Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Для забор и бани пойдёт.
    У меня зубр 305, с протяжкой, делал отделку веранды.
    Кривая ли? Не знаю в отделке вагонкой плюс/минус миллиметр не критичен.
    Пила 1 раз сгорела, после 4 пила, по гарантии мотор заменили. На улице теневой след практически бесполезен, его не видно.
    А так, работает, вопрос какие показатели точности нужны, забор/вагонка это одно, хватает, рамки картин/коробки незнаю, не пробовал, но вряд ли хватит точности.
  2. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Господа, добрый день! Есть кто пользует джетовскую торцовку JET JSMS-10LA? Вижу особо не рекомендуют и наверное не так много пользователей, хотя, кажется, среди одноклассников она явно не хуже и уж тем более лучше однояйцевых близнецов наших китайцев зуброштурмовихрепатриотов. Что скажите?
  3. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    Вот тоже мучает тот же вопрос. Нужна на один сезон, дорогая не нужна, прям до сотой миллиметра тоже не особо принципиально, и на данный момент стоит выбор между Калибром 255, и JET JSMS-10LA. Если есть у кото то опыт использования данных агрегатов, хотелось бы услышать мнение.
    Спасибо.
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Так вопрос цены. Зубр 16. JET 24. По фотографиям их как будто на одной фабрике делают
  5. Oldtech
    Oldtech
    Oldtech
    Коллеги, добрый день.
    Собрался приобрести торцовочную пилу с протяжкой.
    Есть некоторое кол-во бонусов в конкретном магазине, поэтому смотрю там и выбор не большой.
    Есть Калибр ПТЭ-2100/305ПРМ, есть Patriot MS 305.
    Патриот дороже, пилит немного глубже, но у него мотор 1700вт против 2100вт у Калибра.
    Не могу понять почему между ними разница в цене.
    Что лучше выбрать? Пила нужна для дачи, дом отделывать, беседку строить и тд
    Или обе плохие? (Есть еще Elitech ПТ 2030КРС и STURM! MS55305B)
    Заранее спасибо за советы!
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Берите Elitech ПТ 2030КРС, не пожалеете! Но будьте внимательны, надо именно КРС, А не КР. Это совсем другая модель. Не очень.
  7. AlexAlex888
    AlexAlex888
    AlexAlex888
    Калининград
    Я взял себе штурм MS55305B. на мой взгляд, для работ по дому/даче - самое то, особенно с учетом цены. к тому же, приятная функция - двухскоростной режим, можно металл пилить
  8. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    По совету из этой темы купил Elitech ПТ 2030КРС, всё устраивает, очень рад, что взял именно её, поэтому тоже рекомендую.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    День добрый! Прошу присоветовать: нужна торцовка для домашних столярных работ. Т. е. не шибко мощная, но довольно точная. Протяжек не надо. Для "заборов", бруса и прочего плотницкого, есть ручная дисковая макита. Хочется в районе 10 т. р уложиться, если возможно. Как запасной вариант- какую из именитых (макиты, боши, метабы и пр.) моделей стоит посмотреть б/у. Чтобы примерно в такую же сумму уложиться...
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в эту цену можно брать любую. Они будут одинаковы. А отличие только в цвете и названии:)
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Заказал серенькую) Поглядим)
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Свои недавние ощущения от приобретения двух торцовок. Ранее в моём личном арсенале такого инструмента не было.
    Искал для использования при постройке крыши - во-первых.
    Ну и для прочих строительных дел на потом - во-вторых.
    Здесь ранее описывал свои приоритеты в выборе.
    Идеального варианта не нашёл. Либо - дорого, либо - не очень качественно (по отзывам).
    Но время поджимало, и... по итогу - приобрёл две торцовки с Авито:
    • Интерскол ПТК-250/1200П - без протяжки, но с асинхронным мотором, с плавным пуском, комбинированная (со столом), тяжёлая, диск 250мм (б/у, но работала мало).
    • Интерскол ПРР-250/2000-2 - с протяжкой, двухскоростная, диск 255мм (якобы новая с витрины).
    Обоим примерно по 10 лет от роду. Отзывы пользователей - в основном хорошие!
    Мои общие впечатления:
    Для основной работы по крыше (стропила, балки...) - использовать не стал - не удобно! Нужно строить стационарный стол-верстак с удлинителями... - долго. Поэтому - только сетевая дисковая ручная пила с диском 190мм (по шаблонам) и в дополнение ручная ножовка. Вполне достаточно! Все обрезы - на перекрытии, т. е. на месте установки/сборки конструкции.
    Торцовки (обе) использовал только для нарезки мелких деталей для сборки (в основном кусков фанеры). Но крышу не достроил, может, ещё и задействую.
    Возможно, если бы торцовка (например, с протяжкой) была бы с диском 305мм, работы для неё бы прибавилось. Но - не уверен.
    По качеству и удобству работы:
    Обе пришлось регулировать для получения ровных углов - этому они более-менее поддаются.
    На Интерсколе, что с асинхронным мотором, приятнее работать из-за плавного пуска. Но тормоз после выключения - слишком долгий. Верхним столом пользовался пока мало.
    Если сравнивать этот древний Интерскол с Makita LS1040 (такой много пользовался на основной своей работе) - то Макита поудобнее из-за удобства фиксации углов и быстрого тормоза. Отсутствие плавного пуска и неухоженность (из-за разного уровня пользователей) на надёжности никак пока не сказалось. Только щётки менялись пару раз за 10 лет.
    Интерскол, что с протяжкой - резко, рывком стартует (мотор жалко). На второй (меньшей) скорости как бы есть плавный пуск, но при нарезке большого количества деталей это раздражает (ждать не хочется), и мощИ меньше в два раза. Так что эта скорость лишь для редких особых случаев (металл, пластик...)
    Ставить ли плавный пуск на первую скорость? - думаю.
    Ещё не понравилось "как бы" закусывание пильного узла в начале движения по штангам. Решил поменять линейные подшипники, выбрал МТМ (Польша), результат не особо впечатлил - лучше, но не намного. Вероятно, сами штанги не слишком гладкие или твёрдые. Ещё возможная причина - слишком тугая пружина на подъём диска.
    305-мм с протяжкой - ещё выбираю.
  13. vkserg
    vkserg
    vkserg
    ПУЛЬСАР ПТН 305-2000 есть опыт использования у кого? Цена 25т. Или Elitech ПТ 2030КРС лучше взять? До 30 тысяч руб. 250-305 пилу с протяжкой для на все случаи жизни присматриваю. Хороший инструмент по ценам ушел в область ракетостроения. А мне домик достроить нужно.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Берите елитеч. И окажется что это как раз из хороших инструментов.
  15. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Да нет, там конструктив совершенно другой в отличии от однояйцевых российско-китайских. Даже пылеудаление не на кожухе диска, а на кронштейне, что более логично. В общем купил, норм аппарат.
