Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Здрасти! makita ls0815fln vs metabo kgs 254? имею метабу 254 с протяжкой, но точность реза даже для меня, любителя, так себе… даже 90* пилит не точно. может её как то настроить можно? откалибровать там, незнаю… хотя и пилю я ей не часто, чтобы уже регулировать. сейчас акция хорошая на макиту, есть смысл сбагрить метабу и взять макиту? минус макиты в том что диск 216, а у метабы 254. больше про макиту не знаю ни чего…
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не стоит менять на меньший размер диска.
  3. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Друзья,
    Потихоньку (неспешно) формирую хобийную мастерскую. Для дома и друзей поделки.
    Прошу совета в выборе между торцовками: Bosch GCM 8 SJL Professional (46 тыр) и Bosch GCM 8 SDE (53 тыр). Насколько у 8 SJL все хуже, чем у 8 SDE, чтобы переплатить 7 тыр?
    И еще: обе машинки Бош - с 216 диском. На 254 мм сейчас СМ 18 нигде не найти (на озоне есть 1 экз. за 32 тыр). А именитые машинки по цене эйфелевой башни :mad:
    Что посоветуете: бросить затею с Бош и ждать СМ 18, чтобы получить 254 мм диск или по жизни можно нормально работать с 216 диском и незаморачиваться (повторюсь - работа для души, поэтому полное г. не хочется покупать, но и по цене чугунного моста тоже).
    Сейчас с ценами вообще полная "Ж". Поэтому и кручусь, как уж на сковородке: и хочется и колется и мамка не велит.
    Так что выручайте, братцы! :faq:
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Вопрос такой.
    Пришла зима, а торцовка с протяжкой у меня стоит в строящемся кирпичном доме, который представляет собой коробку без отопления; просто стены со вставленными окнами, под неутепленной крышей. Т. е. температура сейчас будет близка к той, которая на улице.
    Как насчет вреда инструменту от эксплуатации в таких условиях? За что переживать? За смазку в редукторе?
    Не уверен, что что-то буду делать при температуре ниже -5, но до, очень возможно.
    В инструкции только про то что хранение должно быть в диапазоне от 0 до 40гр.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    она же железная, шо с ней станет? законсервируйте силиконом
  6. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Это хорошо, что Вы начали читать инструкцию до того, как что-либо сломалось...
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Направляющие механизма протяжки? Или это шутка?
    Мне не надо консервировать. Если бы я не собирался ей пользоваться, то просто убрал бы в тёплое помещение или вообще не переживал.
    А так, по сути проблемы, волнует как себя поведут резиновые уплотнители на направляющих, которые пыль останавливают. И смазка в редукторе.
    По остальному, до минус 5, я думаю вряд ли что произойдёт. С пластиком, только по аккуратнее буду и всё.
  8. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Может, держать её в теплом помещении и приносить, когда нужно работать?
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Нет. 10км расстояние от квартиры до стройки. Да и неудобно, я уже натаскался.
  10. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Не будет ли наглостью попросить совета: хотела бы мужу подарить торцевую пилу на нг, чтобы делать стеллажи и пр «поделки» для себя. Проф инструмент не нужен. На безупречный результат не претендую. Бюджет до 20 тыс (в идеале и меньше :))
  11. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Посмотрите тут
    По самим пилам ничего не могу сказать, но вроде марка неплохая, и цены в Вашем диапазоне.
  12. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Всем привет!
    Жаль, что уважаемые коллеги, так и не отреагировали на мою просьбу. Скорее всего вопрос не вызвал особого интереса. :close:
    Но, решение принято и реализовано. Взял Bosch GCM 8 SDE с диском 216. И, не смотря на то, что много уважаемых форумчан пишут о желании приобрести уже с 305 диском, попробую обосновать свое видение. А оно обусловлено разумностью, размером мастерской и опытом одного из специалистов по столярке (Юрия Бажана - ну нравится мне его подход и все).
    1) Разумность - штука сегодня относительная. Цены на хорошие торцовки как чугунный мост на который постоянно подливают тот самый чугун и, причем, без остановки. Поэтому брать 254 (хотелось, но не было в продаже того, что нравилось) или 305 (ну очень уж здоровые они, не натаскаешься + цены + а нахрена ?).
    2) Мастерская маленькая - около 15 м. кв. И бороться нужно за каждый кв. см. Поэтому если брать большую (254,305), то только если это крайне необходимо. А такой необходимости на данном этапе не вижу. Может подслеповат и не опытен? Возможно, но невижу даже прочитав все части форума. В основном только декларативно: вот какой-то единичный рез может не хватить. Но, торцовка же не единственный вариант возможного торцевания.
    3) Просматривая видосики Ю. Бажана (совсем не про торцовки) я увидел, что у него - опытного столяра - тоже стоит 216 и "не гудит". То есть для работы (а я планирую для себя хобийкой заниматься) Юрию хватает 216! Может у него в заначке еще двадцать торцовок? Может, но основная - 216.
    Вот так я и обосновал свой выбор. Но это мое ИМХО. А у каждого свой вкус "кто любит арбуз, а кто свинной хрящик" ;)
    Но, вот то, что не удалось на любимом форуме обсудить этот вопрос, конечно несколько расстроило.
    Ну да ладно:hndshk: Может кому-то мои мысли пригодятся. Буду рад!
  13. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Размер диска торцовки это выбор Ваш под Ваши задачи.
    И тут тяжело что нибудь посоветовать, все сугубо по потребностям.
    Если 216 хватает в 80%, то тоже не вижу смысла брать больше, лучше сделать акцент на качестве.
    Ну и правильно заметили, для единичных случаев много других способов торцевания.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А то, что это уже третья книга по этой теме и в двух предыдущих по 200 страниц сплошного обсуждения, вы не заметили? Вы их хоть открывали?
    Возможно, следовало бы изменить название темы, например "Выбор торцовочной пилы и отзывы реальных пользователей". Именно отзывы гораздо полезней всяческих предположений тех, кто только выбирает. Я свой отзыв именно про Бош-8 уже оставлял, и довольно подробный. И всякие хитрости и приёмы описывал, и настройки, и много чего ещё.
    Главное - не купить. Главное настроить и работать без проблем.
    Всё уже на много раз писано-переписано. Читайте на здоровье и не расстраивайтесь. Удачи!
  15. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Читал, конечно! В этих страницах все можно изложить в несколько слов: совмещай свои задачи и размер торцовки. Да только как же его совместишь-то, ежели не работал, а понимания как именно нужно совмещать не видишь. А если человек работал - то и вопросы задавать не будет. Потому, как у него уже опыт на базе которого и примет решение.
    Поэтому я и описал то, как рассуждал. Может кому-то польза будет. Я буду только рад.
    Вот с этим согласен. И за опыт настроек и работы искреннее спасибо! :hndshk:
