Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Тогда бы было 2×2 провода...
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вы снова не в тему. тогда вы не сможете раздельно управлять каждым цветом если подключите последовательно большетодной такой платы. А еще знатока из себя строите. Опять в демагогии пустились забыв изначальное тз?
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я имел в виду светильник CC+CW. Там 3*2
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Там средний просто проходной "+" чтоль?
    По идее для проходного модуля cct более чем достаточно 4х проводов.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у вас RGBCCT. поэтому 6 пиновый разъем
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Простите, у кого, "у вас"? Если вы про фотку из этого сообщения, https://www.forumhouse.ru/posts/32102608/, то никакого RGB там нет. Там ровно то, что я написал. Два комплекта белых светодиодов, теплые и холодные. И два разъема (по три контакта общий, CC и CW) на каждый модуль. При соединении модулей трехпроводным шлейфом, цепочки диодов в них включаются последовательно.
    Если бы я не разбирался подробно с таким светильником, то и не писал бы. :hello:
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    То есть, сэкономим один провод на разъеме, а общий провод кинем отдельной соплей?
    Не знаю, может быть это и нормально для кого-нибудь, но китайцы на общем проводе в разъеме не экономят :aga:. И просто ставят два разъема по три контакта. (условно, вход и выход). что позволяет соединить некоторое количество модулей последовательно, при помощи трехпроводного шлейфа и без дополнительных "соплей".
    P. S. Ничего не понимаю, судя по двум последним сообщениям, я один держал в руках такие модули (и разбирался как там соединяются светодиоды). :)
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На картинке видно, как подключаются сегменты светильника
    На следующей картинке можно рассмотреть на сегментах маркировку вход/выход, общий плюс и теплый/холодный свет.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А сколько вольт и мА на драйвере написано?
    И плату бы покрупнее.
    На дешёвых "обезжиренных" по меди платах может быть ситуация, что на любом радиаторе будет спад св. потока от нагрева >6% вместо "законных" 2%.
    Т. е. под центральной площадкой 3535, 5630, 5730 светодиодов нет широкого полигона меди и тепло через изоляционный слой в алюм. плату плохо уходит.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это "фото из интернета", ничем не могу помочь.
    Те драйвера, которые я держал в руках, были обычные, тОковые. Ток порядка 300мА, напряжение соответствовало мощности (общей).
  11. Oleganchik
    Oleganchik
    Oleganchik
    Всем привет. Есть проблема, может кто сталкивался. Итак, частный дом. Электрик смонтировал всю проводку, как снаружи так и внутри дома. Работа выполнена аккуратно, без "соплей". В его способностях не сомневаюсь. Но каков бы ни был специалист, предусмотреть всё невозможно. Всегда найдётся или появится какой то "хвост". Таковы мои наблюдения за собой и за другими.
    Итак. Смеркалось. Проверяю работу освещения. Освещение включается самопроизвольно и часто. При условии, что в зоне датчиков движения ничего не происходит. Решил, что есть неисправный датчик движения. "Незаметно" постоял под каждым датчиком. Нашёл, слышно по срабатыванию релюшки. Отключил от схемы. Проблема не решилась. Так же включается, только менее часто.
    Кол-во датчиков движения в схеме: 6шт.
    Датчик движения: Duwi 25832-2.
    Лампочки: 6шт, светодиодные, 9Вт.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вызвать того электрика. Зачем столько датчиков? Схему.
    Ну или поочередно отключать ДД
  13. Oleganchik
    Oleganchik
    Oleganchik
    Если появилось движение, включается весь фасад. Это одна из опций охраны.
  14. Oleganchik
    Oleganchik
    Oleganchik
    Под схемой подразумевается проводка, где есть ноль и фаза.
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Пусть горят постоянно ночью.
    30 руб в месяц...
