Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Вот светодиодная лампа со снятой колбой (конденсатор на обратной стороне платы). Конструкция очень схожа с моей, только у меня 1 светодиод в плафоне. Позже посмотрю номинал моего конденсатора
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ну если внимательно посиотреть, то получается синий с черным, а коричневый с красным, которые К и N на плате, рядом с вводными коричневым и синим. .
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это же проекционная подсветка, она просто от релюшки идет. А синий белый и красный выход на cct плафоны
  4. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    На котнтактах К и N есть разъем
    Видел к таким разъемам лед-драйверов подсоединяют светодиодные ленты. Решил, что там постоянный ток (всё-таки проверю мультиметром). Да и цвет проводов не соответствует...
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На первом фото внизу 2 конденсатора (электролиты синие), сглаживают пульсации каждого канала. Если они высоковольтные (>63V), то нагрузка драйвера, светодиоды каждой "чашки" и одного оттенка, соединяются последовательно. Если там вольт 16-25 на выходе, то параллельно.
    Или вы уже основной свет сделали и проблема только с ночником?
    Красный и чёрный с надписью LED - это точно нагрузка, к выходу драйвера соединяется.
  6. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Проблема с ночником.
    Красный и чёрный с надписью LED выходят с драйвера. А на люстре нет ни одного разьема
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ну пока не попробуете не узнаете)
    если берем за правду что Плата ночника похожа на 220 то
    возможно он вообще рассчитан на прямое подключение ко второй подходящей фазе с выключателя.
    либо всеже рулится с пульта
    возьмите драйвер, подсоедините к сети, и потыкайте кнопки на пульте измеряя при этом напругу на этом клеммнике. если появится 220 - значит выход на подсветку
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Возможно что он не с пульта выключается, а просто быстрым вкл/выкл питания на драйвере, типа то люстра светит то ночник, то вместе
  9. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Конденсатор плафона на 400 вольт, как в светодиодных лампах
  10. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    любопытно, что у клеммника и у входа общий "ноль"
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Неизолированный драйвер. У них хуже электробезопасность и коэфф-т стабилизации, может выжигать светодиоды при импульсных перенапряжениях в сети. Я бы с него и крышку снял для лучшего охлаждения, если туда пальцы никто сунуть не может.
    А ночная подсветка - всего 1 светодиод? К нему и прикрутите те 2 проводка, может и не сгорит при неправильном подключении "методом тыка" (2 варианта полярности всего).
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8842919/
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Поэтому и говорю- тестер в руки и подключайте.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Что увидел.
    1. Коричневый и синий это фаза и ноль в сеть 220в
    2. Рядом красный и черный - фаза и ноль 220в через реле на ночник со встроенным драйвером (было раньше на фотках)
    3. Три провода с другой стороны - тОковый драйвер на теплый/холодный свет. Красный - скорее всего, общий плюс. Белый/черный это минусы на теплый/холодный. Или наоборот. Посмотрите по надписям на плате.
    Все "рожки" люстры соединяем последовательно. (Но это не точно, плохо видно количество и цвет проводов)
    Я так вижу :)
    Так как смотрю издалека, то могу и ошибаться :|:
  14. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Спасибо, действительно чёрный+красный выдали 220. Подключил ночник - работает. Ура!
    Поясните, с основным светом. Конденсаторы на сглаживание пульсации по 400 вольт, каждый. На выходе из драйвера красный +, белый и чёрный это минусы. Не пойму, как рожки последовательно соединить, если из каждого рожка выходит такие же 3 провода?
  15. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Там 400. Повторюсь. Как 3-проводные рожки соединить последовательно? Думал изначально их соединить параллельно
