Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Опишите свою текущую систему освещения (лучшую из многих, по нажитому опыту).
    P. S. Блоков питания AC/DC без электролитич. кондёров я не встречал, а драйвера такие есть, российcкой сборки на мощность 150Вт, ток 700мА, с корректором коэфф-та мощности и пульсациями <1%, -60°C нижняя рабочая температура.
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Уже описывал и не раз. И это не моё изобретение. Это возврат к 100 летней системе с учётом замены накаливания на диоды.
    Поддерживать постоянное напряжение в сети проще, дешевле и удобнее, чем куча драйверов.
    Что непонятного ?! В квартире, доме, складе и даже на улице...
    Что использовать в качестве источника - другой вопрос. Всё зависит от мощности - это теплица на 10 Га или гараж...
    Что мешает этому - понятно (не только яйц)...
  3. Analog
    Analog
    Analog
    Подскажите по светодиодным делам
    Есть такой блок питания https://arlight-russia.ru/arlight/bloki-pitaniya/12v/blok-pitaniya-arpv-12045-b-12v-3-8a-45w
    классный, защищенный, заявлено что "тихий" с диммерами.
    брал на али такой простейший диммер - https://aliexpress.ru/item/32873844140.html
    и поулчается в этой связке, что если ручка диммера повернута менее, чем на 100%, то бп издает писк, а лента еле заметно мерцает.
    Поддержка arlight написала:
    "дешевые китайсике диммеры могут диммировать ленту не с помощью ШИМ, а изменяя напряжение на ней. БП не рассчитан на работу в таком режиме. Либо, диммер выдает ШИМ с частотой менее 300Гц, что запрещено росийскими нормами. Узнать это можно только с помощью осциллографа."
    И предлагают использовать их диммер, который доороже их бп: https://arlight.ru/catalog/product/dimmer-smart-d3-dim-12-24v-8a-2-4g-arlight-ip20-plastik-5-let-024184/
    Что ещё смущает - они продают тот же самый" китайский диммер" втрое дороже, с другой надписью: https://arlight.ru/catalog/product/dimmer-ln-x-1ch-12-24v-96-192w-arlight-ip20-plastik-1-god-011439
    Или внутри этого может быть все по-другому и он действительно хороший?
    Но теперь мне нужен диммер с wifi, управление с приложения на телефоне. Каковы шансы, что встречу ту же беду, купив этот? https://aliexpress.ru/item/4001291118526.html
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Шум блоков при диммировании один из главных геморроев при использовании дешевых диммеров. Либо брать блоки питания с большим запасом по мощности, либо прятать. Что будет выдавать китайский контроллер-не узнаете пока не попробуете. А при покупке в рф хоть назад сдать сможете (зависит от продавца, ибо продукция попадает в 54й перечень, а шум не является недостатком)
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Попробуйте на выхода БП и диммера подключить конденсаторы 1000...4700 мкФ, 16/25В - для доп. сглаживания тока.
    Не поможет - ставьте LC фильтры, например от НЧ звена акустич. систем S-90 или из вторичной обмотки большого железного понижающего трансформатора.
    Расчёт ФНЧ на 10-50Гц - ниже хорошо слышимых частот можно там сделать:
    https://vpayaem.ru/information6.html
    сопротивление проводов от источника напряжения до светодиодов работает как балласт (ограничитель тока, резисторы в лентах)?
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Почему бы и нет ?!.
    Вариантов по защите от перегрузок по току много.
    Повторюсь - если 1 Вт высокоэффективных диодов сегодня стоит 1 рубь, какой смысл их использовать на номинальном токе ?!
    400-500 рублей на стоваттный светильник жалко потратить чтобы обеспечить более 200 Лм\Вт и защиту ?!
    Причём при этом не нужен будет дорогой радиатор - хоть пластик применяй...
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А можно использовать обмотку от транса сварочного аппарата?)
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это какие, Cree JE/JK?
    Керамические LED дороже в >20 раз.
    Почему тогда готовые светильники редко имеют отдачу лучше 130 лм/Вт, при этом их цены выше 3 т. р./2500 лм (которые не совсем мусорные)?
    можно, если завалялся ненужный или с горелой первичкой, а индуктивность примерно подходящая. Но выгоднее её в цветмет сдать.
  9. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Не поможет.
    Не поможет. Пульсации тока с частотой 100 Гц гасятся иным способом, но надо лезть внутрь устройства и не факт, что что-то и получится, смотря какая схемотехника.
    Пренебрежимо мало, чтобы этот момент учитывать.
    о как. А это куда и к чему можно приклеить?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Расскажите, не томите душу.
    "БП издаёт писк" это не 100 Гц. Но и мерцание выше 300Гц глаз замечать не должен.
    Индуктивность, первая часть LC фильтра.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пока тут "срыватели покровов" молчат, в 21:21 на муське вышла статья, что в другом безымянном блоке питания 12В 5А свистел керамический конденсатор снаббера (код ёмкости 222=2200 пФ). Из-за пьезоэффекта и помогла его обмазка эпоксидкой. А источник писка определили, потыкав деревянной палочкой все подозрительные элементы.
    Если трещит (свистит, пищит, звенит) блок питания.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот только шумел он там просто так, без или при малой нагрузке, а не от работы шим диммера (правда я лично ни разу не сталкивался с пищащими питальниками, хотя поставил их уже наверное тысячи).
    Можно взять просто герметмчный БП, шум или будет намного тише или не будет совсем ну, а лучше брать нормальный диммер и БП с PFC они почти никогда не пищат
  13. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Да что вы зациклились на индуктивностях?
    Природа писка Вам самому точно не известна, а может сердечник индуктивного элемента не плотно стянут и от этого возникают акустические шумы ! ?)
    Начали за мерцание СД, а потом упоминаете про 300 Гц - крайности прям какие-то. Если что, то для определения причины мерцания СД
    У Вас навык есть, чтобы влезть в цепь обратной связи, отрисовать схему с печатной платы и далее уже осмысленно действовать?
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это он начал:
    TL431 обвешать кондёрами могу, делал уже. Симулятор poweresim. com не раз использовал, он эти ООС считает.
  15. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    И это видимо всё?
    Придется Вам отрисовывать схему устройства самому и разбираться, как и на чем организована ОС. Без этого не решить задачу.
