МЗЛФ с плитой или деньги на ветер?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mireles, 16.07.19.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я так понял, что лента уже залита и теперь вопрос главный-на ленту плиту и потом утепление и стяжку с трубами тп или пол по грунту.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я про те варианты спросил, где была возможность удостовериться в реальной ситуации - написано выше про соседей и т. п.
    Это хороший признак... для Ваших родственников во всяком случае. ;)
    Не так чтобы можно было выяснить все о грунтах - скорее о некоторых признаках.
    Это как сделать, полы по грунту это отличная технология для своих целей.
    Поддержу: сейчас главное понять что Вы наколхозили.
    Далее Вам желательно собраться мыслями всей семьей и внимательно вникать в то, что консультанты Вам говорят - это поможет принять грамотное решение.
  3. Mireles
    Mireles
    Mireles
    Нет, ленту ещё не заливали. Нас пока дожди заливают. Даже арматуру не купили ещё. :faq:
  4. Mireles
    Mireles
    Mireles
    Далее Вам желательно собраться мыслями всей семьей и внимательно вникать в то, что консультанты Вам говорят - это поможет принять грамотное решение.[/QUOTE]
    Наколхозили не много... Пока стоит опалубка, под ней утрамбованный виброплитой слой пгс, примерно 20 см.
    Опалубка рассчитана на высоту ленты в 90 см, вроде как рассчитывали залить ещё 10-15 см плиты сверху и был бы средний высоты цоколь.
    Но меня же изъели сомнения, и я решила спросить совета на форуме (никогда ранее я такого не делала, а надо было) и вот теперь заказ арматуры отложен до субботы.
    Нам уже, вроде как, понравилась перспектива полы по грунту, но опять туда напрашивается колхоз...
    Возможно ли:
    - залить ленту (арматура верх-низ 14 мм, поперечная 12 мм)
    - снять опалубку, раскопать, промазать праймером
    - доубирать землю, засыпать и утрамбовать песок, постелить что то гидроизолирующее
    - армирование (скорее всего из арматуры 8 мм, опять кажется, что так надежее)
    - и залить 10 см бетона
    Не утеплять на этом этапе.
    Уже после, когда дойдём до отделки сделать:
    - упетлитель 5 см, наверное
    - развести электрику
    - постелить что то теплоизолирующее (похоже на фольгу не знаю название)
    - сетку и к ней трубы тёплого пола
    - и уже чистовая стяжка.
    Так и электрика будет в стяжке и пол повыше станет от земли ‍♀️
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если нет точного представления о том, что имеется - могут быть ошибки в рекомендациях.
    Ваша главная задача - точно показать как и что имеется на сей момент.
    Как стоит, на чем, насколько заглублена? :faq:
    Зачем, как это выглядит (схема), в чем на что опирается опалубка.
    Над грунтами, под грунтами, частично над грунтами (и насколько)?:faq:
    А для чего Вам средний цоколь? :faq:
    И никто ведь не мешал... все Ваши волнения прожили бы виртуально, а не наяву.
    Вы сначала почитайте раздел про полы по грунту, разберитесь что это такое - есть особенности.
    Если для Вас подходит вариант полов по грунту - с Богом, как говорится.
    :faq:
    :faq:
    Не понимаю о чем это?
    Куда, сколько, для чего?
    Куда, от чего гидроизолировать будете и что?
  6. Mireles
    Mireles
    Mireles
    Что гидроизолировать, я не знаю. Просто по всем фоткам, где я видела ленточный фундамент, он весь промазан чёрной фигней. Хотя муж (орёт уже на меня, строить дом буду одна скоро :aga:) не хочет ничего из этого делать, так как говорит, что под старым домом была пыль пересохшая и мол откуда там вода...:nono:
    По поводу ленты... Зарывались не глубоко, везде песок. Потом сделали подушку из песчано-гравийной смеси, шириной около 60 см и толщиной 20 см.
    Поверх этой утрамбованной подушки поставили опалубку. Участок без идеального ландшафта, поэтому при общей высоте ленты 90 см (бетона) фундамент будет возвышаться над землёй от 20-40 см (в основном все таки 40). Потом к нему добавиться утеплённая отмостка и вообще будет 10-20 см над землёй. Сугробы будут по окна, вот поэтому и хотелось бы повыше от земли. Но сейчас уже поздно метаться, опалубка собрана и переделывать её нет никакого желания.
    Весь страх полов по грунту (в моей голове) это то, что они могут сесть/провалиться и что они там ещё делают в строительных страшилках. А мне в любом случае нужен бетонный пол, дерево не рассматриваем. И если пол будет бетонный, значит он должен быть тёплый.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мы подскажем: гидро - это вода.
    Т. е. понимание того какая вода может влиять на фундаменты в именно Ваших условиях и даст ответы на вопросы - что и как гидроизолировать (если это вообще требуется).
    В годы великой депрессии в Америке люди массово из окон и с мостов прыгали... думаете все повторили их "подвиги"?:)
    И правильно орет, если нет никакой воды.
    А если есть - тогда неправильно орет. ;)
    Не осилите в сантиметрах написать? :faq:
    На песок еще и подушку сделали?
    Пески конечно тоже разные бывают, но скорее всего хватило бы трамбовки своего собственного песка.
    Или быть может Вы какую то цель преследовали, когда затеялись с этой подушкой?
    Знать бы еще что Вы, Mireles, называете идеальным ландшафтом. :)
    ОК.
    Это понятный аргумент, принято.
    Да вроде и не требуется.
    Страшилки относятся к тем ситуациям, когда люди не разобрались в деталях и накосячили.
    Найдите тех кто много лет с полами по грунту живет, поинтересуйтесь деталями - может даже свой вариант на рассмотрение предложить в соответствующей теме.
    Никто не мешает сделать бетонные полы в технологии полы по грунту.
    Да ради Бога, как говорится - нет препятствий вроде.
  8. Mireles
    Mireles
    Mireles
    Спасибо, за подробные ответы :hello:
    Буду глобально штудировать тему с полами по грунту.
    А может и нового чего нибудь вычитаю :aga:
