Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. Stagla
    Stagla
    Stagla
    А вот вопрос про кроилово...
    Поломался икеевский светильник - сама лента в нем светит (см 40 она), а вот блок питания не работает.
    Посмотрел я блоки питания в этих всяких леруа и твойдом - чото они все от 500-600 руб начинаются.
    И в то же время продаются светильники со светодиодными лампами (и круглых формфакторов и плоских) за рублей 300. А в ашане так вообще за 120 купил на распродаже. (Ценообразование вообще загадочная штука)
    И по идее в них же такой же БП. Наверное.
    Есть резон купить готовый светильник и оттудова выковырять блок питания и вставить в икеевский светильник? Думаю 40 см ленты вытянет любой БП.
    Или есть какие-то неиллюзорные варианты попадалова?
  2. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день!
    Если параметры будут совпадать - то все должно быть ок!
    Но лучше конечно так не делать - огромный риск спалить светильник.
    Если хотите, пришлите данные вашего икеевского светильника, мы вам подберем наш, и будет все стопудово работать.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А что с гарантией? Из чего корпус светильника и лента (текстолит, гибкий пластик, алюминий)?
    "Каждое утро китайские дети делают зарядку. А днём несут её на рынок..." (с) шуточная статья про китайские ватты.
    См. подобную эпопею о трудностях выбора: https://www.forumhouse.ru/posts/27306137/
    и «Листая скучные ГОСТы…» или анализ требований при разработке LED-драйвера
    Нормальные драйверы продаются с гарантией 5 лет, в специализированных магазинах.
    $50 за 60Вт двухканальный регулируемый (CE, FCC сертификаты) - далеко не предел.
  4. Siverprof
    Siverprof
    Siverprof
    Щорс
    Подскажите, пожалуйста или перенаправьте в тему...
    Люстра на три лампы. Вкручиваем одну диодную лампу - светится на выключеном выключателе, вкручиваем вторую- светится, вкручиваем третью- не светися. Выключатели с подсветкой VIKO (разрывают фазу). В чём прикол?
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    В подсветке прикол.
    Фаза не разрывается, а подключается к люстре через подсветку. Поможет, например, резистор параллельно лампам, или просто другие лампы.
  6. Siverprof
    Siverprof
    Siverprof
    Щорс
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Мощности подсветки в выключателе не хватает для зажигания светодиодов в 3-х лампочках, а только в двух.
    Потому что каждый драйвер тоже тратит ток и у светодиодов есть пороговое напряжение начала свечения.
    В обзорах ламптеста эту беду описывает отдельная строка:
    "Работа с выключателем, имеющим индикатор: слабо горит" (или ОК или моргает)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно узнать, как и куда ТРАТИТСЯ ток? Физику, так сказать процесса?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ток холостого хода в трансформаторах проходили? В электронных трансформаторах, импульсных источниках питания он тоже есть.
    Постоянные расходы.
    Откройте паспорт любой микросхемы ШИМ контроллера и посмотрите её собственный ток потребления, по входу Vcc.
    Пока входная мощность мала - микросхема будет в "икающем режиме". Релаксационный автогенератор тоже неизвестное понятие?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я специально выделил слово тратится. Не съезжай с темы. Куда ТРАТИТСЯ ток?
  11. Siverprof
    Siverprof
    Siverprof
    Щорс
    - согласен. Вторая комната, люстра на четыре вкручено две лампы -не светятся !?
  12. Siverprof
    Siverprof
    Siverprof
    Щорс
    Ну и сразу - ванная. Одна точка - светится. Другие комнаты при наличие всех ламп в люстрах - не светятся, если выкрутить одну - светятся...
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Siverprof, марку ламп напишите или сами смотрите на ламптесте их особенности работы с "протекающими" выключателями.
    Злой экзаменатор или действительно интересно?
    На нагрев резисторов и микросхемы, может и в шум+намагничивание импульсного трансформатора (если часть конденсаторов зарядится до напряжения начала работы микросхемы).
    См. там и далее по ссылкам: https://en.wikipedia.org/wiki/Undervoltage-lockout
  14. yabazar
    yabazar
    yabazar
    Опять я.
    Подскажите, этой ленты, в качестве основной, не будет "много"?
    На рассеивателя заявлен расход 30%.
    Потолок 2700 мм.
    Сама лента арЛайт:
    020391 (1)
    RT 2-2500 24V Warm3000 4x2 (2835, 700LED, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Двойка. Впрочем как обычно. На всём перечисленном, а также на всех остальных элементах цепи расходуется, а вернее рассеивается, мощность. А ток в замкнутый цкпи протекает. Причём во всех точках неразветвленной цепи одинаковый. Если он куда-то "расходуется", то это называется утечка. И этот человек запрещает всем нам ковырять в носу
