Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Может не такая же а похожая и другого производителя? Ну или вы сами написали что со скидкой- у когото год лежит и надо хоть за скока продать а у кого то новая поставка
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    один в один. Без скидки лампа стоила 1050 руб. Просто в районе дороже аренда плюс покупательская способность оценивается выше. Интересно если найти люстру за 20 тыс., там она будет за 40? Или так задирают цены только на низкий сегмент...
  3. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    Всем привет. хочу сделать основное освещение светодиодной лентой. помещение 7,5х4м. натяжной потолок. планирую "парящий" профиль и туда приклеить ленту.
    но ведь бп нужно будет несколько. под потолком размещать как-то некомильфо. вдруг заменить нужно будет. через стенку туалет, там подвесной потолок, хотелось бы там все блоки расположить. посоветуйте на каких диодах брать ленту, на сколько вольт, какие бп. ну и как расположить всё это. хотелось бы в туалете.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тему про ленту смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/536982/ ?
  5. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    Да. есть некоторые соображения, но хотелось бы услышать разные мнения
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не сделаете вы полноценное основное освещение из парящего поофиля. Плчему- читайте тему про ленту, обсуждали 100 раз. Дополнительное да, а основное нет.
    Если не знаете- задайте тз установщикам потолка -получить определенную (вами) освещенность в центре комнаты. И пусть делают.
    Что вы голову ломаете если ничего не понимаете в свете, пытаетесь найти готоаое решение и считаете что вводных ввиде размера помещения достаточно для вашей задачи.
  7. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    Ну зачем так категорично. для вас основное освещение может 10тыс люкс, а для меня поменьше. плюс на стенах будут доп светильники. может подскажете ленты наиболее эффективные? возможно ли все бп разместить в одном месте, и проводом соответствующего сечения дотянуть до лент?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Так категорично потому что 14 лет слушаю подобные вопросы каждый день.
    Основное освещение потому и основное, что является максимально ярким в помещении, способное осветить его до уровня 300+ люкс.
    А строение парящего потолка не дает выхода света в центр комнаты, поэтому свет только отраженный ито вдоль стен направлен и чтоб осветить комнату необходим источник света в 5-10 раз более яркий чем нужно было бы при световой полосе по контуру или наприер при световой полосе на потолке.
    Парящий потолок как раз заменяет бра и прочие источники дополнительного света, но основным тсточником света ему не быть.
  9. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    Ну основной он в комнате, потому что самый охватавающий будет. локально буду подсвечивать некоторые зоны. работать с документами в этой комнате никто не будет, есть другие места. на другие вопросы в прошлом сообщениии можете что-нибудь сказать? заранее спасибо
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    @Reactor77, послушайте @Dale85,
    Если он будет через чур ярким вам будет не комфортно находиться в помещении, во вторых он убьёт дизайн потолка. У Вас по периметру будет просто очень яркое световое пятно.
    Используйте вместе с точкой профилями. Свет- не та статья расходов при ремонте, где можно сэкономит. Хороший, правильный свет будет существе лучше отражаться на восприятии дизайна помещения, чем дорогие отделочные материалы и дорогая мебель. Да и поменять его после ремонта, не так что б просто.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Так я вам и говорю по всем вопросам сразу, что не выйдет ваша задумка. Вы не верите.
    Ну берите ленту 12w/метр со светоотдачей 150 лм/w 24v, блок питания 2 штуки по 150w (и диммер с 2 усилителями (чтоб ровно 2 части управлялись)
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Толькл предупреждаю, что при полной яркости полоса по краю потолка будет яркой и вызывать дискомфорт при взгляде на нее. Но в комнате будет относительно светло
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А почему не сразу драйвер с поддержкой диммирования по Push или 1-10V?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Потому что 300w мощностью их нет, а 2 могут работать не синхронно и будет различие видно. Поэтому 1 диммер, а от него 2 усилка и от них уже к ленте
  15. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    Ну вот таких советов я и ожидал. продолжим. может я не в том русле думаю. надеюсь с вашей помощью заплыву в нужное.
    мебель не имеет значения, т. к. всё двигается, да и не будет там мебели кроме диванов, стола и кухонного гарнитура.
    почему пришёл к парящему профилю. хочется натяжной потолок единым полотном без конструкций из гкл. потому что делаю всё сам, а с ними я в прошлых ремонтах по квартирам "натренировался". у нас тут колхоз и "наёмники" сделают очень плохо за очень дорого. провинция-с:)
    планировал парящий профиль с лентой, подсветку в кухне, ну и по стенам локальную подсветку.
    может ещё варианты подскажете?
