Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Консоль закреплена втулкой в которой всё занято проводами. Только третья кнопка между круглыми. И по ширине меньше их.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, не очень удобно будет. Но смотрите сами.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Сам же вместо usb предлагал) Будет так же, но прямоугольник вертикальный
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я, когда предлагал, смотрел на картинку светильника с USB.
    А если кнопки действительно расположены очень близко к друг другу, то я бы поискал другие варианты.
    Но у меня в руках такого светильника нет, поэтому я ориентируюсь только по не очень информативным фотографиям.
    Так что владельцу светильника и карты в руки. В конце концов, ему (и супруге) пользоваться. :hello:
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Об этом я изначально и говорил, что нужно 2 драйвера иметь
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Купите их 2 шт, выкиньте свой и подключите на каждую из кнопок по светильнику и будет вам счастье, ато уже 4 старинцы ниочемного разговора
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А поговорить?)
    А это-то почему? Он-же такой как мой...
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Идеи озвучены. ТС решать. Можно на одном драйвере и симпатичном галетнике сделать переключение. Один/второй/оба/ни одного.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    За идеи спасибо. В итоге решение отличается от изначального. Но пришёл я сюда за драйвером. А тут так и не получил просветления полного, хоть и узнал новое для себя. Почему @Dale85 предлагает поменять оба? Причём независимо от того 9 или 12 в? Почему китайцы поставили 12в. Тогда как и 9в потянет? Они ведь тоже себестоимость считают.
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Китайцы ставят то, что дешевле. А разницы 9 -12В в стоимости почти нет. Можно конечно предположить, что какой-то экзотический вариант диода на 6В поставлен. Но с точки зрения разделения на 2 отдельных светильника разницы нет. Два одинаковых имеет смысл покупать, только если не доверять надписям на корпусе установленного драйвера. Чтобы не получить вариант, когда усы с разной яркостью светят.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Сглашусь. Спасибо.
    А тот кто минусит, пусть минусы детсадовцам идёт ставить. Там поболе "глупых" вопросов наберётся. Заодно чсв потешит.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Предлагаю менять оба чтоб у вас небыло вопросов из серии как определить и нужно ои определять фазировеу на белых и красно/синих вводных проводах, а так же чтоб 2 уса светили олинаково ярко, вдруг вы возьмете второй драйвер с несколько другой mA характеристикой. Да и как мне показалось на ваших фото, родной гораздо больше по размеру, а у вас вроде как с местом внутри напряженка
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В данном случае усы не для красоты светокартины а создания индивидуального освещения над подушкой. Думаю, не поссоримся, если у кого-то будет чуть не так светить. :aga:
    Там норм. Четверть занимает. Да и новые ведь могут поболе оказаться
    Это потому, что в розетку собираюсь втыкать а не стационарно. Потому, если даже покупать новые оба, надо, как я понимаю, искать без явного указания или, понимая, что это неважно, забить.
    Спасибо за развёрнутый ответ
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Хоть в розетку, хоть стационарно, при переменном токе полярность подключения что подписанных, что не подписанных проводов, значения практически не имеет
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Только стационарно с нашими стандартами "полярность" соблюсти можно с высочайшей долей вероятности, что никто не поменяет её впоследствии.
    Это известно, в принципе. Но ведь некоторым приборам важно. Светодиодный драйвер для меня нечто неизведанное, потому лучше перебдеть, как говорится...
    Спасибо!
