на ватт. Меньше 100 означает разогнанные по току или технологически отсталые светодиоды или плохой теплоотвод и малую надёжность.
    Раньше делали, по периметру металлич. рамы их клеили, что давало очень равномерную засветку, но с огромными потерями - 50 лм/Вт примерно получалось.
  10. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Где-то я прочитал, что наилучшая эффективность отвода тепла начинается при толщине основания радиатора НЕ МЕНЕЕ 3 мм.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если не 10Вт COB ставить и не в воздух, а на бетон передавать тепло, то сойдёт.
    Попробуйте найти готовый светильник "армстронг" 595*595 мм, где для корпуса используется что-то толще 0,8 мм жестянки.
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    можно купить готовых линейных светильников и засунуть их в ваш корпус в любом количестве. по желанию снять рассеиватели
  13. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    На картинке - фотошоп. Реальность немного другая.
    Специальный профиль плюс плойка.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чтобы не было перегрева в местах воздушных пузырей под линейкой, я делал 7 винтиков на 8 светодиодов (450 мм длины).
    Встречалось и 8-9 отверстий на 12-18 LED в лучших массовых линейках (490-515 мм).
    Если меньше, значит кач-во плохое.
    Применение отдельных плат-звёзд даст 2 винта на LED.
    https://aliexpress.ru/item/32714848306.html (но они подорожали сильно, алюминиевые по 10-15 р. были, медные 80)
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @newergood, что есть линейный светильник?
