Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. Veteran
    Veteran
    Veteran
    Киров
    Всем привет
    не знаю, где спросить
    купил недавно торцовку стенли 16 с теневым прицелом и решил немного модернизировать
    само собой, плавный пуск и хотелось бы, чтобы подсветка включалась не кнопкой, а во время работы двигателя
    вопрос, никто так не делал ?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А смысл? Теневой подсветкой нужно сначала прицелиться, потом включать диск.
    А плавный пуск...уверены,что он вам нужен?
  3. Veteran
    Veteran
    Veteran
    Киров
    перед каждым использованием пилы включать выключать кнопку, а прицеливаться во время работы пилы мне нормально (прицелился и режь),как я понял, это моё уникальное желание
    а по плавному пуску-не будет задёрга вверх при пуске
    вот например, одновременно, теневой прицел и лазер-это перебор, тут я против
    вот я свою пилу сравниваю с 713 деволтом, фирма одна, а цена в 2 раза отличается и они уходят из продаж
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем каждый раз вкл-выкл? Начали работать с пилой - включили. Закончили - выключили. Пусть хоть целый день работает, ничего ему не будет. Прицел нужен именно для прицеливания, а во время пиления он уже бесполезен. Особенно если надо прижать заготовку прижимом, это иногда требуется.
    Плавный пуск - плохо для пилы, это уже много раз сказано. Дерганья легко избежать, если немного приопустить голову (пилы) при пуске.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Всякий купивший новую игрушку, пытается ее изменить. И меня не минула чаша сия в свое время. :)]
    Так что пусть народ играется, потом все назад переделают.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну да, это наша национальная забава - ходить по собственным граблям. Так и подмывает что-нибудь "усовершенствовать", пересмазать, пересобрать...И звук не такой, и светит не туда...
    И это вместо того, чтобы проверить базовые настройки. Для торцовки это упор и углы поворота и наклона головы. Разобраться, почему для торцовки нужны диски с отрицательным углом атаки и сколько в них должно быть зубов для разных случаев. С толщиной тела дисков. С прижимами и ограничителями. С глубиной погружения. Сделать подставки для длинных заготовок, наконец.
    Так нет, обязательно надо вмешаться в конструкцию, лишиться гарантии или вообще сломать что-то.
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Agp72, да просто вся беда, как мне кажется, от многочисленных интернет-обзорщиков-многостаночников, которые обзоры делают на всё подряд, зачастую не являясь реальными специалистами (или хорошими любителями) с реальным опытом реальной работы с различным инструментом, увы. А про что они все говорить-то ещё будут кроме "плавного пуска", "подсветки" и голых технических характеристик с бумажки?) Вот и получается, люди насмотрятся и начитаются таких "спецов" и курочат технику зачем-то)
  8. Veteran
    Veteran
    Veteran
    Киров
    есть такое
    поставил нулевой вкладыш
    сделал разборный стол для переездов по объектам (двери)
    у меня свой столярный цех, но до сих пор обходился стационарным оборудованием
    помню, когда купил новое авто, на профильном форуме, наверное единственный, кто не мешал авто работать
    народ не мог этого понять, как это возможно ?
    просто я предпочитаю аргументацию вмешательств в любой объект
    напр, если вреден плавный пуск, найду аргументы-не буду вмешиваться.
  9. Veteran
    Veteran
    Veteran
    Киров
    это в первую очередь проходил, так что спасибо за совет
    приоритеты никто не отменял
    с нуля всё чётко,как ни странно
    диск по алюминию на 80 зубов, я думаю, пока нет крайности искать замену, как на большинство бюджетных пил
    вообще эта пила выпадает из большинства, думаю по причине, для дешёвых дорого, для дорогих дёшево
    получается, где то посередине
    ну, плавный пуск всё равно остаётся в стадии воплощения-жду доставку
    так что изменений в пилу будет два-плавный пуск и нулевой вкладыш
    не нравится мне, что в сантиметровую щель заполняются кусочки с возможными не очень последствиями, типа, удара пилы и тд
    пс обзоры ни разу ни на что не делал, нет такой привычки
    просто не люблю изобретать велосипед, иногда чужой опыт бывает полезен, надо только уметь фильтровать
    про мою пилу практически отзывов и практики почти нигде нет, тоже непонятно
    редкий аппарат
    а вообще, спасибо за реакцию на мои вопросы
    просто до этого не было вооще опыта испоьзования таких девайсов, при условии, что я в деревообработке с девяностых годов
  10. Mikhaik
    Mikhaik
    Mikhaik
    Доброго дня!
    Нужна торцовка чисто под столярку.
    Бюджет до 50тыс.
    Сам склонялся к dewalt 715, но второй пользователь пилы поставил требование наличия протяжки и лазера.
    Прочитал форум, но так ни на чём не остановил выбор.
    Стенли 16, инфорс 305 по отзывам не убедили, Китай не хочется.
    Может посоветуете что-то, исходя из данных требований.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    они всё равно все Китай.
  12. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Всем привет! Выбираю торцовку. Есть желание сделать панно из бруса 100*100 мм
    Выбрал JET JSMS-12L
    Но теперь сомнения берут.
    1. Есть много негативных отзывов.
    2. Торцовка большая и тяжелая. Работа это разовая. Другой торцовки у меня нет, а такую большую и мощною гонять каждый раз будет не удобно.
    3. Большой диск 300 мм, не дешевый, а в комплекте пишут, что плохой диск, лучше заменить.
    Для остальных работ мне за глаза хватит торцовки с глубиной прореза 60 мм. Это сразу стоимость в два раза меньше за саму пилу ну и за диски.
    Реально ли пропилить 100 мм за два раза, т. е. перевернув заготовку?
    На чем еще можно распилить брус 100*100 на плашки?
    У меня еще есть заготовленные поленца можжевельника с диаметром до 150 мм. В перспективе их тоже надо будет распустить на плашки. Видимо, одним инструментом мне не обойтись
  13. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    DeWalt 780...
    протяжка, сборка Италия, вместо бестолкового лазера диодная система контроля положения линии распила.
    Единственное НО,...цена и наличие на сегодня.
    Конечно за 50т. ничего путного на сегодня нет, по крайней мере с Вашими требованиями... "не Китай", если только сильное б/у искать.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Крупнокалиберную торцовку ради забавы...?
    Да.
    Ленточнопильным станком. Стоит в два-три раза меньше при тех же ТТХ по материалу.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    И линейность реза можно сохранить?
