Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я, глядя на фото, тоже засомневался. Дайте крупную фотографию драйвера. Чтобы было понятно, что на нем написано. Пойдем с этой стороны.
    Так то параллельное включение светодиодов не есть правильно. Но, похоже, что другого варианта нет. Давайте фото драйвера, посмотрим.
  2. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Прозвонить бы одну чашку лабораторным блоком питания наподобие Б5-50, с ограничением тока 1 мА и наращивая напряжение от 10 до 50В с шагом 1В, пока не загорятся светодиоды.
    Вероятно чёрный это минус, а белый и красный - CW, WW (cold white, warm white) плюсовые линии питания.
    См. там нижнюю схему, только у вас 6 стаканов и в каждом оба цвета, насколько я понял.
    Или разбирайте до плат светодиодов, чтобы их соединения видно стало. Часто пишут на них шифр типа 18s2b, 18s2p (число последовательных и параллельных LED в цепочках).
    А 2 зелёных конденсатора на сколько вольт? 42-50 и 400 слишком уж отличаются.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А может быть и плюс общим или вообще всё "проходное" (для последовательного соединения плат).
  5. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    2 зелёных по 16 вольт каждый
    Нагрузка такая - 12 рожков с проводами белый/красный/черный, с такими же проводами обечайка, с такими же проводами центральный фонарь.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так, имеем драйвер 260мА 42-50 вольт. Кстати, как-то совсем маловато. Всего-то 10-12вт. (А на Озоне написано люстра на 126Вт) Как будто, этот драйвер для режима ночника.
    Теперь хорошо бы схему, или, по крайней мере, фото светодиодов в одном рожке люстры. Чтобы понять, сколько кристаллов в одном рожке. И какое им нужно напряжение напряжение. (Светодиоды, на которые идет 3 провода: белый+красный+черный)
    P. S. Честно говоря, я уже вообще ничего не понимаю! :close:
    Если эти блины с 80-ю светодиодами подключается к этому драйверу, то они могут подключаться только параллельно. Цепочки светодиодов слишком длинные, чтобы их подключать последовательно к источнику 42-50вольт.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Похоже, это питание радиочасти. А не "силовое".
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    У вас 3 провода, общий плюс, последовательно подключить не возможно. Остается только параллель всех. Плюс у вас гарантия год от озона должна быть. Подключаете в параллель по цветам и радуетесь, даже если сгорит (что маловероятно, ибо других вариантов подключения нет) возвращаете как брак. А если не прошло 7 дней, то просто возвращаете как "неподошло"
  9. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Вижу: выходное постоянное 144-180 в (144в ещё со стрелкой дублируется), переменное 185-265 в
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как-то мне кажется, это оптимальный вариант. :|:
  12. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Переменка 220 ещё и выходит от реле
  13. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Так и Намеревался сделать, но рекомендации последовательного соединения ввели меня в ступор
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В светильниках светодиодные модули могут соединяться последовательно. Но тогда у каждого модуля должен быть вход и выход (3+3 провода). у вас же всего три. Я сначала подумал, что что-то не вижу.
    Но сейчас параллельно, без вариантов.
    Но что за драйвер всего на 10+10Вт на такое море светодиодов и что означает надпись 144 вольта мне все равно не понятно. Поэтому я и предложил сдать эту беду обратно, если это возможно.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Максимум 2*50*0,26=26Вт на оба канала
    И самый толстый сетевой электролит 33 мкФ 400В говорит о "честной" мощности 33Вт (есть эмпирическое правило про 1 мкФ на ватт мощности БП без ККМ).
    Возможно даже 2-мя проводами.
    На рис. 1 минуса двух каналов если соединить, как раз 3 провода получится.
    Чёрный например идёт насквозь на всех линейках модулях, кроме крайних.
