Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Писал но повторю, Элитеч ПТ2030 КОС. Правда она на 305 диск. Но отличная. А на 255 диск, смотрите сами. Может вообще любая за 10т.р. устроит.
  2. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Может кто-то в курсе или пробовал - на пилу DeWalt DWS727 встанет 255 диск?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет, не встанет.
  4. T5Shuttle
    T5Shuttle
    T5Shuttle
    Череповец
    Выбирал торцовку с протяжкой из бюджетных. Купил Ресанту 255пл. На даче веранду строю, в выходные тестировал, на доске 50х200 рез под 90гр. получается отличным. Лазером пока не пользовался. Для чего нужен мешок, не понимаю, в него летит процентов 20 опилок, остальное везде вокруг)
    Встречал отзывы с кривыми станинами, возможно мне повезло, станина ровная, это первое, что проверил). Заказал софт-стартер, в выходные установлю.
  5. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Всем привет! Завершил строительство сарая, появилось место для домашней мини мастерской. А так как места появилось мало, компактность - один из главных критериев.
    В идеале, хотелось бы универсальную торцовку для разных задач с протягом, но если отбросить festool по финансовым соображениям, выбор получается совсем не богатый. 254мм конечно лучше, но и 216 диска с протягом думаю мне будет вполне достаточно.
    Зубр, корвет, ryobi с остальными китайцами требуют везения при покупке и квалификации для дальнейшей постоянной настройки, короче связываться с этими играми я не готов.
    Бюджетный dewalt не имеет регулировки высоты пропила, поэтому смысл в протяге теряется.
    Остается metabo 72 xact без симметричных упоров. В теории, у этой метабо, все прям сильно нравится, но смущают не самые лестные отзывы на модель и metabo в целом, а цена уже становится ощутимой.
    У Bosh вроде бы все отлично, даже три модели есть за вполне разумные деньги, но слишком здорова торцовка в глубину с обычным протягом.
    Поэтому, стали посещать мысли, а ну его этот протяг, распиловочный стол есть, главное нужно более-менее точно торцануть. Может взять китайца без протяга за 20 т. р. с 305 диском плюс диск 5-10тр., уже экономия.
    Нашел две модели, одна как бы попроще JET JMS-12SB, отзывов не много, но все очень хорошие. И другая с ремнем, что кажется очень хорошим решением, доступна в разных расцветках: пульсар, белмаш, патриот. Пульсар самый дешевый, белмаш самый гламурный)
    Есть вдвое дороже metabo, но нет уверенности, что он будет лучше чем jet например.
    Выше привел свои соображения и надеюсь на ваше экспертное мнение, так как своей торцовки никогда не было. Деньги зарабатывать ей не собираюсь, ручная пила есть. В идеале уложиться в 50т.р., еще лучше в 20)
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да.
    Нет, это фигня.
  7. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    @Agp72, Вы не знаете случайно. Какие есть существенные отличия у
    GCM 800 SJ от GCM 8 SJL?
    Получается, что 800 SJ короче на 13см, это уже становится более приемлемо. Понятно, что основное это длина пропила. Интересно, какие есть еще упрощения реально ухудшающие функционал?
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Первая без лазера и подсветки, у неё менее мощный двигатель, она легче и дешевле.
    Если брать, то только SJL.
  9. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    @Agp72, Можно вас попросить, когда будет возможность, измерить максимальную глубину, расстояние от крутилки спереди (фиксатора угла) до задней точки задвинутой назад каретки, по горизонтали. Чтобы точно понимать на сколько пила будет торчать от стены. К сожалению на официальном сайте я так и не смог понять, что за размер 910.
    И тогда заодно расстояние от задней части до переднего края станины, чтобы понимать минимальную глубину стола (стол вплотную к стене).
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    780 мм.
    570 мм.
  11. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Круто, получается если её закрепить, то хватит ширины кухонной столешницы. Думал нужно минимум 750 мм. Чтобы ручка меньше торчала, можно пилу держать в положении 45 градусов. Все, кандидат на покупку номер 1 :cool:
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо.
    Она вообще мне не мешает. Стоит на правом краю верстака.
  13. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Это зависит от площади помещения, у меня оно примерно 2 на 4.5 и везде где не проход, будет стоять верстак или стеллаж. Поэтому, ручка торчащая даже на 20см от верстака уже начинает сильно мешать и перекрывать проход, а край верстака это по факту угол помещения, для торцовки такое расположение не очень удобно. Совсем длинномеры пилить конечно только на улице. А все что хранится уже напилено на 2 или 3м.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это уже не про выбор пилы, а, скорее, про приёмы работы. Или вообще об оснащении мастерской.
    Про пилу я своё мнение высказал. Бош-8 единственная пила, которая работает у меня без нареканий с 2008 года. И работает так же, как 15 лет назад, хотя пропилила уже много километров.
    А у вас торчит, видите ли. Люди вон на балконах работают, и ничего...
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
