Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Световой поток и пульсации надо было проверить сразу после установки и сейчас.
    Тогда у светодиодных производителей стояла задача вытеснить КЛЛ и заработать репутацию про 50-100 тыс. ч. Затем они научились "оптимизировать" массу и срок службы до гарантийного + 1-2 месяца.
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Да схема ясная как день. Внимательно смотрим на фото. Гасящего конденсатора в цепи переменного тока (т.е. перед выпрямительным мостом) нет. Дросселя на плате тоже нет. Ток через светодиоды напоминает трапецию - у выпрямленной синусоиды обрезана верхняя часть и за счет конденсатора фильтра провалы узкие, коэффициент пульсации в пределах 20%, но пульсации тока от нуля гарантированно существуют.
    Обратите внимание на деградацию светодиодов - потемнение области кристаллов светодиодов. Чем дальше от микросхемы (в корпусе SOIC-8) тем светодиоды светлее - они меньше греются.
    Если интересно, можете посмотреть как я полностью избавился от пульсаций света в своих лампах с гасящим конденсатором.
  3. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Мощность у ваших ламп относительно низкая и условия охлаждения в точечных светильниках неплохие - проток воздуха вверх свободный в типовом светильнике в потолке из ГКЛ (если я не ошибаюсь в своих предположениях).
    Я 7 шт. ламп Гаусс MR16 G5.3 мощностью 3,5 Вт купил лет 8 назад. Проработали ровно 3 года и чуть ли не одновременно сдохли с миганиями. У всех деградировали светодиоды. Все было сделано прилично, но КПТ-8 пожалели. 6 штук из 7 я восстановил, заменив светодиоды. Одна лампа пала жертвой экспериментов.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Этих микросхем напридумывали много, в том числе с поочерёдным включением групп диодов для увеличения к-та мощности, но с пониженным мерцанием и без L, C накопителей.
    Пример - чипы CL8800, CL8801 разработки 2014 года. Корпуса 33-40 выводов QFN.
    И ещё нечто российское "роснановое", но драйвер и двигатель спутали в описании, так что заграничные уши торчат.
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @user343, это совсем другая схемотехника. Высоковольтный коммутатор линейки светодиодов. На максимуме синусоиды включены все светодиоды, в зависимости от уменьшения мгновенного значения напряжения часть линейки шунтируется. Происходит некая ступенчатая апроксимация синусоиды. Пульсации тока есть, но в среднем за полупериод не превышают 20%. На первом фото зато всего один керамический конденсатор. Драйвер "вечный" :). Т. к. в микросхеме выходы высоковольтного драйвера должны обладать диэлектрической прочностью то используются не все выводы, а с пропусками неиспользуемых выводов. С такой схемой линейный ограничитель сложно спутать.
  6. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Такую лампочку ставить в люстру?
    Я не предполагал, что все так запущено. Думал, что используется что-то типа такого:
    Однако в открытой люстре конвективное охлаждение без ограничений объема воздуха.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если люстра заточена под именно этот форм фактор лампы, какую я должен был поставить?
  8. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    У меня есть подозрения, что лампы в ту люстру вкручены цоколем вниз. Это так?
    Поэтому и
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    GBS electrik, а фото люстры и места установки можете сделать? Может там хорошая защита от перенапряжений используется?
    Было такое испытание 40-долларовых 10-ваттных керамических филипсов с разнесённым люминофором, с 2010 по 2016 г. непрерывно:
    "Уменьшенное число опытных образцов (после 25 тыс. ч. траты электричества) продолжает работать и измеряться, после 50 000 часов работы средний выходной поток света составлял 93% от исходного, при этом средний Δu'v' {сдвиг спектра} по-прежнему составлял 0,002. Температуру окружающей среды поддерживали на уровне 45°С в течение всего периода испытания. На сегодняшний день катастрофических сбоев не произошло."
    https://www.energy.gov/eere/ssl/long-term-performance
    Гаусс нечаянно повторил их успех, но приз 10 млн. долларов от министерства энергетики США упустил :)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В люстре? Защита от перенапряжений? Вы бредите. Вам просто ну никак не понять, что бывают качественные вещи среди ширпотреба. А фото? Ну нет у меня его. Не имею привычки фотографировать всё подряд.
    Вот в гугле нашёл отдалённо похожую.
    Вам просто не понять что есть производители, которые просто делают нормальные вещи
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В щитке, который её питает.
    А кондиционер воздуха есть? (ещё есть кондиционеры-улучшители электросети для аудиофилов, поэтому уточняю).
    Делали. А теперь такое же кач-во в цокольном формате найти нереально, кроме как на 120В для США (Cree с 90+ CRI и 10 лет гарантией там) или размера PAR38 за 2000р./10 Вт (General electric).
  13. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    У меня тоже есть долгожители. В доме все-таки полсотни светодиодных ламп разных типов и производителей. Даже энергосберегайки есть неубиваемые.
    Я пишу основываясь на своем личном опыте с лампами Гаусс.
    Вот фотография моих старых ламп.
    На одной восстановленной лампе поменял одну из двух цепочек светодиодов - их видно свежие желтенькие и старые деградировавшие, но еще работающие светодиоды. Еще раз для непонятливых повторюсь - у меня таких было 7 штук. Со всеми произошло одно и тоже с небольшим разбегом по времени. И это ведь не самый худший вариант. Видно приличный радиатор (не то что у нынешних аналогичных ламп в термопластиковом корпусе) и импульсный драйвер.
    Вот фотография другой восстановленной мной лампы Гаусс 10 Вт.
    Черной точкой отмечены сгоревшие светодиоды. Они оба рядом со стабилизатором, рассеивающим тепло. Закономерный результат в общем то. Аминь, во имя ламптеста. :)]
    В реальности мощность светодиодов всего 7 Вт. Для тех кто тянется к секте не верующих в Гаусс, само собой.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Потребляемая и >9 Вт может быть с учётом драйвера.
    А ещё правильные секты экспертов делают так, что "3 из 10 закупленных образцов вышли из строя при испытаниях на электромагнитную совместимость". Т. е. импульсами 2-4 кВ от C=1 мкФ шарахнуть по входу было бы полезно (но плохо пахнет в случае дешёвки безфильтровой безваристорной) :)
    И (для справки) кусок отчёта от белорусских адептов известнейшей американской секты, неоднократно упомянутой в статьях википедии про световую эффективность, отдачу и даже про единицу люмен.
