Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Я взял джет, пока замечаний нет. Удивил такой момент, на джете 1,5 кВт мощность, но при этом по ощущениям 2 кВт китаец слабее. Плавный пуск ставить не вижу смысла, и так замечательно стартует, тормоз работает как надо, отключать не стоит
  2. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Таких не купить наверное уже. Подделки одни. И сервиса нет, скорее всего.
  3. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Помогите выбрать торцовочку
    делать планирую рамочки себе из алюминия и дерева. Выбираю между JET JMS-12SB 21тр
    или makita LS1040N 31тр или Bosh GCM216 21тр или может что-то еще посоветуете
  4. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Приветствую. Помогите определиться.
    Нужна вторая торцовка с протягом и лазером, для чистовой отделки (вагонка, имитация, плинтус) ну или еще что. Потом останется для нечастых работ, проф. использования не предполагается.
    выбор свелся
    1. Elitech ПТ 2030КРС
    2. BOSCH GCM 8 SJL
    3. Ryobi EMS254L
    P. S. Есть Зубр ЗПТ-255-1800, прошел стройку двух каркасников, от удара стал "восьмерить" диск, по всей видимости погнулся вал. Для черновых работ вполне еще годен.
  5. TigorRus
    TigorRus
    TigorRus
    г. Чита
    Всем доброе время суток.
    Прочитал кучу постов, но не нашел информации, поэтому прошу извинить, если такое уже спрашивали.
    Metabo kgs 216 и Metabo kgsv 216 это одно и то же? В чем разница? Цена различается хорошо.
    Вживую сравнить нет возможности, а по описанию, на том же озоне, не понятно.
    Может знает кто?
    Спасибо.
  6. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    У kgsv есть регулировка оборотов и мощность 1700 против 1500 у kgs.
  7. TigorRus
    TigorRus
    TigorRus
    г. Чита
    Нашел сам.
    Мощность kgsv 1700 против kgs 1500
    Регулировка оборотов и плавный пуск.
    Плюс дорогой диск, способный пилить дерево и алюминий. Стоимость примерно 5-7 тыс.
    В остальном это такая же kgs с теми же кривыми косяками.
    Жаль.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всём привет.
    Помогите с выбором торцовочной пилы с протягом.
    Я понимаю что лучшие это Макита, бош, девольт. Но щас они крайне дорогие.
    Подскажите что нибудь из средничков по соотношению цена/качество, чтоб с ремонтом в сервисах проблем не было?
    Мне попадались хорошие отзывы о Stanley sm18, black&decker bse710, пилы Jet., metabo.
    Пила для себя, с возможностью брать заказы для монтажа плинтусов, дверей.
    Бюджет 40+-т.
  9. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Тоже интересует торцовка JET JMS-12SB.
    Может кто напишет, как качество?
    Кстати в известном магазине ВИ, стоимость 17к.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, на сколько востребован поворот пилы по вертикали в обе стороны? Я правильно понимаю, что заготовку просто можно перевернуть на пример с задней на лицевую часть и сделать тот же пил на 45 и он будет уже в обратную сторону как будто я перевёл пилу, не ворочая заготовку?
    Стоит выбор пилы, которая может резать 50мм доску под 45' я так понимаю это максимально сложные условия, которые могут быть на постройке беседки/сарая.
    Сейчас нужно резать имитацию бруса, там справиться либо
    Metabo kgs 216 20тыс
    Makita 0815 30-40 тыс
    Dewalt 777 35 тыс
    Вообще ищу Metabo kgs 254, но их мало в продаже адекватных на авито.
    Что то прям из явного ру-китая не нашел.
    Девольт тут выглядит как игрушка.
    Какая пила будет дольше держать настройки, надёжнее ну и тд?
  11. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Скажу больше, что для очень многих, функция наклона головы вообще мало востребована, но поворот в обе стороны может быть приятным бонусом.
    если такой работы много, стоит рассматривать пилу с 305 диском
    это любая торцовка с протягом, здесь торцовка больше для комфорта пиления, чем необходимость, в принципе достаточно ручной циркулярки
    Вообще любая самая дешевая торцовка с протягом справится, но нужно быть морально готовым перед работой её настроить
    По вашему списку, из моих недавних поисков, но у меня были немного другие критерии выбора:
    Metabo - это китаец со всеми вытекающими
    Dewalt 777 - достойная, компактная, плотницкая пила без регулировки глубины реза и плохим пылеудалением
    Makita 0815 - наверное неплохой выбор, но много негативных отзывов
    из пил почти без недостатков с 216 диском, за разумные деньги, был только bosch, там 3 модели, средняя оптимальна - 8 SJL
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Наклон головы востребован, имитация на краях запиливается под острый угол для точного опирания, + места её сращивания под 45 пилятся, да и в целом, можно будет стык под 45 теперь делать на углах.
    Зачем 305 диск, если под 45' 50 доску пилит с запасом 254 пила, по идее любая.
    Даже у макиты 0815 заявлен пил под 45' на глубину 65мм, хотя это странно, он равен пропилу под 90'
    Девольт тоже не особо, из за невозможности делать паз.
    А боши тут самые дорогие, там 40-45 за бу где то в регионах
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Что то я смотрю на свою жабу, и понимаю что не могу столько отдать. Пропил под углом 45' 50й доски, лишний.
    Нужна судя по всему компактная пила, пилить имитацию, ширина пропила максимум 200мм. 300 диск не пойдёт, т. к. это громадина.
    Девольт 777 вроде супер, но может что то китайское если с шириной пропила около 250, и хорошей повторяемостью после регулировки? + там паз не выбрать и пылеудаления нет.
    Может метабо kgs 216? Наверно всяко лучше ryobi за те-же 24 тыщи?
  14. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Вам супер точность не нужна, возьмите metabo или китайца который больше нравится, здесь присутствует некая лотерейность. Мне в определенном смысле повезло с ryobi, критичных проблем небыло, был только кривоватый упор, это 2 часа работы и кусок наждачной бумаги, в целом я конечно день угробил на настройку. Но если не нужна компактность, есть на мой взгляд в эти деньги более интересные модели.
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Приобретал Метабо 216, качество отвратное, люфты, не работал, хорошо в магазин обратно забрали, бош гораздо лучше, но диск штатный полный ноль, сейчас Блэк энд Деккер, с протягом, отличная торцовка, но сейчас стоит космос, пара лет назад брал в три раза дешевле.
