Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Например каким? Кроме газовых котлов (да и то не всех) ничего на ум не приходит.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да хз. В сенсорных выключателях лет 20 назад, помню, важно было... Сейчас не знаю. А так тоже не припомню...
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    У драйвера на входе диодный мост стоит. Так что напрягаться по поводу полярности не стоит.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А если бы не стоял, он бы не работал от переменки 220v...
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Имеется задача - сделать наружное освещение дома по периметру.
    Проводка под это не была заложена проектом. Каждый светильник подключается от своего источника, скорее всего от различных розеток в доме (вывод наружу дома).
    Требуется управление всеми светильниками с одного пульта, без протяжки проводки по всему дому. Буду благодарен совету
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Zigbee или wifi релюшки на каждый светильник, далее управление с телефона или через Алису (там и вкл/выкл по времени можно сжелать, или плставить еще и датчик освещенности и с ним сценарий сделать)
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Добрый утро. У меня спор с женой. В общем дизайнерша намудрила на мой взгляд, а жена на её стороне. Предлагают слишком много светильников. цоколь gu10. Оля говорит воткнём самые маломощные лампы. На фото, что я скинул два варианта. Во втором моём варианте ламп меньше, ну а в эркере я хочу сделать просто свисающие светильники (там стол стоять будет) потом в детской естественно и в спальне в центре люстры я их просто не нарисовал. У нас спор она говорит типа во-первых некрасиво как у меня нарисовано (где мало светильников) и равномерности освещения типа не будет. Что подскажете?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне в таких случаях проще согласиться с женой.
    Предусмотрите диммирование (или раздельное включение по группам), чтоб можно было включить так, как вам хочется по освещенности.
  9. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    В этом она права и даже наверно не подозревает в чем. Маломощные лампы надежнее и соответственно дольше будут работать. По мне, например, лучше поставить ламп маломощных больше для получения нужной освещенности, чем брать меньше, но более мощных. И важно, что если перегорит одна мощная, то света заметно поубавится, а если перегорит одна маломощная, то снижение освещенности будет не так критично. А конкретнее и точно по вашим площадям по вашим хотелкам не скажет никто, т. к подходы к вопросу индивидуальные. Сколько людей - столько и мнений, вам и карты в руки, мы лишь мнения имеем. :)
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    кухня гостиная конечно большая, и дизайнер в принципе правильно нарисовала, если ставить gu10 лампы то примерно так, но это довольно стремно смотрится, плюс когда часть ламп нае, нужно будет искать с точно таким же оттенком иначе начнется разбежка... Второй вариант гораздо симпатичнее, просто использовать нужно полноценные светильники (а не лампа +корпус) с большим световым потоком. и дольшым световым пятном. Ну и по хорошему сделать светорасчет и все станет понятно
    В коридоре можно вообще сделать полосу светящуюся а потолке для разнообразия.
    В общем скажу так, дизайнер понатыкала светильников не заморачиваясь - плохой она специалист.
    А вот ваш вариант уже более продуманный
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    дизайнера мы каждый раз материм. столько косяков. в итоге процентов 90 всё сделали сами, точнее переделали. Можно было и не платить 100 тысяч. Деньги на ветер. Дошло до того мы ей говорим в интерьере не должно быть часов - она первый вариант нарисовала с часами и вообще не то, что надо было. Это звиздец. Вот и мне стрёмно смотрится. Вообще я никогда не видел решения даже на картинках, что б было хорошо, красиво, правильно. Всё не нравится и цилиндрические и встроенные и трековые (потому, что модно) и светящийся потолок. Люстра нравится. Но она на малую площадь. А что за полноценные светильники, как они выглядят? А расчёт света я заказал. Конечно, там видно пересветы
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну так и не нужно было платить ей раз сделала не по вашемй тз)
    Вот пример светильника. При диаметру 120-160мм освещает плохади больше чем 2 оьычных лампы (соотетственно для них шаг 120-150 см норма)
    А по поводу люстры. Вам без них не обойтись, а чтоб небыло провалов, дополнить встраиваемыми, или бра, или торшерами.
    Тут еще нужно на помещение с мебелью смотреть (что в эркере будет) и делать несколько групп освещения.
    А по поводу расчета освещенности- он делается исходя из выбранных светильников, и если есть пересветы/недосветы то корректируетмя тип или расположение или мощность источников света. Эта скажем так двойная работа и оборудование подбирается и сразу проверяетмя итоговое качество света.
    Но первоначально нужно иметь лизайн проект утвержденный (чтоб если вы решили вешать люстру, как обязательное условие, то уже отталкиваться от нее и добивать другими источниками света), иначе можно 1000 раз переделывать и не придти к итогу
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    пуэ читайте
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А не прочитали почему? :faq:
    На форуме это обсуждали не один раз.
    Если коротко - по нормам и правилам. :)
    Можете использовать под вашу ответственность.
    Но что и как у вас - вы не пишите.
    Например у светильников есть пусковой ток, нужно учитывать механическую прочность жилы кабеля, качества соединений и контактов, качества провода (а вы скорее всего смотрите на провод) и т. д.
