Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Схема подключения светодиодов к источнику тока абсолютно не меняется.
    Как они были подключены, так и остаются.
    Дополнительный переключатель только замыкает накоротко один или другой из них. Или ни одного в среднем положении. Так понятнее?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Как-то так.
    На каждый ус своя кнопка. А обе сразу ещё и лампа.
    Единственный минус, при включении большой лампы останутся гореть и усы. Не понравится - что-нибудь придумаю.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нету его. И при этом они, "для дизайну", видимо, сделали расстояние межкнопочное меньше кнопки.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Та-а-ак, значит "большая лампа" в светильнике тоже включена последовательно с "усами" и питается от того же драйвера? Или как -то еще?
    Дайте полную информацию по схеме включения "As Is".
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Забыл, что у вас без USB :(
    Тогда просто врежьте любой тумблер или кнопку (On-Off-On) по центру выше кнопок или в нижнюю сторону светильника.
    P. S. Просьба дать полную схему включения остается в силе. Так как ваша схема с тремя лампочками породила больше вопросов, чем ответов. :)
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Большая лампа сама по себе с своим выключателем. Обычная кукурузина c цоколем E17. Усы на своёй кнопке
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну лень рисовать драйверы и диоды тогда как в моей схеме они уже не имеют принципиального значения ибо, "каждой твари по паре". Мы же не рисуем цокольную лампу на 230в как связку драйвера и кучи диодов)
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тогда ваша схема с тремя лампами мне совсем не понятна.
    И, похоже, что она не рабочая :(
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    похоже:mad:
    В выключенном состоянии мы получаем три последовательно подключенных драйвера:close:
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Когда вы уже поймёте, что светодиоды нельзя закоротить. Они просто запараллеляться выключателю. Из за нелинейности мощности они останутся слабо светить. И нормально замкнутый выключатель найти сложнее. Но в принципе использовать можно.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ну да, но у вас на схеме лампы включаются то последовательно, то параллельно.
    Поэтому без детализации теряется смысл.
    P. S. Главное, вы определитесь, какие комбинации положений двух имеющихся выключателей должны зажигать какие лампочки?
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Рабочая. Только вместо ламп справа и слева расположены драйвера диодов.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы сами то поняли, что написали? Бред ведь! :close:
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если мы заменим кнопку включения усов переключателем на три положения (On-Off-On) типа тех, что я предлагал выше, то можно сделать раздельное включение "усов". Но нельзя будет включать их одновременно :(
    А для "полного" управления "усами", требуется ещё один выключатель/переключатель. Как я и предлагал раньше.
    Он может выглядеть, например и так:
    Просверлить под него отверстие вообще не проблема. Главное, в дизайн светильника вписать :aga:
