Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    да, я и не собираюсь, для этого есть ушм, я просто написал о том что есть такая "приблуда".
    но, интересно почему? есть же станины под болгарки с отрезными, это тоже самое
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это другое. Совсем.
    И в этой же теме этот вопрос поднимался много раз, читайте. Если вам это действительно надо.
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Наверное так. Нет опыта еще. Буду руку набивать.
    И все таки, яркость подсветки такая же? Я когда кнопку включил, вообще не увидел что что то изменилось, даже полез смотреть горит светодиод или нет
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Менеджер... Или имелся в виду диск для монтажной пилы, а не торцовки. У них к стати посадочные разные.
    В основном по причине безопасности. Поэтому монтажные пилы сильно отличаются.
    1. Недостаточная жесткость системы. В монтажных нет ни заклона головы, ни протяжек. Сам узел поворота мощнее.
    2. Защита от разлета элементов диска мощнее.
    3. Стальные опилки, это не деревянная стружка и защита элементов конструкции другая.
    4. Только прямой рез. Угол отличный от 90 достигается путем поворота заготовки. В циркулярных пилах по металлу, тоже нет поворота диска.
    5. Другая частота вращения и момент на этой частоте. Стандартные пилы с регулировкой скорости не потянут.
  5. lev950
    lev950
    lev950
    читайте внимательно
    какой он менеджер?) торгует с контейнера, обычный продаван.)
    именно для этой торцовки. и менно пильный диск. еще он сказал что первый диск сам попробует у себя дома, только потом в продажу пустит. в любом случае я там частенько бываю и заскочу к нему, узнаю про его испытания.
    возможно я что то пропустил. дорога будет - уточню.
  6. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Работал таким на 2-х скоростном Штурме. Профтрубу режет очень даже неплохо, но ресурс невелик. 52450321.jpg
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Упс
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    На самом деле не так. Диск для пилы Зубр, монтажной. Но которая похожая на торцовку по точности реза и всего такого,. На 355мм, стоит 19т.р. А тут имеется в виду диск именно для торцовки. Типа Эволюшин или Штурм, где оборотов меньше или они регулируются. Для чёрной стали. И так как такие диски фирменные от 10. т. р. то за 5 это дёшево.
    Вот монтажная. Она с диском 40 т. р. стоит. А Лев 950 именно про диск типа такого пишет
    Для такой пилы
    Где и протяжка, и наклон диска и всё такое. И пилит такая пила не только проф трубы, но хоть пруток или просто металл, в несколько сантиметров толщиной. Причём легко и запросто.
  9. lev950
    lev950
    lev950
    Еще раз напишу что не рекламирую! никого тне заставляю покупать! и сам не собираюсь ни покупать или пилить... просто услышал инфу и выложил здесь. может кому пригодится или наоборот..!
    специально списался с продавцом, вот он скинул фото ихз каталога написал что рассчитан на 5000 оборотов. цена у него 3800р диск 255.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так что обсуждается то? Диск или сама пила? Диски по профилям из стали давно есть. Как для ручных пил, так и для торцовок. Только вот инструмент тоже должен соответствовать для такой работы, а не взял любой, поставил диск и пили. А можно и так. Только дорого и ресурс маленький.
    Помню недавно широко рекламировалась везде торцовка с красивым итальянским именем. :)]
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вот тут про эти диски
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Выше я привёл пример. Пилы монтажной, с диском с зубьями. Для металла. Она от Зубра с диском на 355мм стоит 40 т. р. Что является самой дешёвой ценой на рынке. И ресурс кстати большой и пилит отлично.
    А тут идёт обсуждение про диски для торцовок. Чтобы взял любой подходящий, поставил диск и пили.
    И вот я то привёл пример монтажной пилы от Зубра. Как и Риджид, но дешевле. Т. Е. Для чего такие повторения, мне лично на понятно. А вот примеров дисков для тррцовок не было. Зато были попытки объяснений и разъяснений, что человек заблуждается. Понял не так, и всякое такое. Хотя вся суть воспринимается и понимается за 2 секунды. Что есть и начали продаваться. Диски для обычных торцовок. На обычные обороты. Как по дереву, но для металла. Не по алюминию, а по чёрному металлу. И пилят они зашибись. Что тут не понятного, мне непонятно. Если кто-то, кто считал себя всё знающим. Об этом на знал. Пришло время узнать. Кстати для его упоминать диски по чёрному металлу, для специальных дисковых пил. С особым диаметром посадки. Тоже не понятно. Ибо конкретно сказано. Диски по металлу. Для обычных, торцтвочных пил. Не специальных. Диски заводские. Проверенные, рассчитанные. И опять же. Самые дешёвые на рынке. Лично я Зубром не торгую. Просто почему надо так долго обсуждать очевидное, мне непонятно, но это впрочем я уже написал.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    И кстати. Хотел бы увидеть " Диски по профилям из стали давно есть. Как для ручных пил, так и для торцовок." 255 мм в диаметре. Посадочное 30 мм. За 5000 рублей. Есть примеры? НЕ Зубр.
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    На диске не написано, что они для торцовочных пил... Да и не может быть написано. Какие диски можно ставить должно быть написано в руководстве на пилу.
    Диски проверяют и рассчитывают для определенных условий эксплуатации.
    Выдержка из руководства ЗУБР ППТ-255-П:
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Хоть вы и седьмой. Значит не пилите этими дисками.
