Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Добрый день :hello:
    Прошу помощи...
    Люстра с Али сдохла (умер драйвер) IMG_20211128_110146.jpg ...
    Источником света в ней являются вот такие световые линии:
    Хочу купить новый драйвер, подключить без пульта! и чтобы горели все светодиоды сразу. :flag:
    Что взять:
    https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/svetilniki/aksessuary/dlya-lent/REV/dlya-paneli-lp-extra-slim-premium-28969-2/#tabComments
    или
    https://www.virage24.ru/shop/blok-pitaniya-40w-350ma-arlight/
    или
    https://www.virage24.ru/shop/blok-pitaniya-paneli-lt-utp-36w-energiya/
    или
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ничего из вышеперечисленного. Вам нужно либо такой же 2х выводной драйвер на 250 mA с характеристиками аналогичными написанному, либо на 500mA с выходной мощьностью и напряжением в 2 раза больше и подклбчать 2 минуса вместе (2 цвета параллельно работать будут). Но если одна из линеек накроется, то вторая сгорит от перегрузки
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Поставил пару LED светильников в сарай (Китай китайский, длиной 1,2 м каждый, по типу как на фото). Зажигаются они через 9 секунд после включения (правда температура была около 15-18 градусов мороза). В гараже, пристроенном к дому, их же ноунейм собрат стартует мгновенно! В гараже конечно потеплее градусов на 5, но в целом все равно холодно.
    Мы что то накосячили или такие светильники попались? Можно как то поправить?
    P. s. Ранее этот вопрос задал в ветке по LED лампам, что возможно некорректно
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Странно конечно. обычно 1-2 секунды максимум. Там какого нить устройства плавного пуска не подключено? Посмотрите что будет когда немного потеплеет
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На каком фото? А сечения проводов хватает, лампы накаливания нормально горят?
    Разбирайте и ставьте российский или импортный фирменный драйвер, который от -60°C работает, по цене 10-50 таких светильников :)
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Сорри, фото забыл прицепить.
    Провода с запасом, от щитка до сарая 2,5 квадрата, далее развели на свет 1,5 квадрата, на розетки 2,5…
    Лампы накаливания не пробовал подключать, а вот тепловая пушка на 2 киловата пашет норм
    Черт его знает. А как он выглядеть может? Вскрою, посмотрю
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Пешеход, а название где? Лёгкие, сколько стоили? В чёрных списках опасных электротоваров Беларуси есть?
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Вечером гляну в чеке название и цену (по памяти рублей 600 штука). Но реально легкие по весу.
    На счёт списка РБ первый раз слышу. А есть такой?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    да не в нем самом, мож у вас в линии раньше галогенки стояли и к ним устройство плавного запуска.
    Про черные списки не парьтесь, это фишка @user343, - оправлять людей занматься чтением или демагогией вместо реального исправлени ситуации.
    А итог один - если напрягает - сдавайте в магазин, если нет - юзайте как есть ибо менять драйвер будет дороже стоимости светильника
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть, https://danger.gskp.by
    кто туда попал - делает "отстой".
    ОП-20-176. Блок питания товарный знак «Arlight» серия JTS-150-12FA
    Предписание 13.03.2020 № 06-18-1/238
    Производитель «Sunrise Holdings (HK) Ltd.», Китай
    Запрет реализации
    Изъятие из обращения
    Запрет ввоза и обращения
    Прекращение действия документов об оценке соответствия
    https://danger.gskp.by/ReestrOp/1000984773
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Dale85 понял. Нет, никаких плавных запусков не ставили. Строение новое, электрики в нем не было, ветку только проложили.
    В целом напрягло, 9 секунд слишком долго. Есть на рынке что то проверенное, сразу с нормальными драйверами?
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @user343, внешние побратимы моего светильника там точно есть. Вон эра туда попала и часть навигаторов. В нашем городке они распространены в продаже в магазинах и даже иное название не спрячет общие корни. Думаю лепят одно и тоже, в разные упаковки, в соседних гаражных кооперативах за миску риса
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Пешеход, от помех можно внешний LC фильтр повесить и варистор от импульсных перенапряжений, но от долгого запуска из-за плохих электролитов это не поможет - меняйте или внешний драйвер ставьте.
    И там текстолитовые линейки со светодиодами скорее всего перегреваются. Если прижаты к металлу в 3-х точках на полметра - это достижение. Могут и просто на трении в пластике болтаться.
    Тогда и качественный внешний драйвер (с ГОСТами, гальваноразвязкой, гарантированными пульсациями и нижней раб. температурой -40°C) не продлит работу летом в тепле - за 1-3 г. светодиоды потемнеют от перегревов.
    В теме про освещение растений много раз обсуждались комплекты алюм. линеек, которые можно воткнуть в такой корпус (или взять от него только рассеиватель).
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Ларчик просто открывался, диапазон рабочих температур +1+40 для светильника рро-04 smd 36w 6500k jazzway
    Сейчас потеплело до - 4,5 гр и лампы уже стартуют за секунду - две
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот и усе) как и говорил, если не устраивает сдайте и поменяйте на другие, но с дешевыми дровами и большими минусами так может быть
