Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. dimdima000
    dimdima000
    dimdima000
    Если хотите сделать светильник ярче, то можно поставить блок питания с большим током. Чтобы блок питания не перегревался, его надо будет разместить снаружи. Радиатор скорее всего рассчитан на текущую мощность, в этом случае срок службы сократится.
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Ярче на пару месяцев?
    или сколько проживут светодиоды при отдаче >100% чем рассчитано
    да и нету там бп. а драйвер все равно не даст тока больше нужного
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Драйвер можно найти на больший ток. Ну, шоб быстрее спалить СД. ;)
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В прожекторе стоят светодиоды такого типа, размер 2х2 мм.
    Не могу найти такой типоразмер.
    Хочу поменять на более теплые тона, а то светит как и все китайские синюшным цветом.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Еще поди и купить поштучно хотите...
    Прожектор купите теплый и будет вам счастье.
    Ну или запрос smd 2020 вам в помощь
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    На али ведрами продают, возмите подходящий размер, 3х2 например
  7. Nikita09381
    Nikita09381
    Nikita09381
    Я то тоже затеял ремонт и тоже думали led- панель установить на кухне. Хотя жена ещё хотела типа ленты или профиль светодиодный, что бы поверхность освещалась дополнительно.
    Кстати, выбрал LED-KD ПАНЕЛЬ STANDART PLATINUM ELECTRIC, думаю норм будет).
  8. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Посоветуйте, или ткните носом, где можно поискать.
    Имеются проёмы со стеклоблоками. По обоим сторонам пущена rgb лента 7 watt/m. Всего около 20 метров. Каждая сторона проёмов выведена отдельной линией.
    Собственно вопрос: как и чем этим управлять. Хотелось бы возможность декоративного света (переход цветов, светомузыка...)
  9. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день! нужно понимать какая конкретно лента установлена, если лента Arlight SPI то возьмите аудиоконтроллер со встроенным микрофоном 021168 https://arlight.ru/catalog/product/audiokontroller-cs-hc312-spi-5-24v-12ch-021168/ в разделе "С ДАННЫМ ТОВАРОМ ОБЫЧНО ПОКУПАЮТ" приведены ленты с которыми он работает.
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Можно глянуть в сторону TC (но не дешево), у них есть драйвера для RGB лент с управлением по протоколу Casambi (через смартфон по блюпупу).
    типа https://win.tcisaronno.com/downloads/?IDnode=8123&field=docs&language=EN
    Но уверяю Вас, баловство с RGB лентой быстро надоест.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Коллега, ну зачем человеку гадость советовать. В нашем ассортименте есть куча контроллеров для RGB лент на любой вкус и кошелек. А вероятность что там стоит spi близка к нулю. Если вы просто новый чел в arlight ведущий форумы, то поучите матчасть.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Используйте RGB контроллер (можно с аудиовходом или микрофоном, или с подключением по WIFI/Bluetooth для светомузыки) и 12 вольтовый блок питания на 150 ватт. Вот только управляться все будет синхронно. Для раздельного управления сторонами ставить 2 контроллера либо собирать более сложную схему, если возможно изменить проводку.
  13. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Ленты самые обычные jazzway.
    Вот и хотелось бы именно раздельное управление с одного контроллера. Хотя б ткните на конкретное устройство, чтоб посмотреть примеры
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Любой rgb контроллер для лент, в ассортименте любого магазина. Управлять получится только по сделанным выводам. Ничего другого с такой проводкой не сделаете
  15. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Подскажите пожалуйста: как правильно на кухне предусмотреть провод для подсветки рабочей зоны расположенной под подвесными кухонными шкафами? Пока только идея вывести провод за подвесным шкафом но есть риск что его пережмет. Как их правильно выводят?
    И как грамотнее сделать: отдельный включатель или купить такую подсветку уже с встроенным включателем?
