Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    А это подойдет для кратковременных включений на 5-7 мин?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    большой вольтаж. малая мощность
  3. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Попробовал подключить 2.5 метровый кусок к 1 и 2 БП поочередно. Горит в обеих случаях. В чем подвох? Чем чревато?
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Светит с перегрузом, светит ярче и греется сильнее
  5. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Всем привет.
    Попрошу совета с диммированием светодиодных лент на 24 вольт и управлением по протоколу ZigBee 3.0
    Пол дела сделано, разобрал тему и построил схему управлением диодными лентами, но возникла одна проблема.
    Итак: есть 220 вольт на входе и диодная лента на 2835 и 24 вольтах на выходе. Задачей стояло управление ее включением/выключением и диммирование ею через телефон и голосом. Но с одним но, параллельно было необходимо еще и иметь возможность железного включения/выключения обычным выключателем типа шнайдера или любого ноу-нейма.
    Схема собралась такая: 220 (230) -> Sunricher SR-ZG9101SAC-HP (с подсоединением к нему механического выключателя) -> диммируемый драйвер мощности по длине ленты (14,4 ватт на погонный метр) -> диодная лента (скорее всего ЭРА LS2835-14,4-120-24-33-4000К-5m).
    Драйвер собирался взять проверенный временем Mean Well с диммированием 3 в 1.
    Но, возникло одно НО. Вчитавшись в тех. документацию на Санричер, оказалось, что драйвер ему требуется не абы какой, а AC Phase-Cut aka TRIAC, т. е. симисторный. Вот здесь и возникла загвоздка. Все современные mean well, если верить интернету поддерживают диммирование с помощью источника внешнего напряжения 0-10В / переменного сопротивления 100 кОм / PWM сигнала 10В.
    В общем, не понимаю как, все это завести (Менять ленту на 220 не вариант, и больше и нарезка менее удобная.
    В приложении схема подключения производителя.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это древнейший и самый мерцающий способ регулировки яркости для ламп накаливания, 100 раз в секунду "бьющий по проводам".
    Вам нужен контроллер zigbee с выходом сигнала 0-10В постоянного тока для Минвеллов или сразу драйвер с беспроводной сетью.
    https://www.sunricher.com/constant-voltage-96w-dimmable-pwm-rgbw-led-driver-with-zigbee-3-0-srp-zg9105-24-96w-cvf.html
  7. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Это меня и смутило. Странно, что такой производитель (OEM для многих европейских брендов), в своём новом (осень 2019) продукте делает акцент на ТРИАКе. Вряд и умными лампочками Philips HUE из их видео обзора он управляет по этому протоколу. ()
    Драйвера их не подходят, т. к. теряется возможность управления механическим выключателем
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И что метеорит в тарелку с супом не падал, и что вулкан под домом не извергся...
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В смысле обесточить драйвер по входу сложно так, чтобы он потом по радио включился?
    Там вон типовые решения разрисованы, бери и повторяй:
    https://www.sunricher.com/single-color-wall-mounted-zigbee-push-button-remote-sr-zg9001k2-dim.html#product_tabs_specifications
    В pdf - искомый переходник от филипса из zigbee в аналоговый выход 0-10В, могущий управлять минвеллами. На алиэкспрессе такого добра тоже навалом, только хуже документировано.
    Частота пульсаций будет выше 30 кГц, уровень их ниже 5% во всех положениях регулятора, а не как с тупым симистором - чем ниже мощность на диммируемой LED лампе (или диммируемом по силовой сети блоке питания), тем выше пульсация 100 Гц.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ну поставьте диммируемый БП в чем проблема? мерцание? ну значит вы не верно схему построили.
    Вот только вас не смущает, что у вас блок минвел, санричер контроллер, протокол зигби, а светит говнолента ЭРА? ценой как провода все это соединяющие...
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Умные учатся на чужих ошибках. Там схему в одной коробке на гибких лентах сделали, но получилось не очень:
    "При максимальной яркости пульсации света практически нет (коэффициент пульсации 0.3%), при яркости 50% пульсация 16.3%, при минимальной яркости 27.3%."
    Декоративный потолочный светильник Leek Celebrity за 5 000 рублей.
    На максимуме он 103 ватта, 5274 лм - и КПД хреновый для 4000K, CRI 84.
  12. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Вот честно, не понимаю, как в вышеуказанную цепочку подцепить механический выключатель (переключатель) - datasheet в приложении.
    Получается какой-то совершенно кривой костыль. контроллер зигби -> контроллер конвертации сигналов -> лед драйвер -> додная лента. При том, что диммируемых линий 6 - это даже в единый низковольтный шкаф не поместить, еще и не диммируемые 2 (ну с этими, хоть проще, все придумано до нас, решается через Aqara Wireless Relay (https://www.ixbt.com/live/smarthome/xiaomi-aqara-wireless-relay-dvuhkanalnoe-zigbee-rele.html), которая поддерживает и железные выключатели и зигби, еще и на 2 линии блок).
    Так, как я понял из тех документации, у них протоколы разные, и одно с другим в лоб работать не будет.
    Чем плоха ЭРА? у них 2835 диоды какие-то не такие?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это всего лишь размеры корпуса, в который можно напихать много меди и сапфира и 2 параллельных кристалла для лучшей эффективности, а можно супер-мини-кристалл и 99% пластика. У разных производителей LED их тепловое сопротивление переход-корпус, световая отдача и надёжность могут отличаться многократно. Защитный стабилитрон может быть ещё внутри.
    Сравните "безпородные" из PDF (но и в них 1 и 2 кристалла могут быть внутри одного корпуса): 60 - 76 лм при 150 мА с Cамсунгами:
    LM281B+ Pro
    0.5 W, 3 V mid power LED
    Luminous Flux: 35.5 lm @ 65 mA
    Luminous Efficacy: 202 lm/W
    LM282B+
    0.9 W, 6 V mid power LED
    Luminous Flux: 118 lm @ 150 mA
    Luminous Efficacy: 128 lm/W
    LM286B+
    0.9 W, 18 V mid power LED
    Luminous Flux: 85 lm @ 50 mA
    Luminous Efficacy: 94 lm/W
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Или разрывать ввод силовой сети в тот драйвер для выключения (если он запоминает прошлое состояние) или кнопку prog вывести параллельно наружу (паяльником).
    "Program Key: short press to switch on/off load"
    короткое нажатие этой кнопки программирования включает-выключает нагрузку.
    Иначе будете ждать, пока 15...165 секунд сеть ищется.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    корпуса 2835 но не светят)
