Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Вроде как не логично управлять освещением в парилке с предбанника, там только общий выключатель, попробую такой вариант.
    Возьму специализированую плюс работа её на пониженном напряжении.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А если возьмете термостойкую (она тоже правда до 100 градусов) то и пониженноу не нужно
  3. Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Здравствуйте!
    Прошу совета. Три дня искал, но видимо не умею правильно сформулировать.
    Купил люстру с 7-ю светодиодными круглыми алюминиевыми модулями по 12w (3-х цветные с последовательным переключением). Вход в модуль 220v. На каждом модуле присутствует конденсатор 400v 4.7mF.
    Подключил люстру эту через китайский "умный" выключатель с диммером с нулём (ноль есть).
    При диммировании начинается мерцание всех ламп, не сказать чтобы сильное, но глазом заметное.
    Есть ли какой-то способ убрать это мерцание с учётом этих характеристик? Заранее благодарю за ответы!
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На люстре написано что она диммируемая? Так чего вы хотите?
  5. Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Спасибо! Смысл ответа ясен)
    Теперь возникает вопрос - как найти диммируемые круглые модули диаметром 13см с современными китайскими описаниями товаров..)
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Никак
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, есть диммируемые токовые драйверы под тиристорный диммер. Тогда нужно найти. светодиодные модули с питанием током (только цепочка светодиодов) нужного размера и мощности.
    Правда, тогда от старого оборудования у нас останется только диммер в подрозетнике и корпус светильника.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да вариаций на тему "как сделать" масса, а вот готовое найти как прочил человек- не вариант
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Китайскую люстру в любом случае не помешает пересобрать на нормальном драйвере, я купленную родителями так и переделал на push-dim арлайтовский
    наши барыги и китайцы в последнее вообще совесть теряют, без всякого смущения ставят значки selv и безопасного разделительного на двайверы с гасяшим конденсатором и выходным под сотню вольт
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Готовое изделие не нужно переслбирать, а нужно покупать или качесивенное сразу, или дешевое. А лезть руками в законценное изделие..ну блин..да, по нашему..но...
