Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    И Люмины не так важны, как получение правильного "пятна", равномерной освещенности в каждой конкретной точке.
    Т. е. ПУЭ не для Вас и ваших клиентов, печально.
    Гляньте какой-нибудь Helvar, Tridonic, ELT, TCI. и почувствуйте разницу.
  2. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Товарищи, подскажите шо можно сделать. попала мне можно сказать даром люстра с пультом, но управление с пульта мне не нужно, а с выключателем засада, режимы перебирать надо. Можно ли что то сделать с текущим драйвером или на другой поменять, чтобы на выключатель запитать постоянный (теплый) режим. В идеале конечно на вторую клавишу бы выключателя холодные диоды запитать (с потолка и в подразетнике 3 провода).
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    поставить 2 раздельных драйвера
  4. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Причина в том, что для закрытого светильника площадь охлаждения надо брать из расчета 50 кв. см на 1 ватт мощности светодиодов. По факту там алюминиевая плата прикручена к куску пластика, который является плохим теплоотводом и результат виден на фото. Повторения будут с таким конструктивом и не раз и не два, а чаще.
    Вот поэтому и не покупаю и не применяю подобные или аналогичные лампы. Сами светодиоды живут долго и отрабатывают свои заявленные изготовителем светодиодов десятки тысяч часов, но при условии нормального охлаждения. Такова их неприятная особенность в отличии от ламп накаливания. Светодиоды в освещении я дома применяю, но делаю и переделываю светильники сам для себя.. .
  5. qVasek
    qVasek
    qVasek
    @Юрий016, @olegaa2, @user343, по неопытности думал гаусс это что то нормальное, набрал их) буду знать (пульсаций кстати на камеру нет, как по другому проверять не знаю).
    50см2 на 1 ватт это ж куда такой радик впихнуть то в маленьких gx53(
    а не подскажите по опыту использования, существуют в продаже лампы, которые будут приближены к идеалу? без пульсации и живучие, без намеков на рип каждый год)
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    светильники с вынесенным драйвером берите.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Лента - имеет шаг реза по длине от 6-10см до полутора сантиметров. А линейки это прекрасно... но под них надо подгонять габариты ниш, мебели и прочей дизайнерской темы. Что категорически этих самых дизайнеров не устраивает.
    Да и монтаж линеек это совсем другая тема. Это ни один зак. не оплатит. Как бы он не любил световую эффективность. Деньги за монтаж линеек (по сравнению с лентой) он в жизни не отобьет.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    User343 это обьясняют уже несколько лет, но все бестолку.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не все значки типа ЯU, ENEC можно безнаказанно наносить абы куда - засудят клиенты, конкуренты или контролирующие органы.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6592671/
    «C» и «US» означают, что выполняются требования Канады и США.
    https://en.wikipedia.org/wiki/UL_(safety_organization)#Recognized_Component_Mark
    Двойная изоляция у драйвера (2,5 кВ), а у линеек (ГОСТ IEC 62031-2011) - одинарная, до киловольта кажется. Механические изломы гибких лент опасны, но для линеек маловероятнее.
    Я в сухие помещения с УЗО и на потолок линейки монтировал, куда доступа рукам нет. А вы этот пункт ПУЭ имели в виду?
    "6.1.15. В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12 В."
    А языком "дегустировать" что 12-24, что 70-90В весьма болезненно :)
    "Не боги горшки обжитгают". Показал первые 3 куска по полметра, дал схему - и заказчик, сам поменявший до этого десяток дохлых пластиковых ЭПРА для люм. ламп и "сносивший" до потускнения 10 метров ленты, прекрасно справился.
    Цена перекладки лент каждые 3 года тоже кусается, если её посчитать. А готовые светильники плохи по лм/руб, лм/Вт или сроку службы (выберите любые 2 пункта :)).
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    хм. Что за ленты такая? Вернее кто производятель? Мне как то не пришлось с таким столкнуться. параллельно с заказчиками ставил себе. 5 год - все в полном Ок. Эксплуатация - базовое освещение. Ежедневно.
    Все таки про светильники никто не оспаривает. Тут если уж эффективность (офис наверное), то понятно что в светильник линейка лезет отлично. Да и рассеиватель есть. Особенно если Зак. имеет прямые руки. В путь. Я же писал не про самострой, а про мою работу на заказчиков. Нишевую подсветку по всяким периметрам ваять линейками... Нет они мне столько не заплатят. Не Москва...
    Имел опыт ремонта промышленных Лед светильников на линейках. Единственная неисправность - неконтакт между линейками в следствии конвейерного монтажа на заклепки. Через год два отваливались соединительные разъемы из-за трещин на печат. плате, вызванных чрезмерным усилием при приклепывании линейки.
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Драйвер лампы примитивный - линейный ограничитель тока. Пульсации без конденсатора после выпрямителя ничем не ограничены - пульсации практически 100%. В лампочках такие схемы дохнут в условиях перегрева очень быстро. Механизм простой. Лампа потребляет некую мощность, которая делится на светодиоды и микросхему ограничителя тока. Т. к. место на плате ограничено, то на компактной плате всегда существует область локального перегрева вблизи микросхемы. В результате как минимум сгорает ближайший к ней светодиод. Во время ремонта закорачивать сгоревший светодиод нельзя - увеличивается мощность на микросхеме. Тут подобные драйвера были рассмотрены более подробно, в том числе там есть и лампа Гаусс с подобной схемой. Гаусс торговая марка с весьма сомнительной репутацией.
  12. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    @Gtk31, Разбирал и лампы дешевые и подороже, В тех, что подороже и потяжелее стоят стабилизаторы тока с контроллерами, дросселями и пр. сопутствующими детальками. Так выход из строя у них идет за счет кончины электролитических конденсаторов, которые тянут за собой и микросхемы и диоды с резисторами. Алюминиевые пятаки со светодиодами оттуда можно еще пускать в дело в своих самоделках и то на токах значительно ниже, чем пишут в ДШ на них (они уже заметно постарели от температуры) - я таких набрал с десяток штук и светодиоды там все рабочие после контроля.
    В лампах полегче и подешевле стоит примитивная схема с гасящим конденсатором, однако такая примитивность не значит, что они надежнее. Выяснил, что в таких лампах светодиоды уже идут на выброс почти полностью ввиду пробоя одних и просто потемнения люминофора других.
    Гореть СД лампы с любым цоколем будут и дальше, т. к СД и сама схема регулирования тока в них охлаждаются не эффективно из-за скудности алюминия и тем более в пластмассе, и миниатюрных габаритов-зато эстетично, но не практично. Если делать их по уму, то габариты и масса будут не в сравнении с нынешними и про эстетику придется забыть.
  13. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Юрий016, я написал про конкретную плату qVasek, а не общие соображения. Перед этим я внимательно рассмотрел топологию его платы. Я такие лампы несколько раз восстанавливал (при наличии доноров).
  14. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Очень интересно стало. Откуда следует такое утвердительное мнение, уже знаете по ДШ какая там микросхема стоит и что она там делает?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вот у меня такой вопрос. Когда жена 6 лет назад начала арендовать новый офис, в люстры арендодателя я вкрутил 12 гауссов Е14 R50. Ни одна из этих ламп не сгорела до сих пор. Всякие джазвеи в подсобках пришлось поменять по нескольку раз. Что не так с моими гауссами?
