Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вот вы меня извините, ставите мощную ленту (для закарнизки можно было и слабее например), хороший профиль и тд... а диммер то что самый дешевый выбрали? Это же устройство которым будете пользоваться долго... а эта модель... ну прям не знаю как назвать...дешевый...
    Блоки хотите ставить в щитке, а диммер сам где? Расстояние? Сечение провода? Просадки напряжения если диммер в щите или перегрузки провода до диммера не будет?
    Если диммер в щите то изза кучи металла рядом может не срабатывать сигнал.
    Приезжайте к нам с планами, проговорите с моими ребятами всю схему, мож что упростим, и поставим более удобные диммеры)
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    @yabazar, согласен с Dale85, что надо просчитывать кол-во и мощность ленты.
    Блоки подбирал бы отдельно на каждый отрезок ленты с управлением по 1-10V или PUSH. Это даст возможность разместить их по месту установки или рядом с лентой, например в закарнизном пространстве. Не надо городить огород в щитке.
    При управлении 1-10V можно повесить до 9 драйверов на 1 включатель (потенциометр), при PUSH 4-5 шт.
    Если хочется беспроводное решение (но наиграетесь быстро), лучше смотреть в сторону управления в худшем случае по WI-FI, лучше по Bluetooth (но это и существенно дороже).
    Блоки нормальные берите и будет Вам счастье, без какого либо геморроя.
  3. yabazar
    yabazar
    yabazar
    Диммеры планирую в щиток, соединив коротким толстым проводом с блоком питания.
    Конструктив щитка прохождению сигнала от потенциального места использования пульта не мешает.
    Не думаю, что придется часто пользоваться диммерами - как обычно это бывает.
    Нормальные блоки питания, это какие ?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У них в паспорте есть параметры пусковой ток (in-rush current) или макс. число блоков на 1 автомат, MTBF (наработка на отказ).
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Tridonic, Helvar, TCI, MEANWELL, Vossloh-Schwabe, ELT.
  6. yabazar
    yabazar
    yabazar
    АрЛайтовские не стоит брать?
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    нет, ибо реализован плавный пуск
    указывают. Для примера
    указывают от 50000 час.
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Редко сталкиваюсь, проекты на них не делаем. Но найти замену вышедшим из строя, не часто, но регулярно обращаются.
  9. yabazar
    yabazar
    yabazar
    В итоге:
    - профиль определен
    - норм ли по ленте или заменить и её?
    - какие блоки смотреть? я так понял АрЛайт не фонтан.
    - помимо низкой цены, у предложенных диммеров есть минусы? если не они, то что?
    нет желания закадывать что то за карниз, да и вернее если димер ближе к источнику питания.
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    по ленте к Dale85. Мы редко делаем подсветку на ленте, да и сейчас в основном используем профильные системы, и магнитные системы, там другой порядок цен.
    Нормальные блоки, есть просто лучше.
    Не используем радиоканал... Ставим БП с управлением по DALI, 1-10V, PUSH, Сasambi (беспроводное). На чем делаем - перечислял.
    и зря. Источник питания лучше по ближе к источнику света, проще монтаж, проще обслуживание, проще найти неисправность, если что.
    Кроилово приводит к попадалову. Относитесь к освещению как к хорошей мебели. Грамотный проект освещения, хорошее оборудование будет в целом намного презентабельней смотреться, чем дешевый свет и премиум отделка/мебель.
  11. yabazar
    yabazar
    yabazar
    Дык краилова нет
    обслуживать хозяйство в щитке проще, там и вентиляция имеется, включаемая по Digitop TK-4,
    провода от лент заведены в щиток:
    - для закарнизных подсветок идет по 2 провода (заведены по диагонали формируемого прямоугольника), - аналогично прямоугольник основного освещения кухни;
    -для холла 3 провода (там 3 отдельных участка профиля)
    Наоборот готов на бОльшие затраты для профилактики геммора
    Профиль выбран.
    Хочу понять по ленте и бп
    На сколько понял по ленте "добро".
    Какие БП взять с учетом изложенного?
    Требуется:
    320 Вт.
    400 Вт.
    100 Вт.
    40 Вт.
    200 Вт
    200 Вт
    250 Вт
    Диммеры - по ним есть полная уверенность, что фактически пользоваться не буду (уверен, что ими и не пользуются - как включили, так и живут). Их бОльшая задача понизить яркость (навсегда), если будет слишком ярко в коридоре / холле. Крайний случай: поднять яркость на время уборки.
    Собственно прошу:
    - сориентировать по бп, ибо сейчас смотрю в сторону того же АрЛайта
    - сориентировать по диммерам
    - дать добро на указанные ленты
    - требуются ли сглаживатели тока старта (холодного старта)
    Спасибо
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Что куда зачем. лепят чтото :aga:
    нафиг диммер когда проще контроллер с пультом
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну соедините вы диммер толстым проводом с бп, а потери то будут от диммера до ленты. Или будете кидать по 4 квадрата кабели?
    Говорю же заезжайте в офис продаж, пощупаете, увидите всю разницу.
    А мешать сигналу в щите могут наводки от находящихся рядом электронных устройств.
    По блокам тем более- такое кол-во вы физически не разместите в вашем пространстве.
    Плюс 320 и 400w открытые (не герметичные) только с кулером (жужжать будут), а герметичным нужно место для конвекции.
    По блокам арлайта - как человек из продающий, скажу что процент брака и выхода из строя в гарантийный срок менее 0.1% (один на тысячу проданных) но всегда есть в наличии на складе и нет вопросов с гарантией.
    По токам - тут больше от ваших автоматов зависит, ставьте D и будет счастье.
    По диммерам - ну поставьте какой выбрали, неустроит- поменяете.
    Ваш вопрос очень странно звучит- грубо говоря, вы все решили уже для себя и ищете одобрения, а его почти никогда не будет, ибо на вкус и цвет...
    По ленте - а аналогов по качеству и конкурентов по ассортименту и наличию Арлайту грубо говоря и нет сейчас в РФ)
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Про него и речь. Но в простонародии "контроллер" это white mix или rgb/rgbw диммер (2-3-4 и больше каналов с пультом позволяющим их смешивать) а "диммер" аналогичный девайс но чаще 1 канальный с пультом позволяющим регулировать раздельно яркость каждого канала
  15. yabazar
    yabazar
    yabazar
    Приветствую.
    Я ж не фантазирую. Наименование из спецификации:
    - артикул: 027156
    - Диммер ARL-OVAL-DIM Black (12-24V, 3x10A, ПДУ Овал, RF, RJ45) (ARL, IP20 Металл, 3 года)
    - Диммер (овальный черный радиопульт с 5 кнопками и сенсорным кольцом). Управление яркостью с помощью сенсор. кольца, 12-24V, 360-720W, 10A/канал, 3 параллельных канала. Габариты диммера 91x70x24 мм, габариты пульта 114х56х23 мм.
    Я что в него уперся:
    - от светильников приходят провода в щиток, причем не 1 провод на весь светильник, а по 2 или 3 из расчета, чтоб на провод приходилось не более 5 метров светодиодной ленты
    - провода "не требующие регулировки яркости" идут прямиком в блок питания
    - провода требующие регулировки яркости идут в указанный диммер, каждый в свой канал. Т. о. большая мощь будет только между бп и диммером. Далее произойдет деление.
