Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно и по отдельности.
    Одним выключателем включать питание на усы. Вторым - закорачивать один ус. Это по сути.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не вариант (Во первых будет либо два, либо один, какой-то навсегда. А во вторых большой свет нечем включать будет. Или только вместе с усами, чего не надо.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А что значит 3-9 (3-12 у меня) ?
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Сколько диодов, последовательно соединенных в линию, он сможет запитать. Обычно диод 3 Вольта. 1-3 или 1-4.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Общий выключен - ни одного.
    Общий включён - вторым выбираете - один или оба.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вон оно что...
    Так выходит не надо два докупать? Достаточно второй такой же?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В ней три же лампы. И надо не просто выбирать один ус или два. А именно выбирать конкретный.
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вмнсто одиночной, одну из кнопок заменить на двойную
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Дирды последовательно подключены - не выйдет
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что не выйдет? Драйвер - источник тока. В пределах своего диапазона регулировки по напряжению - он зажгет любую цепочку светодиодов.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да, но драйвер один, а диода 2 и если их подключить к драйверу параллельно, то при включении двух лиодов будет в 2 раза падать яркость свечения
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я ничего не говорил про параллельно. Именно последовательно. С одним выключателем на цепь (вкл/выкл). И вторым - шунтирующим один светильник (один/два).
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    двойную для чего? Чтобы включать большую лампу? Или коротить ус на выбор? Если второе, то очень быстро закоротятся оба и всё равно на большую не останется выключателя. Если первое так опять-же нет выбора уса нужного. Только если обе двойных. Но тут опять риск полного коротыша драйвера. И дофига маленьких неудобных клавиш.
    По плану будет схема где каждая кнопка на свой ус, а если вместе - то ещё и большая загорится.
    На самом деле больше волновал вопрос выбора драйвера. Просто знаю, что драйверы для светодиодов это не просто источник постоянного тока а имеют некую специфику. Вот и пришёл сюда за советом.
    Этот ответ устраивал до момента
    и
    В итоге, получается, что можно докупить такой-же а не покупать два дугих. Запутался (
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если путаетесь- купите лампу с 3 выключателями)
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Но тогда не будет возможности выбирать один из 2х оаботающих светодиодов, можно будет включать или 1 определенный или 2
