Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Диоды тестируются на цветопередачу (Ra) по 8 основным цветам, что явно недостаточно для фотографии, реже по 16 цветам. Для музеев/фотооборудования уже тестирую минимум по 32 или 64 цветам, но тогда светильник с таким Led-модулем стоит как самолет, поэтому многие музеи до сих пор на ГЛН.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    я в курсе. а дальше уже кому что требуется
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам для профессиональных целей же? Вот и не жопьтесь на профессиональное оборудование.
  4. dop010
    dop010
    dop010
    Можете порекомендовать производителей или портал где можно подобрать хорошие светильники с высокой цветопередачей?
    Необходимо правильно осветить студию колористики - цвет правильный прямо жизненная необходимость.
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Лучше обратиться напрямую к ближайшему и вменяемому производителю с таким индивидуальным заказом, т. к. все типовые решения нацелены или на минимальную себестоимость или на максимальный поток, что никак не способствует высокому индексу цветопередачи.
    Если говорить упрощённо, то чем ниже цветовая температура светильника, тем выше его CRI (индекс цветопередачи), вот только подойдёт ли такой свет Вам?
    Вообще из личных опытов со светодиодкой и совсем совсем высоким CRI в "естественном свете" по уму надо миксовать в разной пропорции светодиоды 2..3 цветовых температур: в этом случае по спектрометру получается близкая к идеальной картинка, но тут или эффективность такого светильника относительно низкая, т. к. приходится ставить довольно сильный рассеиватель чтобы светильник выглядел "ровным", или при высокой эффективности внешний вид светильника получается довольно таки своеобразным: пятнистым. Кстати пример из реальной жизни - в боингах "Победы" в салоне как раз такого типа светильники (с разными светодиодами).
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как Вы не экспериментируйте со светодиодами, а самый правильный свет дают галогенки.
  7. Сенек
    Сенек
    Сенек
    Здравствуйте, подскажите дилетанту какие встраиваемые светодиодные светильники можно устанавливать в потолок из имитации бруса с расстоянием до утеплителя в перекрытии 3см. Спасибо.
  8. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    В них уже и внешнее освещение светодиодное.
    Когда глазкам под светодиодным освещением комфортно и никакой утомляемости нет, то про правильность не задумываешься. А вот если все же про правильность зашла речь, то правильнее дневного уличного света нет ничего. Так что, все в мире относительно.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Человек спрашивал про студию колористики. Предлагаете ему работать на улице?
    Светодиоды могут быть комфортны для зрения по пульсациям, но по спектру им далеко до галогенок.
  10. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Для меня как дальтоника (не совсем законченного) цветопередача - восприятие цвета при различном освещении - вещь принципиальная.
    Я Так-же проводил опыты со светильниками с высоким CRI и со смешиванием диодов разных температур. Мои выводы и советы.
    1. Не советуйтесь с "продавцами-профессионалами" и Не смотрите на паспорта светильников. Там правды о реальных характеристиках не более 10% и то это вес и габариты. все остальное от лукавого, точнее от заказчика, что тот пожелает, то производитель и напишет от партии к партии все может меняться. Смотрите на сам светильник, его размеры, и самое главное сам свет. Я оцениваю CRI визуально по тестовым кусочкам пестрой материи разных тонов. В свете разных светильноков "пестрость ткани" выглядит по разному.
    2. Чем выше освещенность, тем цветовостриятие лучше, поэтому Вам необходимо обеспечить освещенность в рабочей зоне порядка 200-400 люкс.
    3. Лучшие результаты по цветопередаче дают светильники со светодиодами разных температур. Я бы использовал светодиоды 4-х температур (2,7 К, 4К, 6К, 8К) каждую группу запитал бы с димируемого контроллера для установки наиболее пропорций комфортного смешивания.
    4. Светильник (светильники) должны иметь мощьность пропорциональную площаи плафона-рассеивания (не более 150 вт на 1 кв. метр плафона). Глубина светильника должна быть не менее 8 см чтобы смешивание было равномерным. Количество светильников зависит от площади помещения.
    5. Если бы я делал это для себя, то с колхозил бы из типового светильника 900х600х90 с матовым плафоном светодиоды 2,7К- 6К с регулировкой цветовой температуры с добавлением светодиодов 4К и 8К, Контроллеры бы пришлось конечно заменить, Но эффект будет Вау.
    Это не 8,16 или даже не 32 цвета.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это все красиво... А в реале? Сходите в Большой театр... Какие есть у них лампы, те и вкручивают... Про картонные стены...промолчу.
  12. dop010
    dop010
    dop010
    Мощно :cool:
    То есть надо ставить на каждый плафон по 4 диммера + типовой светильник 90х60х9 (как он выглядит можете показать) перемножить на 5 рабочих мест выйдет нехилая сумма
    которую сложно будет оправдать перед галогенками
    Я правильно понимаю?
  13. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @dop010, да товарищ сам не делал. Свою жабу рублем не пытал еще :aga:. Это у него хотелки на перспективу, маниловщина так сказать. Правда про вау-эффект уже наперед все известно. :)
  14. koler25
    koler25
    koler25
    В детскую комнату (3 на 3) хотим купить светодиодовая люстра, или как она там называется...
    У нас потолок натяжной, монтажники ставили под люстру вот такую нишу:
    Теперь хотим люстру, но у нее странное крепление:
    продавец сказал, что снимает этот "крест" и в отведенных местах крепиться к потолку, потом уже к нему одевается сама люстра.
    Она говорит, что у них есть ребята, за 2000 рублей приедут сделают, но люстра и так дорого стоит (8 тыс.), не хочется еще и 2 тыс за монтаж платить. Может кто то подскажет как это дело самому укрепить?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @koler25,
    Такие люстры вешаются на обыкновенный пружинный крюк. Там же в комплекте обязан быть или иной. Если нет, то лучше купить люстру в другом месте. Да и 8 тыр за круглую металл. СД панель, эт конечно круто. Хоть и не видно, что там с парадной стороны.
    Как понимаю, плата просто за выезд :))
