Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем БатькаОлег, 19.05.19.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Никак
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, есть диммируемые токовые драйверы под тиристорный диммер. Тогда нужно найти. светодиодные модули с питанием током (только цепочка светодиодов) нужного размера и мощности.
    Правда, тогда от старого оборудования у нас останется только диммер в подрозетнике и корпус светильника.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да вариаций на тему "как сделать" масса, а вот готовое найти как прочил человек- не вариант
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Китайскую люстру в любом случае не помешает пересобрать на нормальном драйвере, я купленную родителями так и переделал на push-dim арлайтовский
    наши барыги и китайцы в последнее вообще совесть теряют, без всякого смущения ставят значки selv и безопасного разделительного на двайверы с гасяшим конденсатором и выходным под сотню вольт
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Готовое изделие не нужно переслбирать, а нужно покупать или качесивенное сразу, или дешевое. А лезть руками в законценное изделие..ну блин..да, по нашему..но...
  6. Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Поделитесь знаниями о необходимых комплектующих? Был бы признателен!
    Не озадачивался раньше о светодиодном освещении, потому по простоте думал, что уменьшения напряжения достаточно для простых круглых плат светодиодных, которые в люстре стоят.
    С одной стороны вроде достаточно было разделить включение 7-ми ламп на 3 и 4, но при 3-х включенных лампах, вроде бы цель неяркого умеренного освещения достигнута, однако сами модули режут глаз яркостью своей. Вот и хочется теперь озадачиться возможностью диммирования.
  7. Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    В моём случае это изделие прям законченным назвать нельзя. Простота конструкции заключается в том, что в металлических круглых плафонах глубиной 30мм и диаметром 140мм ставят 136-ти миллиметровые "алюминиевые" модули, попросту на гайках, меняй - не хочу.) Вот и озадачился улучшением конструктива в силу природной любознательности.)
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    у вас 220 вольт модуль, просто подпаиваетесь напрямую к светодиодам после выпрямителя и микросхем (их вообще надо выпять), ток там где-то до 0,25а, общее напряжение до 50 В. Драйвер диммируемый подбираете под эти параметры, но это в общем нерационально т. к. выйдет в копеечку, если только люстра имеет для вас сакральное значение. Иначе для интимного света будет проще бра или торшер включать в розетку
  9. Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    То есть, я правильно понимаю, что если их заменить на такие (вложение), Тогда можно подключить их к подходящему по суммарной мощности драйверу диммируемому? А как посчитать? По кол-ву светодиодов суммарному в семи лампах?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Обычно, известен ток светодиодного модуля (например, 125мА, 250 мА и т. д.) и мощность. Разделив мощность на ток получим напряжение на модуль. Если ток модулей одинаковый, их можно соединить последовательно. Пока общая мощность не превысит мощность драйвера.
    Пример диммируемого драйвера с настройкой тока я приводил выше.
  11. Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    А если в характеристиках интересующего меня 1-го модуля написано 240-260mA/36-39V, я правильно понимаю, что в таком случае их нужно подключать параллельно?
    Суммарная сила у них получается чуть меньше 2А и драйвер нужно искать с максимальным выходным напряжением 39V?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Нет. Надо драйвер на 240-260мА (например, на 250мА)
    Приложил мануал на драйвер
    Для этого модуля подойдет режим, выделенный маркером
    К этому драйверу можно подключить только один такой модуль.
    Если бы драйвер поддерживал бОльшее напряжение при токе 250мА, например, до 100В, то можно бы было подключить два таких модуля ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
    Если же нужна бОльшая мощность, то можно поискать модуль на бОльший ток (см. другие варианты в табличке)
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    подобные модули - высоковольтные низкотоковые, не уверен что на такие есть диммируемые драйверы. Берите те что с линзами и небольшим количеством диодов, на них точно есть необходимое.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Попробуйте рассмотреть вариант использования ламп gx53 диммируемых или их начинки.
  15. Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Да, этот вариант сразу в голову пришёл и лампа такая на пробу едет уже. Если удастся уместить в плафон, самый простой вариант будет.
    Но со светодиодами хочется тоже разобраться, даже расширения кругозора ради.)
    Что-то не получается линзованные круги без выпрямителей найти сходу.
